Tekniset ongelmat
laaffi
Speedfight 2 03
Tornio
Re: Tekniset ongelmat
ViestiKirjoittanut laaffi » 22.10.2012 13:43
jos piikinjälkeen hyytyy ni on liia löysä vp ja jos ei sitä ota kunnolla nii liia raskaat rullat ja sulla on ilmeisesti molemmat vikana
LuumuCPI
CPI Aragon GP 50
Mikkeli
ViestiKirjoittanut LuumuCPI » 22.10.2012 14:04
Se mun vanha Vp jousi oli löysempi (+7%) ja se nykyinen on se 15-30% ni luulisin että johtuu rullista. :roll:
Tupos
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 22.10.2012 14:56
No tuo jousikin oikeastaan liian löysä tuolle putkelle..
LuumuCPI
CPI Aragon GP 50
Mikkeli
ViestiKirjoittanut LuumuCPI » 22.10.2012 15:37
Voiha se olla. Notestaan jos jostai sais ostettua 5gr rullat ni niitä jos ei toimi nii jäykempi jousi.
Kiitos vastauksista
mikk0h
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut mikk0h » 22.10.2012 18:47
Mistähän johtuu erittäin kova pauke ja pärinä jogin puhaltimen suunnilta? ei kuulu tyhjäkäynnillä eikä myöskään kaasu pohjassa ajettaessa? :roll:
Ari$aka
Honda CRF 450 '04
Soini
ViestiKirjoittanut Ari$aka » 22.10.2012 20:22
mikk0h kirjoitti:Mistähän johtuu erittäin kova pauke ja pärinä jogin puhaltimen suunnilta? ei kuulu tyhjäkäynnillä eikä myöskään kaasu pohjassa ajettaessa? :roll:
Ropeli saattaa olla irti tai rikki, tai sitten se muuten vaan ottaa muoviseen puhallinkoppaan. Koppa ei ole kovin hankalasti kiinni, se vain irti ja selvittämään äänen aiheuttajaa.
"Kun haluton laittaa tarpeettoman tekemään hyödytöntä, tuntuu siltä, että turha työ menisi hukkaan"
mikk0h
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut mikk0h » 23.10.2012 11:03
Kopan otin irti ja kattelin mut ei näkyny mitää kummalist eikä ottanu kii mihikkää. Pärisee vaa.
ramba__
CPI Hussar
ViestiKirjoittanut ramba__ » 24.10.2012 18:53
Mikä ihme näitä kannentiivisteitä syö? Nyt olen parikertaa vaihtanut ja taas alkoi vuotamaan. Hioin kannen hiomapaperilla lasin päällä tasaiseksi mutta vieläkin se vuotaa. Kannattaisiko viedä koneistamolle jossa voisivat suoristaa kunnolla eikä näin kotikonstein
Onko tuolla kannentiivisteen "pykälällä" väliä onko sylinteriä vai kantta kohti?
Perseestä kun melkein kaikki vääntö katoaa.
Palezu
ViestiKirjoittanut Palezu » 24.10.2012 23:06
Voihan se olla kansi kiero. Muistaakseni tiivisteen pykälä piti laittaa kantta kohti, tai sitten sillä ei ollut edes väliä. Koita kokeeksi ilman kannentiivistettä tiivistemassalla, itellä pitää silleen :D tiivistemassana vissiin joku loctite ultra copper.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
LuumuCPI
CPI Aragon GP 50
Mikkeli
ViestiKirjoittanut LuumuCPI » 25.10.2012 1:17
Osaiskohan joku sanoa että mitä tapahtu ku vaihoin 6gr rullat 5.5gr rulliin ja tehopiikki tavallaan hävisi kokonaan, skootteri vain kiihtyy tasasesti tonne 65-70km/h tienoille :nolo: haluaisin kuitenkin että skootteri ottaisi sen repäisevän piikin. onko vikana kenties liian löysät kytkin jouset?
Vireinä on Stage 6 pro replica, Malossi multivar, ja suutin on se 70.
VP- jousi Stage 6 medium 15-25%)
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 25.10.2012 1:28
Siis onko sulla vakio kytkinjouset? Laita n.+50% vp-, ja kytkinjouset.
LuumuCPI
CPI Aragon GP 50
Mikkeli
ViestiKirjoittanut LuumuCPI » 25.10.2012 1:47
Joo on vakio kytkin jouset, olisiko ne 50% kytkin ja vastapaine jouset sitten ratkaisu? Haluaisin paljon ala vääntöä kun tällä hetkellä se puuttuu lähes kokonaan 8)
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 25.10.2012 6:39
Skootterissa ei ole alavääntöä, vaan vari on oikein säädetty, ottaa kytkin kiinni tehoalueella, ja pysyy siellä. Eli aina on käytössä suurin mahdollinen teho. Joten alavääntöä ei edes tarvii. Jäykemmät jouset on ratkaisu, varsinkin jos sulla on vakio kytkinjouset...
ramba__
CPI Hussar
ViestiKirjoittanut ramba__ » 25.10.2012 17:37
Ei toimi ei...
Ei jaksa ottaa kierroksia melkein mitään ja kulkee suoralla 55km/h :s
Vaihdoin kannentiivisteen ja tsekkasin pytyn ja männän kunnon.
Kokeilin isompaa ja pienempää suutinta, putsasin kaasarin ja ilmanputsarin
Kokeilin reilusti kevyempiä rullia ja painavempia
Vaihdoin vp:n
Vaihdoin hihnan
Prikka on pois, ennen meni prikka kiinni +62 ja ilman päälle 70.
Ei sitten vittu millään :paha: Mitäs seuraavaksi?
Elzux
Yamaha Aerox '04
Pori
ViestiKirjoittanut Elzux » 25.10.2012 18:00
Postataan sitten kolmanteen topicciin jos sais apua.... Mikäs mahtaa roxissa taas olla kun ei lähde käyntiin, kipinää saa, testattu on. En tiedä voiko liittyä siihen että sillon paripäivää sitenkuin lähti käyntiin niin heitin testirundin ja bensa loppu. Laitoinpa tankkiin bensaa ja poljin mutta ei millään, ei edes lupaa.
Piiskaa mua tulpanjohdoilla ja huuda mun runkonumeroo
