Mutta varmaan silti kannattaa vältellä täyskaasulla kokoajan ajamista.
Itellä kans oli 50cc pytyllä 5,1g rullat niin kyllähän se vähän tuppas aina huutamaan. Mutta kyl se sit kans kulki paremmin.
Fresh kirjoitti:CVK-kaasari on kait noissa kaikissa kiina 4-T skobissa? Tai joku vastaava?
-Zone- kirjoitti:Itselläkin on vaan perus viri ja varan vääntönokka, enkä mä itselleni mitään hirmupitkäasteista kierrosnokkaa hirveällä nostolla haluiskaan.
Fresh kirjoitti:eikä Joren varmaan itekään tiedä mitä eroa niissä on?
Huomasitko eroa vakioon ja minkälainen setti muuten käytössä?
Fresh kirjoitti:Mitään omakohtasta kokemusta ei ole, mutta rullat varmaan kannattaa vaihtaa painavammiks. Varmaan jostain siitä 7g ylöspäin on ihan riittävä. 7-8g väliltä kun hankit niin tuskin paljon voi mennä pieleen. Tai laitat vakiot takas.
Mutta varmaan silti kannattaa vältellä täyskaasulla kokoajan ajamista.![]()
radon- kirjoitti:(noin 12bar puristuspaineet)
-Zone- kirjoitti:Ohivuotomittarin tekee ihan normaaleista kompuratarvikkeista. Ohivuotomittariin tarvitaan paineenalennin mittarilla (on kyllä jo useimmissa kompuroissa valmiina), jonka näyttämä säädetään 100 psi (noin 7 bar siis) joka on mittaus eli vertailupaine. Sitten tarvitaan toinen mittari paineenaltimen jälkeen ja mittareiden väliseen liitosputkeen tehdään tulppa jossa on 1mm reikä. 2's mittarin jälkeen (itseasiassa rinnanliitos) liitäntä tulpanreikään.
Ilmaa lasketaan palotilaan (kampura pitää olla lukittu ykk) ja mittareiden välinen erotus on ohivuoto. Eli jos vertailupaine on 100 psi (eli siis 100%) ja 2's mittari näyttää 90 psi, on ohivuoto 10%. Ihan sama minkä kokoinen moottori on kyseessä tai miten viritelty vai onko 2T vai 4T. Kas kun 10% ohivuotoa on aina 10% ohivuotoa moottorista riippumatta. Mitä suurempi on ohivuoto, sitä kuluneempi. Simppeliä. Mitään valmistajan vertailuarvoja ei tarvita.
Kompuratarvikkeista tehty ohivuotomittari:
http://koti.mbnet.fi/cr250/sekalaisia%2 ... ittari.jpg
Edellisen mittarin välitulppa jossa siis 1mm reikä
http://koti.mbnet.fi/cr250/sekalaisia%2 ... ttari2.jpg
Yksinkertaisimman ohivuotomittariversion rakentaminen.
http://youtu.be/7UcOn8OEt0Y
Mittaaminen.
http://youtu.be/GvG22YMOzUI
radon- kirjoitti:Puristussuhdehan on täysin teoreettinen laskelma..
