Retroilija
- Pappatunturi, 1999 GSX600F
- Pori
- 31.10.2011 9:11
Kylä osaa olla jännät mittaristonvalot ja takavalo. Tangon kääntää vasemmalle ni ne palaa, oikeelle ni sammuu. Sorkin vähä niitä johtoja mutta ei mitää.
kapel
Retroilija kirjoitti:Kylä osaa olla jännät mittaristonvalot ja takavalo. Tangon kääntää vasemmalle ni ne palaa, oikeelle ni sammuu. Sorkin vähä niitä johtoja mutta ei mitää.
Itellä oli sama ongelma aikonaan. Jos jännitteensäädin roikkuu vapaana,
teippaa se esim. runkoon kiinni. Ja jos ei tuo toimi ni uudet johdot. Itse vaihdoin
kerralla koko johtosarjan kun ei mikään toiminu..
Retroilija
- Pori
- 31.10.2011 9:11
Ni minkäs näkönen semmone o?
radon-
- 110cc Monkey
- Kajaani
- 23.7.2010 19:47
Ja suosittelen teipin sijasta käyttämään nippusiteitä, pitävät huomattavasti paremmin ja lähtee tarvittaessa vielä irtikin.
Retroilija
- Pori
- 31.10.2011 9:11
Eei, ihan jykevästi son pultilla rungossa kiinni. On se outo.
-Zone-
- 22.6.2005 22:42
Joko siellä on sytytykseen vaikuttavalla puolella johto kuoren sisältä poikki, hankautunut kuorestaan, eli se maadottaa runkoon tai jokin liitin voi olla hapettunut että välillä yhdistää ja välillä ei. Veikkaan jälkimmäistä. On yleisiä kevätvaivoja nuo hapettumat.
Joonasd9
- 20.9.2011 18:49
Olisko kellään mistä sais ihan sopuhintasta takaiskaria Kymco Agilityyn. Mielellään vähän korkeempaa kuin tuo vakio niin voisi koropalan poistoa harkita. Easypartsilla oli yss x-pro iskareita mutta kun kysyin niin eivät muka menneet agilityyn?
Retroilija
- Pori
- 31.10.2011 9:11
ToMmbA
- Tunturi tiger aqua -89 ja baotian bt49qt-7
Osaako joku täälä kertoo mikä mu baotianii vaivaa, kun tyhjäkäyntiä käy, mutta sammuu heti kun vähänkään koskee kaasuun??? :O vastauksia mahd. Pian
Retroilija
- Pori
- 31.10.2011 9:11
Katoppas jos ryyppy toimii kunnolla. Son sit aivan normaalii jos kylmänä ei kestä kaasua että anna lämmetä aikansa.
-Zone-
- 22.6.2005 22:42
Varmista ettei ole luistin neulan sokka irronnut ja neula tippunut alas suutinputkeen. Näin on käynyt kerran itsellä. Muita mahdollisia syitä on mm. roska pääsuuttimessa.
radon-
- 110cc Monkey
- Kajaani
- 23.7.2010 19:47
Joonasd9 kirjoitti:Olisko kellään mistä sais ihan sopuhintasta takaiskaria Kymco Agilityyn. Mielellään vähän korkeempaa kuin tuo vakio niin voisi koropalan poistoa harkita. Easypartsilla oli yss x-pro iskareita mutta kun kysyin niin eivät muka menneet agilityyn?
Mikä tahansa skootterin iskari menee, samanlaisella kiinnityksellä ne on kaikki.
Eli alapäässä haarukkakiinnitys ja yläpäässä pusla. Melkeenpä kaikki menee bolt-on, mahollisesti joissakin tarvitsee reikiä porata isommaksi tai jotain pientä jonka nyt ei pitäs olla mikään ongelma. Itse otin romusta Suzuki street magicista iskarin ja meni ilman mitään muokkausta, ja on se jonkun sentin korkeampikin kuin vakio.
Fresh
- 72cc 139QMB
- 20.5.2011 21:58
Kysympä nyt tässä että kun tuolla Moposportissa myydään
tälläisiä suuttimia kiinanelariin, niin mihin niiden on tarkoitus mennä, kun yleensähän noissa on
tälläinen suutin?
Tojaa
- Ex. Baotian milansportti imuri -07, VARASTETTU : skyteam monkey -06, Ex kiinanimuri baotian -08, Ex imuri nimeltään Sanili -04, toinen ex Sanili imuri -04
- Pirkanmaalta jostakin.
kaaippa se siellä samanlailla pelittää.
Skyteam on ongelmajätettä.
radon-
- 110cc Monkey
- Kajaani
- 23.7.2010 19:47
No mikä tahansa 4mm kierteellä (joissakin myös 5mm) oleva suutin menee. Mikunin kuuskanttisuuttimissa koot menee sitten ihan päin persettä (5mm kierteellä ovat) joten suosittelen pysymään vaan noissa pyöreissä. Sparelta itse niitä tilasin ja sai nätisti kirjeessäkin niin ei postitkaan tehneet niin hirveästi.
