HaGss
- Ei ole. (ex 2-tahti skootteri man)
- Vaasa
- 9.10.2007 22:46
Jos välttämättä haluat tehdä tietokonekajareista, niin mitään inventteriä ei tarvi, kun otat kajareiden sisäisen muuntajan pois välistä. Sen joka siis muuttaa verkkovirran 230V AC--> 12V DC tasavirraksi. (tarkista ettei se muunna kuitenkaan alle, esim. 9 Volttiin)
Tämän jälkeen sulla on plus- ja miinusjohto suoraan vahvistimesta ja sitten vaan liität johdot normaalisti.
Meirx
- 16.8.2010 21:01
Mihin mp3 pitäisi liittää vahvistimessa?
kalleppi3
- Aprilia RS
- Laitila
- 28.9.2007 17:55
Meirx kirjoitti:Mihin mp3 pitäisi liittää vahvistimessa?
tuollainen kaapeli pitää olla
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... Cable.html
Meirx
- 16.8.2010 21:01
Meirx
- 16.8.2010 21:01
Nyt tuli vaan semmonen propleemi että RCA piuha kyllä löyty mutta vahvistimeen pitäis ilmeisesti kytkeä vielä semmoinen Remote johto. Että kuinka se oikeen sais workkaa
HaGss
- Vaasa
- 9.10.2007 22:46
Remote, eli herätevirta kertoo vahvarille sen onko se päällä vai ei.
Vedät johdon plussasta, kytkin johdon väliin, ja johto remote-liitäntään.
Meirx
- 16.8.2010 21:01
Selvä. Täälläpä tulee vastaukset nopeaa
kalleppi3
- Aprilia RS
- Laitila
- 28.9.2007 17:55
nyt tuli toi vahvistin (pioneer gm 42) mut yks johto on arvoitus, sinisen värinen ja se tulee eri kohdasta kuin muut johdot. sit siin johdos on teksti "connect the male terminal of this lead wire to the blue lead wire of car stereo (system control terminal). The female terminal can be connected to auto antenna relay control terminal" Onko tuo herävirran johto? omasta mielestä ei olis.
Bronn
- Honda Shadow 125cc
- Koski TeeÄll
kalleppi3 kirjoitti:nyt tuli toi vahvistin (pioneer gm 42) mut yks johto on arvoitus, sinisen värinen ja se tulee eri kohdasta kuin muut johdot. sit siin johdos on teksti "connect the male terminal of this lead wire to the blue lead wire of car stereo (system control terminal). The female terminal can be connected to auto antenna relay control terminal" Onko tuo herävirran johto? omasta mielestä ei olis.
Sininen on antennin sähköinen ohjaus. Sini-valkoinen on yleensä herätevirta.
kalleppi3
- Aprilia RS
- Laitila
- 28.9.2007 17:55
Tuli kytkettyä tuo pioneerin vahvistin (gm-42) ja myyjä sanoi sen sinisen johdon olevan juuri se herätevirran johto, no kytkin sitten sen herätevirran johdonkin + napaan ja katkaisija välille, vahvistin ei silti toimi?
Onko vahvistin voinut hajota siitä kun kerran otti johdot yhteen ja 5ah:n sulake kärähti, eli onko tullut oikosulku mikä rikkonut sen kokonaan?
Muita mahdollisuuksia?
M-65
- Kick Ten Minutes
- Kokemäki
Miksei kauheen moni oo pistäny tietokoneen 2.1 skobaan?
Itellä ainakin on tää ollut tähän asti aivan lasten leikkiä, ainoot ongelmat on ollut sen levyn tekemisessä (leikaamiset ja mittailut)
Miten oote muuten vaimentanut tota "koteloa"?
Bronn
- Koski TeeÄll
kalleppi3 kirjoitti:Tuli kytkettyä tuo pioneerin vahvistin (gm-42) ja myyjä sanoi sen sinisen johdon olevan juuri se herätevirran johto, no kytkin sitten sen herätevirran johdonkin + napaan ja katkaisija välille, vahvistin ei silti toimi?
Vaihda sulake ja ota toi katkasija pois tost heräte johdosta jolloin saat selville onko vahvistin menny rikki. Mihin oot maadoittanut vahvistimen?
M-65 kirjoitti:Miten oote muuten vaimentanut tota "koteloa"?
Villaa (jotain villaa vaan) niin sointi pehmiää.
kalleppi3
- Aprilia RS
- Laitila
- 28.9.2007 17:55
akkun miinusnapaan maadotettu, kokeiltu ilman katkaisijaa ja ilman sulaketta (johdot tietysti yhdessä...) mutta ei silti tule mitään ääntä...
E: kuuluuko sulakkeen olla niinkin iso 2x50W vahvarissa kun 25A
kuulostaa jotenki suurelta tuo. eikös se sulake tule herätevirtajohdon välihi jos laittaa suoraan akkuu?
Ja joissain vahvareissa on valmiina sulake, tarviiko nämä sitten sulaketta + johdon väliin?
HaGss
- Vaasa
- 9.10.2007 22:46
Vahvarin sulake suojaa vahvaria, ja sen lisäksi kannattaa laittaa sulake +johdon väliin suojaamaan akkua.
Herätevirran ja jatkuvan virran voit laittaa saman sulakkeen kautta. Jatkuva virta on noista se, joka pitäis suojata sulakkeella. 15A sulake ois passeli.
näos
mist kannattais ostaa kaikki kamat ja mielellää halval?
