Kassude
- 990 Super Herttua
- Helsinki rock city.
- 17.4.2005 17:45
Eli tällasta samanlaista en löytänyt, toki, jos samanlainen on jo niin pistäkää lukkoon tämä ja näyttäkää mulle keskisormea.
Eli ajattelin tämmösen aiheen tehdä, ettei jokainen täällä tekis uuden aiheen "aerox ei käynnisty", "ei tule kipinää", "tulppa paskana".
Minäpä aloitan kysymällä näistä lämpöarvoista, eli niistä en tajua mitään. Sliderissa tulppa loppu, ja pitäis tietää mikä siihen kannattais hankkia. Ja miten nämä tulpat eroavat toisistaan, paitsi lämpöarvot, eli voinko vaan mennä nesteelle (jos niitä saa sieltä) ja sanoa että mopoon sytytystulppa kiitos?
Sopuli89
- JKL
- 12.2.2005 11:02
otat sen tulppas kauniiseen käteen ja ostat saman merkkisen ja mallisen
*-Kyllähän se sieltä tulee ku vähä potkii!!-*
Kassude
- 990 Super Herttua
- 17.4.2005 17:45
Ja niitä saa ihan nesteeltä, vai?
Sopuli89
- JKL
- 12.2.2005 11:02
No siitä en oo kyllä ihan varma
mutta sehän selviää kun käy kattomassa..
Maksa
- Kuopio
- 13.3.2005 16:46
Tosiaan, siitä vanhasta tulpasta voit kattoa että mikä sun pitää ostaa tai sitten toinen vaihtoehto että ohjekirjassa kerrotaan suositeltu tulppa. Sitten vaan marssit lähimpään hyviä tulppia myyvään liikkeeseen ja sanot että haluat sen ja sen tulpan
Bassetti
- 12.8.2005 13:16
Niitä tulppiahan on noin miljoona erilaista
boozy
- 7.11.2005 19:31
totatota.. mitäs pitää tehä ku tulppa ei saa tarpeeks bensaa?
Soukka
- Lohja
- 13.11.2004 22:44
Tulppa sitä bensaa saa
mut laita isompi suutin taikka sit säädät seosruuvia.
#viritetty.com@QNet
http://www.2t.viritetty.com
Käykääs tsekkaan
boozy
- 7.11.2005 19:31
öööp..siis täh?.. joo mä en taida ymmärtää..
boozy
- 7.11.2005 19:31
..eikä se paska ees lähe käyntii..
jeba
- Naantali
No ootko koittanu toimiiko tulppa?
zhakke
- 25.3.2004 18:52
boozy kirjoitti:..eikä se paska ees lähe käyntii..
no sit se ei saa bensaa
jos siis tulppa/sytytys toimii
Kassude
- 990 Super Herttua
- 17.4.2005 17:45
Vaihdoin tulpan. Ja heti käynnistyi, mutta niin se oli vanhalla tulpallakin, vika oli, että jos oli ajanut ja sammuttanut moottorin niin se ei käynnistynyt, ja sama on edelleen. Läppärungossa kai roskaa, eli mä puhdistan sen ja vaihdan uudet läpät. Ja sitten mä säästän ton uuden tulpan, putsaan vanhan ja laitan sen takas.
Karvan0ppa
- GG SM300
- Kerava
- 21.4.2004 17:08
KA55U kirjoitti:voinko vaan mennä nesteelle (jos niitä saa sieltä) ja sanoa että mopoon sytytystulppa kiitos?
perustulpat saat ihan huoltoasemalta mutta jos on vähänkin erikoisempi tulppa, esim. joku lyhytkierteinen tai lämpöarvo luokkaa 8-10 niin ei auta kun polkea autovaraosaliikkeeseen.
ei kai sulla ole alkuperäistä tulppaa siinä vehkeessäs?
Kassude
- 990 Super Herttua
- 17.4.2005 17:45
Mikä on kun slideri tahtoo käynnistyä hyvin kylmänä, mutta kun sillä on ajanut, sammuttanut moottorin, ja sen jälkeen heti yrittää käynnistää niin ei lähde käyntiin. Läppävena on putsattu ja katottu, kurkku putsattu.
