sasu`
- Cb 350
- Tuusula
- 24.2.2005 20:15
Vanhat löytyy tuolta :
viewtopic.php?f=33&t=52040&start=1665X-Race kirjoitti:Elikkä ledin vastuksen laskeminen:
-Sarjaan kytkettävien ledien kynnysjännitteiden summa ei saa olla enempää kuin käytettävissä oleva jännite
-Ledillä pitää aina olla etuvastus
-Vaikka mopon akun nimellisjännite onkin 12V, pukkaa laturi silti ainakin sen 15V
-Ledille sopiva virta on 15mA-30mA. Itse lasken aina käyttäen 25mA
-Ledi on puolijohde, eli se pitää kytkeä oikein perin jotta hohtaa
-Miinus kytketään reunaan, jossa on lovi
-Jokaisen sarjassa olevan ledin läpi kulkee sama virta, eli lasketaan jokaiselle sarjalle se 25mA, vaikka olisi kuinka monta lediä.
Kytketään neljä superkirkasta punaista lediä. Kaksi sarjaa rinnan. Käytettävä jännite 15V. Ledien kynnysjännite 2,0V.
Käyttöjännite-(sarjassa olevien ledien lukumäärä * kynnysjännite)
15V-(2*2,0V)=11V
I=U/R <=> R=U/I
R=11V/0,05A
R=220ohm
X-Race kirjoitti:Jos vielä lisätään vastuksen tarvittavan tehonkeston laskeminen:
15V-2*2V=11V
Ton verran siis vastus pudottaa jännitettä.
Vastuksen läpi menee se aiemmin laskettu 0,05A
P=I*U
P=0,05A*11V
P=0,55W
X-Race kirjoitti:U=Jännite [voltti]
I=Virta [ampeeri]
R=Resistanssi (vastus) [ohmi]
P=Teho [watti]
JuDe93
- 25.10.2006 20:09
http://tmi-janikaasalainen.com/product_ ... ts_id=3480Tollasta olisin skootteriin laittamassa. Mitä kaikkee tarvii ostaa erikseen että saa toimiin? Onko vaikee asentaa?
Täysiä vai miten se ny meni?
-Cassu-
- Yamaha aerox
Tuo on ihan vain laittaa kiinni akkuun, sulake voi olla hyödyllinen.
Voi olla että tuola on jo sulake, mutta varma en ole.
Kytkin on myös hyvä olla jos tuosta ei semmoista jo ole.
JuDe93
- 25.10.2006 20:09
Voiko sen pistää parkkivalojen kytkimestä toimivaks niin että parkitkin toimii silti normisti?
Bronn
- Honda Shadow 125cc
- Koski TeeÄll
JuDe93 kirjoitti:Voiko sen pistää parkkivalojen kytkimestä toimivaks niin että parkitkin toimii silti normisti?
Voi pistää. Sillon täytyy etsiä ainoastaan johdoist se mikä menee parkeille. Itsellä on juuri siten että kun pistää valot päälle neonien katkasijalle tulee virta. Sit on viel neoneil oma katkasija eli suomeks mul on 2 katkasijan takan neonit.
Ps. Ton valojohdon valaisu teho on sitten ihan jäätävän minimaalinen. Itselläni oli tuollainen 50cm mutta pätkäsin pois kun oli pieni valaisuteho sekä boksin sisältö suli. Ite suosittelen sellasia missä ei ole noita bokseja koska niiden kans täytyy taistella. Itsellä on 2x
http://tmi-janikaasalainen.com/product_info.php?products_id=4055 tuollaiset ja valaisuteho on parempi.
Arts92
- Tampere
- 17.9.2007 20:22
joo tota noin oisin tätä :
http://tmi-janikaasalainen.com/product_ ... ts_id=3566 "valokaapelia" ostamassa:D kuinka kirkas tuo on että näkyykö ihan hyvin ja noi päät lyö akkuun kiinni ja kytkimen väliin niin toimii?
Bronn
- Koski TeeÄll
Päät akkuun kiinni ja katkasija. Suositeltavaa pistää myös sulake. Sulake tulisi pistää akun +-johtoon. Ja valaisuteho on lähes aika olematon. Jos ajat vaikka pesärallia ja katuvalot loistaa niin tuosta ei ole mitään iloa. Kaasalaisel olevat putkivalot (6" = 15,3cm ja 9" = 22,9cm) sekä valotikuissa on jo valaisuteho parempi. Putkivalot maksaa muutaman euron enemmän mutta valotikut on 5e kpl.
Arts92
- Tampere
- 17.9.2007 20:22
Bronn kirjoitti:Päät akkuun kiinni ja katkasija. Suositeltavaa pistää myös sulake. Sulake tulisi pistää akun +-johtoon. Ja valaisuteho on lähes aika olematon. Jos ajat vaikka pesärallia ja katuvalot loistaa niin tuosta ei ole mitään iloa. Kaasalaisel olevat putkivalot (6" = 15,3cm ja 9" = 22,9cm) sekä valotikuissa on jo valaisuteho parempi. Putkivalot maksaa muutaman euron enemmän mutta valotikut on 5e kpl.
eli nuo putkivalot näkyis paremmi(ja putkivaloihinkin suositeltavaa laittaa sulake??)(mistähän sellaset hommaisin)?
Bronn
- Koski TeeÄll
Putkivalot loistaa paremmin mitä kuvista olen nähnyt. Sulake on suositeltavaa pistää. Sulakkeita saa mm. motonetistä sekä sähköliikkeistä. Tarttet 2A sulakkeen sekä sulakkeen pitimen. Nämä maksaa yhteensä muutaman euron.
FSS
- Ninja 250R -09
- 28.7.2008 13:53
sopisiko TNT merkkiset neonit? Ovatko laadukkaat, vai suosittelisittesiko toisia merkkejä?
-FSS
Bronn
- Koski TeeÄll
FSS kirjoitti:sopisiko TNT merkkiset neonit? Ovatko laadukkaat, vai suosittelisittesiko toisia merkkejä?
-FSS
Kyllä nuo TNT neonit on hyviä mitä itse olen käyttänyt. Nuo valotikut mitkä itselläni on (TNT valmistamit) on kyllä kestäviä. Ollut tollasen 1000km kii ja on ollut sateella, pienel mettäpolul sekä hiekkatiel ja vieläkin loistaa hyvin.
-Cassu-
- Yamaha aerox
Onko kellään tietoa onko
näissä sulake valmiiksi jo sisällä?
-Cassu-
- Yamaha aerox
cashmir kirjoitti:Onko kellään tietoa onko
sasu`
- Cb 350
- Tuusula
- 24.2.2005 20:15
Ei ole, itselläni samainen sarja, kuvia
galleriassa.
Ja noi tnt:n neonit on ihan hyvät, kunhan muistaa kosteussuojata ne kunnolla. Itse laitoin würthin tiivistemassaa jokaiseen liitoskohtaan + läpivientiin, ei pitäis ainakaan kosteuden olla ongelmana.
Pepe^
- Löytyy
- Vaasa
- 30.9.2007 17:18
Tollaset neonit 12v laittamas kiinni, ja nyt tarttis laittaa sulaketta väliin, jos joku tietää jonku laskelman millä löytää oikeen kokoisen sulkkeen väliin ni vois laittaa tähän. 2ampeerin sulaketta ehdotettu tuole edellis sivuilla, mutta miten tää periaattes lasketaan?
Neonit 12v
Akku 12v 4ah
