Asdidasdi
- 28.8.2016 19:13
Mitenköhän suuri vaikutus tolla paisarilla on itse moottorin tehoon jos ei aivan ideaali ole? Tuossa olisi yksi tollanen Derbi Atlantis 2004 skootteri johon pitäisi saada vähän vauhtia niin meinasin jos laittasi alkukäyrän jälkeen vaan ison putken pätkän jossa molemmissa päissä vakio äänenvaimentimen 5cm kartiot päihin. Toimiskohan tollanen viritelmä ollenkaan vai onko parempi jättää tekemättä?
Netistä löytyy kaikenlaista ohjetta mutta aina pitäisi pako ja imuaukkojen koot yms. nippelitiedot tietää paisarin laskemiseksi eikä nyt mankelia löydy niin hieman vaikea alkaa pellistä tekemään.
Paisuntakammiohan siinä putkessa suurimmassa roolissa on kaksitahtikoneissa, joten rohkenen epäillä tuollaisen viritelmän toimivuutta. Omaa putkea kasatessa voi tosiaan hyödyntää erilaisia laskureita, joista saa suuntaa antavia tuloksia erilaisia arvoja muuttamalla. Mankelia et välttämättä tarvitse, kuten
Tietopankissa kerrotaan. Toinen tapa on tietty klassinen yritys ja erehdys-metodi, joka harvoin on se vähemmän työläs vaihtoehto
Yhtenä mahdollisuutena on tietty valmiin teharin hankinta, mikäli näpertely ei ole lähellä sydäntä.
Asdidasdi
- 28.8.2016 19:13
Ostinpahan sitten tollasen "2 Stroke Wizard" softan. Maksa vähän päälle 20€ mutta antaa kuvan kaltaisia tuloksia. En mitenkään jaksa uskoa että nuo mitat on oikeasti millimetrejä. Tuostahan tulisi todella pieni! Voiko nää mitat mitenkään olla totta?
Asdidasdi
- 28.8.2016 19:13
En kyllä mitenkään jaksa uskoa että tuo on paksuimmastakohdasta 34MILLImetriä HALKAISIJALTAAN. Oiskohan nyt taas kyseessä joku ameriikkalaisten pilkku piste kusetus vai enkö vain osaa lukea tuota? Taidan kyllä tehdä tuplasti isomman tuosta.
Kertokaa mitä teen väärin!
K_mrY
- Kawasaki KDX -91
- Oulunsalo
- 3.10.2014 16:30
Jos oikeen ymmärrän niin sulla on 10500rpm tehopiikin kierrosalue joten koitas laittaa siihen jotain 7000-8500rpm
Lähetetty minun LG-H525n laitteesta Tapatalkilla
Asdidasdi
- 28.8.2016 19:13
Ei paljoa auttanu kun laitoin 8000rpm kohalle tehopiikin. 4mm tuli lisää halkaisijaa putkeen.
Asdidasdi
- 28.8.2016 19:13
Putki tehty. Käytin noita softan mittoja säteenä enkä halkasijana niin tuli ihan asiallisen kokoinen. Toimii huomattamasti paremmin kun vakioputki ja ottaa hyvin piikkiä.
