Teacci
- 11.1.2017 15:20
Elikkäs ois roxi jossa stage6 pro replica tehari kevyemmät rullat 4,5 ja suutin 75 mutta ei kiihdy kunnolla röpöttelee jonkun aikaa eikä kulje kuin 30 alamäkeen kiihtyy hyvin mutta tasasella suoralla ei kiihdy ja ylämäkeen hyytyy joutuu työntämään vauhtia mikä auttaisi että kiihtyisi ja kulkisi suoralla eikä hyytyisi. jonkun aikaa kun ajanut nii ei kiihdy kunnolla alamäkeenkään. Kiitos vastauksista
J Ros
- 16.12.2015 22:33
Teacci kirjoitti:Elikkäs ois roxi jossa stage6 pro replica tehari......
Itsellä tuo sama putki aiheuttanut pään vaivaa (galleriassani olevassa Aerox:ssa).
Veikkaa että sulla kaasarina gurtner?!? Itse jouduin tekemään paljon töitä että kyseinen putki toimii vakiopannulla sekä vakio kaasarilla...mut kaasariksi vaihdoin käsiryypylisen12mm lorton(vanhasta kunnon roxista), sillä noi gurtnerit eivät ole kovin hyviä (kokemus/mielipide) ja niihin ei saa varaosia juuri mitää....onko varille tehty mitään entä ilmanotolle? Vakiopannu?
Sportmaster67
- 18.2.2017 10:54
Seos vika eli jos suutin on oikea ja kaasari muuten toimii, niin saa liian vähän ilmaa eli onko putsari tukossa vai ilmaruuvi väärin säädetty. Aina kun vaihtaa putkea tai suutinta, niin seos pitää säätää.
