Vespa S50 ei käynnisty kylmällä. Hatun kun otti irti ja painoi ryypyn päälle sormella niin heti hörähti. Keltainen johto mustalla raidalla menee etukatteen alla olevaan boksiin ja siittä pitäis varmaan tulla 12V kun laittaa virrat päälle mutta eipäs tule.
Missä vika? Onko boksi rikki vai onko jossakin anturi joka säätelee millon ryypyn pitäisi olla päällä?
Vuosimallista ei ole varmuutta, 2T moottorilla.
