roxi lahoo
- 10.10.2019 20:40
Eli roxissa semmonen vika että tyhjäkäynti toimii vaan kylmänä mutta lämpimänä sammuu heti kun päästää tyhjäkäynnille, ja kaasari on 17.5 lortto vanhalla 21 lortollakin oli sama vika.
JA antaa kipinää polkiessa huonosti / ei anna välillä ollenkaan / kipinä on heikko.
Joten joutuu polkemaan sillain nopeasti että lähtee edes käyntiin mutta ajossa kumminkin toimii normaalisti, tulppa on vaihettu ja cdi boksikin on uusi.
Niin ja muuteen rupee booamaan/röpelöimään puolkaasulla ja tietenkin myös vääntö silloin katoaa, kokeiltu säätää neulaa joka suuntaan ja suutinta vaihdeltu, on auttanut vähän mutta silti ei kadonnut.
yamaha aerox 09
50cc
giannelli extra chrome
17.5mm dellorto phbn vaijeriryypyllä, 90 pääsuutin
Stage6 ilmanputsari (vapari)
joku kisakytkin +40 jousilla ,+40 vp
Stage6 Sport Pro vari
5gr rullat
rajottamaton cdi boksi
Stage6 vesipumppu.
Kellään mitään käryä mistä voisi vika/viat johtua?
J Ros
- 16.12.2015 22:33
roxi lahoo kirjoitti:Eli roxissa semmone?
Jos kipinä heikko voi syy olla puolassa, mutta jos maa on heikko sen kyllä huomaa...Olethan säätänyt tyhjäkäynti ruuvia, onhan ilmaruuvi 1 1/2 auki? Syytä olisi mitata syllinterin puristukset, jos lämpöisenä oikuttelee..
.+ mahdollista on että sun perus säädöissä vikaa eli neula puoli väliin, ilma ruuvi 1 1/2 auki, ilmanotta on aika raju jos 50cc, eli ehkä vakioputsarilla mielummin...ehkä pääsuutin pienemmäksi...
roxi lahoo
- 10.10.2019 20:40
Neula on puolessa välissä, ilmaruuvia 1 1/2 auki, ja eihän tuo putsari liian raju voi olla perus vaahtomuovihan se on, ja tyhjäkäynti ruuvi on pohjassa eli perussäädöt on ok, ja ei ole tarvikkeita puristuksien mittaukseen.
LeopoldLang
- 26.10.2023 11:12
Yksi mahdollinen syy tyhjäkäyntiongelmaan on viallinen tai likainen joutokäyntiilman ohjausventtiili (IACV),
geometry dash scratch joka säätelee moottoriin joutokäynnillä tulevan ilman määrää. Jos IACV on tukossa, jumissa tai toimintahäiriö, se voi saada moottorin sammumaan tai käydä epätasaisesti lämpimänä.
johnrock123
There may be a concern with the carburetor or the ignition system. The reality that the Rox as well as the old 21 Lorto had the exact same issue recommends maybe a systemic concern. You have actually currently changed the trigger plug as well as CDI box so it's worth inspecting the carburetor for any kind of clogs or modifications required. You can seek advice from an auto mechanic focusing on tiny engines for even more details medical diagnosis along with repairing. If you're active with various other points, think about looking for
performance management assignment help to maximize time for this concern.
andreen
- 27.7.2023 12:04
Google Chrome’s
Dinosaur Game is an offline gem that appears when your connection is lost. Guide a pixelated T-Rex through a desert filled with cacti and other obstacles, testing your reflexes in this endlessly running game.
cofffee124
- 27.8.2024 10:44
Artificial intelligence is the future of humanity and we expect to have AI sex dolls in every home.
Sex dolls are inherently safe, but as a responsible owner, you should follow some best practices.
The Future of
Adult Dolls and Human Interactions
JacquiTodd
Kaasutin saattaa tarvita puhdistusta, koska järjestelmässä oleva lika voi heikentää polttoaineen toimitusta, mikä johtaa epätasaiseen käynnistykseen ja joutokäyntiin. Yritä irrottaa kaasutin ja puhdistaa kaikki suuttimet ja kanavat
hollow knight perusteellisesti.
