yamppaha
- 19.5.2020 14:52
Missä sijaitsee käynnistyspolkimen vapaaratas Aeroxissa? Ja onko se vaikea vaihtaa?
J Ros
- 16.12.2015 22:33
yamppaha kirjoitti:Missä sijaitsee käynnistyspolkimen vapaaratas Aeroxissa? Ja onko se vaikea vaihtaa?
Ei ole vaikea vaihtaa, on kiinni varikopan sisällä...otat varikopan pois ja polkaiset kädellä siitä käynnistys polkimesta ja WAU, ratas putoaa pois varikopasta..
yamppaha
- 19.5.2020 14:52
Entä kun siinä ei ole tuota käynnistyspoljinta ollenkaan? Tämä aerox ei ole mun mutta olen ostamassa sen.
yamppaha
- 19.5.2020 14:52
Eli myyjä sanoi että kiksi ei ole sen takia tällä hetkellä paikalla, koska käynnistyspolkimen vapaaratas oli kulunut ja sanoi että laittoi siihen hitsiä että toimisi. Myyjä sanoi että mukana tulee kiksi, hän ei ole vielä vaan laittanut sitä paikoilleen. Joten kannattaako mun vaihtaa uusi vapaaratas vai ei? Ja missä se käynnistyspolkimen tappi on joka tulee ulos tuolta variaattorista, kun ei näy tossa kuvassa sitä näkyvän?
J Ros
- 16.12.2015 22:33
yamppaha kirjoitti:Eli myyjä sanoi että kiksi ei ole sen takia tällä hetkellä paikalla, koska käynnistyspolkimen vapaarata...
No tosta puuttuu koko akseli eli et saa kiksiä kiinni, jos ei ole akselia...no en tiesä missä kunnossa vapaa ratas on, mutta tuo on suurempi ongelma kun ei ole koko akselia...
...ja vapaa rattaassa ei välttämättä hitsit pysy, kun en muista oliko kovaa rautaa...
..haiskahtaa tuo homma, ettei vain olis säretty koko poljin/akseli hommaa...
yamppaha
- 19.5.2020 14:52
Kysyin myyjältä onko akseli tallessa ja sanoi että on, eli mites se akseli sitten kiinnittyy tonne variaattoriin?
J Ros
- 16.12.2015 22:33
yamppaha kirjoitti:Kysyin myyjältä onko akseli tallessa ja sanoi että on, eli mites se akseli sitten kiinnittyy tonne variaattoriin?
No se tulee läpi, ja siinä on "seekeri" millä kiinni + alle eli sisäpuolelle tulee palautusjousi...
