peugeot speedfight 2 ei lähde käyntii
raippisf2
ViestiKirjoittanut raippisf2 » 24.9.2020 11:08
Ois sf2 LC vuosimallia 08 dellorto cdi boksil
vikana oli sellane, että kävi ku unelma ku löi kiksillä käyntii, mutta heti ku työnsi jalalta ni sammu ja kipinä hävis. No nyt otin jalan vittuu ei lähde käyntii ku ei tuu kipinää. Nyt on uus ralli puola ja cdi boksi. Ei auttanu yhtää.
Oisko kellää tietoo mikä ois vikana. Onko tässä ajonestoo?? vai voiko olla staattori paskana?? vai sähköt vaan paskat?
Riejuilija
Re: peugeot speedfight 2 ei lähde käyntii
ViestiKirjoittanut Riejuilija » 24.9.2020 11:38
Onkos siinä jalassa sähkötunnistin jalan asennolle?
Jalan poisotto voi jättää sen väärään asentoon...kuten alaslaskukin.
Ei tosin pitäis mutta....jos laite sammuu aina kun tiputtaa jalata alas niin suattaapi olla...
Vaikuttaako asiaan jos painat samalla käsijarrua...eli pysyykö käynnissä jos painat samalla takajarrua kun tipautat ketoon?
raippisf2
ViestiKirjoittanut raippisf2 » 24.9.2020 11:42
Ei mun mielestä ole jalan tunnistinta, jonka takia tää vika onkin outo. Sammuu aina kun takarengas osuu maahan ihan sama mitä tekee, on kokeiltu kaasulla, jarrulla, nostamalla, työntämälläf ja hellästi laskemalla
Riejuilija
ViestiKirjoittanut Riejuilija » 24.9.2020 12:31
Ja oot selvittänyt että nimenomaan kipinä puuttuu kun laite takarenkaan varassa?
Jos mopo käy ja valot päällä ja lasket alas niin jääkö valot palamaan kun motti stoppaa?
Tulpan johto koitettu vaihtaa?
raippisf2
ViestiKirjoittanut raippisf2 » 24.9.2020 12:36
joo kipinä häviää kun takarengas on maassa.
Kun se mopo käy ni valot on päällä ja ne jää päälle kun sammuu.
koko puola tulppa systeemi vaihettu
