mr.juice
- Hirvensalmi
- 29.9.2008 16:10
temeh kirjoitti:ays8 kirjoitti:jooooo-o, mutta siksipä tuossa kyselinkin vielä noista rajoittimista ja kureista, että onko niitä.
ei niiden poistaminen mitään maksa
mutta tosiaan en minä tähän kyllä rahallisesti ala panostamaan. on sen verran paljon menny tohon toiseen mopediin, että enpä tähän viitti mitään ostella.
No ite oon ollut kaverin mopoa laittamassa, eikä siitä kyllä mitään muuta ole vaihdettu kun holkki ja katkaistu rajottimen piuha eli tuski tässä mitään putsari kuristusta on? Korjatkaa, jos olen väärässä
kyllä siinä vaan se kuristin on.
avaat putsarin kopan ja jos oikein tarkkaan katsot on ilmanottoaukko kuristettu kumiputkella, sen saa pois vaikkapa tasakärkisellä ruuvimeisselillä. ja kuten aiemminkin tällä palstalla on todettu sen poistamisesta ei ole hyötyä, vaan mopo alkaa pätkiä ja kulkee melko hiljaa, luultavasti siksi että saa liikaa ilmaa;) tieten kaasarin säätämisellä saat mopon kulkemaan hyvin ilman kuristinta.
IG
- 25.8.2007 12:59
Kymco myynnissä!!! Tarjoukset YV:lle
Kymco-Keke
- 12.5.2009 16:43
Kerroppa kokemukset, niin ei tarvii muiden ihmetellä toimiiko vai ei.
IG
- 25.8.2007 12:59
Kerron toki, sen takia ostin koska paketti sisältää varin,vpjousen,rullat,holkki maksaa sen 50 euroa ja pelkästään holkki maksaa 25 euroa joten päätin että järkevimpi olis ostaa paketti.. katsotaan sitten paljon se kulkee.. rullien painosta en tiie.. vpjousi on kuvasta päättelleen valkoinen, kait ne malossin miehet on miettinyt kaiken..
arhippa super8
- generic trigger sm50 -09 sekä pitkäkeulaintikka 800 -92
- vaasa
käteeni sattui kaupassa 89cc narakun sylinterisarja joka oli kädessäni vielä kaupan ulkopuolella, onko todistettavasti hyötyä laittaa virinokkaa vai meneekö yhtälailla vakiolla nokalla?
Super8
- Pösö Vivacity 09 + Kymco Super 8 2t
- Kuopio
- 24.5.2009 11:40
arhippa super8 kirjoitti:käteeni sattui kaupassa 89cc narakun sylinterisarja joka oli kädessäni vielä kaupan ulkopuolella, onko todistettavasti hyötyä laittaa virinokkaa vai meneekö yhtälailla vakiolla nokalla?
Kaverilla 72cc pytyllä narakun virinokalla perstuntumalla se nosti vain tehopiikkiä korkeammalle verrattuna omaan vain 72cc pyttyseen entiseen nelitahtiin.
Toimii varmaan paremmin 89cc pytyllä mutta rullia saat keventää aikalailla.
IG
- 25.8.2007 12:59
Muuten eBay on aika kova paikka, sielt löytyy vaik mittään super 8:iin
arhippa super8
- vaasa
Super8 kirjoitti:arhippa super8 kirjoitti:käteeni sattui kaupassa 89cc narakun sylinterisarja joka oli kädessäni vielä kaupan ulkopuolella, onko todistettavasti hyötyä laittaa virinokkaa vai meneekö yhtälailla vakiolla nokalla?
fiddu jeesus mikä homma vaihtaa toi sylinteri (just mahtu mäntä pinnapulttien väliin) ajattelin ajaa vakio kaasarilla (100 suutin) hetken sisään ennenku heittää multivarin ja 24 kaasarin ette usko kui kovaa kulkee menee kaikki 56 mittarin mukaan
mut vääntöö tuli ku pieneen kylään mut sitä nokkaa en löydä mistään mikä olis tolle 89cc:lle kaikki on max 85cc liekö väliä kai se paree on ku vakio
Super8
- Kuopio
- 24.5.2009 11:40
Juu toi 72cc:kin anto kans ihan mukavasti lisävääntöä. Kannattaa kyllä kokeilla sitä narakun virinokkaa, ei se älyttömän kalliskaan ole.
Menikö monta tuntia pytyn vaihdossa ja ootko aikasemmin vaihtanut? Itsellä meni ensikertalaisena "hieman" aikaa siihen hommaan.
arhippa super8
- vaasa
oon ruuvannu, sormet on ku nippu kyrpiä niin ei oikeen oo mun juttu tollasia legon kokosia ruuvailla mut aikaa meni sellanen 6h koko homma pitää vaan toivoo et sillä 24mm kaasarilla saa potkua ku ennen meni 80huitteilla
IG
- 25.8.2007 12:59
Jaa... sain tänään multivarin käteen
juoksin heti kaverille ja asennettiin se innoissaan, vari meni helposti paikalle, vp-jousen kanssa meni vähän hieman enemmän aikaa... suorastaan oli vitun ärsyttävä vaihtaa sitä, se ei ollut kovin paljon vakiota tiukempi. Tulokset ovat otettu gps:llä, 2 päällä: Tasaisella 57-60, alamäkeen vauhti pomppas yli 73, ylämäkeen vauhti oli 35-45... eli nä on otettu kaks päällä, yksin kun ajoin niin tuntui iha helevetin kovaa ajaa alamäkeen... ja nä on otettu ilman rajoitinta eli piuha oli poikki. Piuhan kun laitoin takas rajoittaa niin huiput tippui reilusti..
Super8
- Kuopio
- 24.5.2009 11:40
IG kirjoitti:Jaa... sain tänään multivarin käteen
Tuon saa menee ylämäkeen kovempaa kun vaihtaa jäykemmän vp-jousen. Mulla oli Malossin vihreä eli +60% sopiva setti kurittomalla vakiolla ja myös 70cc pytyllä.
mr.juice
- Hirvensalmi
- 29.9.2008 16:10
eli ei nähtävästi mitään suurta hyötyä multivarista jos vertaa pelkkään rajottamattomaan holkkiin ja katkastuun piuhaan
minulle ainaskaan
mr.juice
- Hirvensalmi
- 29.9.2008 16:10
mr.juice kirjoitti:IG kirjoitti:Jaa... sain tänään multivarin käteen
... minulle ainaskaan
cbastian
- 18.7.2009 16:35
Minkä kokonen ilmanputsari menee super kasiin? minkälaisia putsareita suosittelisitte ja minkä kokosta suutinta? vakiosuutinhan on tarkotuksella liian pieni..
