rrubE
- Turku
- 11.6.2011 21:40
Onko kellään kokemusta kierrosten rajoittimesta? Mistä saisi hyvän rajottimen power dd:seen ?=)
rxxxxxx
- - ex KTM EXC 08 - ex piaggio nrg - ex Honda x8rx YM. - Husaberg 650fs/c 06 - Yamaha aerox 2010
- Pieksämäki
- 17.2.2008 19:53
Mikäköhän voois olla jarruissa kun kahvat liikkuu jarrua painettaessa "naksuen" eli tökkivät aika pahasti, ja on huono käyttää jarrua kun joutuu puristaa kovaa ja sitten se naksahtaakin ja onjo rengas lukossa.
Takana uudet jarrupalat ja edessä pinnasta päätellen myös kohtuu uudet.
Jarrumännät liikkuu sulavasti ja kevyesti kun irrottaa satulan rungosta ja painaa jarrua ja painelee mäntiä sisäänpäin. Mietin voiko vanhat/huonot jarrunesteet järjestelmässä aiheuttaa tuon?
rxxxxxx
- Pieksämäki
- 17.2.2008 19:53
Kumpi vastapainejousi ois parempi malossin valkee vai polinin sininen? Jousi tulisi kurittomalle ja siitä pikkuisen piristetylle skootterille, skootterissa on malossin kytkin jos se vaikuttaa jotenkin tuohon jousen valintaan.
Nyt sisällä on malossin valkee ja vissiinkin liian löysä, mutta entiiä kuinka vanha tuo on ja onko miten lössähtänyt.
Dementikko
- 19.2.2011 18:56
Minullakin oli Malossin valkoinen, jonka laatu ei vakuuttanut minua. Löystyi melko nopeasti, vaikka näissä onkin tuuletetut variaattorit. Polinia kannattanee siis ainakin kokeilla.
rxxxxxx
- Pieksämäki
- 17.2.2008 19:53
Eli siis tuo polinin sininen vp-jousi?
E: siis tämä
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... 0mm_(-8%25).html
Viimeksi muokannut rxxxxxx päivämäärä 9.6.2012 13:53, muokattu yhteensä 1 kerran
CemBalo
- Piaggio NRG Power DD
- 22.12.2010 0:25
Eikö ne kaikki polinin jouset ole sinisiä?
Itellekkin tulossa Polinin jousi kurittomaan, olikohan se niistö nyt sitten se 3.9 vai 4.0, en muista.
Juunish
- 15.8.2011 17:21
Millasta suutinkokoa hakea kun on ilmanputsarin kuri otettu pois, nyt on 56, joka on tietääkseni kolme kokoa suurempi kuin vakio. Booaa siis täyskaasulla ja vauhti hidastuu. Kulkee ja kiihtyy siis paremmin puolikaasulla... Ennen oli 60, mutta kävi ihan saatanan rikkaalla...
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Booaus viittaa siihen, että on liian pieni, joten kokeile vaikkapa tuota 58.
rxxxxxx
- Pieksämäki
- 17.2.2008 19:53
Mistä sais halvalla penkinpäällisiä?
Tämmöisen löysin, käykö tuo vuoden 00 extremeen, kun tuo näyttää älyttömän lyhyeltä, jne oudolta näyttää, mutta käsitykseni mukaan mc3(purejet?) on sama penkki kuitenkin. Vai onko tuo sitten uuemman mallin penkinpäällinen.
rrubE
- Turku
- 11.6.2011 21:40
Mikä mahtaa olla tuossa keulassa vikana, kun painaa jarrua ja työntää eteen tai taaksepäin niin lotisee. Jokin laakeri vai stefa mennyt?
Mitkä ois muuten hyvät kytkinjouset ,kannattaako samalla vaihtaa vp-jousi?
Skootterissa technigasin silent pro pakoputki , eli tyhjä putki muuta viriä ei ole.
Nutella
- KTM
- 19.8.2010 20:49
hei, oma piaggio nrg power dd 2010 9t ajettu, pitää erikoista ääntä variaattorista. vaihdoin männän ja laakeerit mutta ei muuttunut miksikään. kierroksia ottaa lähdössä n 7100 ja sitten ne laskee alle 7 tonnin ja välillä 6tonnissa. ei kiihdy eikä kulje. putki vakio, ilman kureja, ja prikka pois sekä isompi suutin. mikä on vikana, joskus se lähtee kiertämään hetkellisesti ja vetämään normaalisti mutta sitten taas särisee ja hidastuu. se hyyttyy aivan pirustu ylämäkiin eikä tasasellakaan mennä kuin 52. säkällä.
Nutella
- KTM
- 19.8.2010 20:49
ja sitten viel se että kun sen laittaa jalalle niin se kiertää ongelmitta sinne 10t asti mutta kylse siinäkin särisee...
rxxxxxx
- Pieksämäki
- 17.2.2008 19:53
rrubE kirjoitti:Mikä mahtaa olla tuossa keulassa vikana, kun painaa jarrua ja työntää eteen tai taaksepäin niin lotisee. Jokin laakeri vai stefa mennyt?
Joko runkolaakerit paskana tai niinkuin itsellä on liukuputki väljä... Liekkö tuo liukuputki väljänä joku tyyppivika, kun itsellä on väljä ja ostin toisen keulan jota myyjä vakuutteli ehjäks, mutta sekin oli väljä...
Jos joku tietää miten tuon vian keulasta voi korjata niin vois valaista asiasta.
Mites muuten tuo keula edes puretaan? Otin jonkun stefan jo pois mutta ei tunnu tulevan pihalle se liukuputki vielä.
rrubE
- Turku
- 11.6.2011 21:40
En usko että liukuputki väljä kun se heiluu sieltä keulan yläosasta :oo en tiedä sitten. Pittää avata joku pv ja kattoa mikä siellä on paskana
rxxxxxx
- Pieksämäki
- 17.2.2008 19:53
Kuuluuko tuolla rullakupin takana olla prikka? Mietin että onko joku kuri kun ei tahdo kulkea kuin 75kmh edes jyrkässä alamäessä.
