Yamaha Aerox / MBK Nitro
J Ros
Re: Yamaha Aerox / MBK Nitro
ViestiKirjoittanut J Ros » 16.3.2016 19:58
Kahdella männänrenkaalla. Sammuu heti kun tulpan reijästä lisätty bensa loppuu :|[/quote]
Voisko siinä olla sama minkä tarjosin (latsin) juttuun, eli toinen männän rengas poikki?
latsi
ViestiKirjoittanut latsi » 16.3.2016 22:40
Toimiiko alipaine bensahana?
toimii
Jakkinakki
Monta rikkinäistä
Satakunta
ViestiKirjoittanut Jakkinakki » 16.3.2016 22:51
Terve! Roxia olen ostamassa jos nyt saisi vähän infoa miten helppo vika korjata. Eli saan roxin ihan vitun halvalla mutta siinä on vikaa että kun vääntää avaimesta ei tuu virtoja nii ei lähe käymään. Ja ostopäätös riippuu siitä saanko sitten kuntoon ikänä. Mikä siinä vois olla vikana ja onko kuinka helppo ja halpa korjata?
Tehdään eka ja korjataan virheet myöhemmin...
J Ros
ViestiKirjoittanut J Ros » 17.3.2016 9:40
latsi kirjoitti:
toimii
Itsellä oli aikoinaan 68cc pytty ja 17,5 kaasari ja etsin vikaan kun ei meinannut kulkea, lähti kyllä hyvin käyntiin, mut "puutu" jatkuvasti. Kone tuli isolla pytyllä ja kaasarilla, mut tilasin uuden samanlaisen kaasarin, mut ei toiminut sillä.
Eräs päivä vertailin vanhaa ja uutta kaasaria, huomasin että neula oli vanhassa erilainen. Vaihdoin vanhan neulan uuteenkaasariin ja kyllä muuten lauloi iloisesti 8) .
En toki voi väittää että sull olisi sama ongelma, eli neulan muoto suhteeessa viriosiin vääränlainen, sillä toi viritys juttu on aina oma maailmansa.....
J Ros
ViestiKirjoittanut J Ros » 17.3.2016 9:43
Jakkinakki kirjoitti:Terve! Roxia olen ostamassa jos nyt saisi vähän infoa miten helppo vika korjata. Eli saan roxin ihan vitun halvalla mutta siinä on vikaa että kun vääntää avaimesta ei tuu virtoja nii ei lähe käymään. Ja ostopäätös riippuu siitä saanko sitten kuntoon ikänä. Mikä siinä vois olla vikana ja onko kuinka helppo ja halpa korjata?
Minkä ikäinen aerox on? Sillä tietyissä vuosimalleissa on eri sähköt...
Esim Moposportista saa Korjausoppaan skoottereille, missä on Aerox:in sähkökaavio vuosimalliin 97-03 sopiva.....
J Ros
ViestiKirjoittanut J Ros » 17.3.2016 12:58
Ja voihan se olla et akku loppu, mut pitäisi lähteä polkaisemalla käyntiin vaikka ei ole akkua. Tosin kun kaks tahtinen seisoo ajamatta pidemmän aikaa, voi sen käyntiin laitto olla vaikeaa, mut laittaa vaik apuvirtaa toisella akulla ja tulpan reijäst bensaa, ja "sahaa" käyntiin ja välillä yrittää polkaista käyntiin...
Jakkinakki
Monta rikkinäistä
Satakunta
ViestiKirjoittanut Jakkinakki » 21.3.2016 17:46
Taas siitä roxista. Että mites jos on virtalukko vaan paskana tai vaikka cdi boksi niin meneekö -01 ovetosta virtalukko -04 roxiin? Entäs sit cdit?
J Ros
ViestiKirjoittanut J Ros » 21.3.2016 21:44
Jakkinakki kirjoitti:Taas siitä roxista. Että mites jos on virtalukko vaan paskana tai vaikka cdi boksi niin meneekö -01 ovetosta virtalukko -04 roxiin? Entäs sit cdit?
Harvemmin olen tavannut että Aerox:ista virtalukko sökö, mut mahdollista. Ainakin -01 aeroxin sähköt erilaisia kuin -04 mallissa, esim cdi poksi on isompi uudemmassa sekä vauhtipyörä erilainen. Muistaakseni virtalokun pohjakin on erilainen, mut en muista varmasti....
kungen
ViestiKirjoittanut kungen » 23.3.2016 12:50
Terve,
Itsellä on vuosimallin 2007 Yamaha Aerox, jota on jonkin verran viritelty. Variaattorin rullia on vaihdettu kevyemmiksi, tehari laitettu kiinni, sekä jotain muuta pientä hienosäätöä. Nopeimmillaan kulkee tällä hetkellä 70-75. Prikka on paikallaan, sen kun ottaisin pois niin pitäisi kulkea about 85.
Mutta ongelma tällä hetkellä on: Ostin mopon viime keväänä käytettynä, ostosta syksyyn kulki hyvin, ja kiihtyi todella nopeasti, maksiminopeuteen ihan muutamassa sekunnissa, oli ylämäkeä tai ei. Skootteri ei myöskään hyytynyt koskaan. Syksyllä ja nyt keväällä olen huomannut, että kiihtyminen vie todella paljon aikaa, ja jos on pienintäkään ylämäkeä mistä pitää liikkeelle lähteä, niin mopo matelee sen 30km/h. Välillä ihan tasaseltakin kun pitäisi liikkeelle lähteä, niin käy näin. Missähän mahtaa olla vika, ja mitä kannattaa tehdä?
Kiitos kaikille jotka viitsivät kertoa jotain ratkaisuja ongelmaani.
J Ros
ViestiKirjoittanut J Ros » 23.3.2016 13:23
kungen:
Onko skootteri seisonut yli talven ajamatta?
J Ros
ViestiKirjoittanut J Ros » 23.3.2016 13:24
kungen:
eli oletko sen jäkeen kun ostit vaihtanut osia?
J Ros
ViestiKirjoittanut J Ros » 23.3.2016 13:25
J Ros kirjoitti:kungen:
eli oletko sen jälkeen kun ostit vaihtanut osia?
kungen
ViestiKirjoittanut kungen » 23.3.2016 13:58
J Ros kirjoitti:
Ainoastaan jäähdytinnesteen säiliö vaihdettu. Sytytystulppa myös oli päässyt kesällä irtoamaan, ja sen jo olen kiinnittänyt takaisin. Skootteri on seissyt talven yli ajamatta, mutta olen säännöllisesti käynyt sitä käynnistelemässä, jotta käynnistyisi suoraan virtanapista. Mutta tätä vikaa esiintyi jo ennen talveakin.
Jakkinakki
Monta rikkinäistä
Satakunta
ViestiKirjoittanut Jakkinakki » 23.3.2016 17:12
Voisko olla kytkin tai/ja kytkinjouset löystynyt?
J Ros
ViestiKirjoittanut J Ros » 23.3.2016 17:32
kungen:
paljon kerkesit ajamaan ennen vikaa (km)?
