kalleppi3
- Aprilia RS
- Laitila
- 28.9.2007 17:55
juha. kirjoitti:Mittaan puolaa irtonaisena ja arvot on seuraavat liittimen pinnit 0.8 ohmia ja "lapi"puolan 9,2Mohmia. tulpanjohto on 5kohm.
nyt sun kuule pitää lähettää tosta YV:tä tietäville:
sarvi-perkele Betaversio Tai
Kääntä nuo jätkät tietävät paremmin noista luvuista ja siitä toimiiko puola kun saat tuollaiset arvot.
Lantti^^
Oisko kukaa innokas myymää mulle kohtuullisesti ajettuu ditechin vakio sylinteri sarjaa? (pitäis toimia moitteettomasti kans)
difiCa
- 2008 Derbi X-Race R
- Turku
Tuli lainattua kaverilta n. 18tkm ajettua -03 Ditechiä, ja nyt jonkun aikaa ajeltua on tullut huomattua pari ärsyttävää vikaa. Ensinnäkin, tän lämpömittari ei toimi lainkaan vaan näyttää pelkkää miniä kokoajan. Mistäköhän kannattaisi vikaa lähteä hakemaan?
Toiseksi, ajovalot ei toimi kunnolla, alkuun ei toimineet lainkaan ja äsken huomasin että toinen paloi himmeästi, kirkastui kun annoin kaasua, mutta sillointällöin pätki. Toinen ei pala lainkaan eikä tossa oo pitkien kytkintä missään vaan pelkkä ajovalojen on-off kytkin missä on kaksi asentoa, joten pitäisikö molempien palaa? Ja jos pitäisi, niin millaisenkohan polttimon siihen voisi laittaa/missä muualla vika vois olla?
kalleppi3
- Aprilia RS
- Laitila
- 28.9.2007 17:55
difiCa kirjoitti:Tuli lainattua kaverilta n. 18tkm ajettua -03 Ditechiä, ja nyt jonkun aikaa ajeltua on tullut huomattua pari ärsyttävää vikaa. Ensinnäkin, tän lämpömittari ei toimi lainkaan vaan näyttää pelkkää miniä kokoajan. Mistäköhän kannattaisi vikaa lähteä hakemaan?
Sieltä on todennäköisesti lämpöanturi rikki tai johdot rikki. Mittari itsessäänkin voi olla rikki.
Johdot ei kunnolla kiinni tai sitten on siinä polttimon kannassa jotain häikkää (siis siinä jutussa mihin polttimo tulee kiinni)
wertykaali
- 30.4.2008 13:53
Bensa tankista lähtee suodattimen kohtalta 3 letkua (bensapumppuun ja kompressoriin ilmeisesti.)
Mikä tarkoitus on 3 letkulla, joka on huomattavasti ohuempi ja n.30cm pitkä?
Tankkiin bensaa laittaessa bensa valui tämän letkun kautta ulos eli ei vissiin ylivuotoletku ollut...vai?
kalleppi3
- Aprilia RS
- Laitila
- 28.9.2007 17:55
wertykaali kirjoitti:Bensa tankista lähtee suodattimen kohtalta 3 letkua (bensapumppuun ja kompressoriin ilmeisesti.)
ei bensatankissa pitäis mtn ylivuoto letkuja olla. Ilmeisesti kuuluu olla jossain kiinni?
ale\\
- KTM 690 SMCR
- Haukipudas/Oulu
- 18.6.2007 21:22
kalleppi3 kirjoitti:wertykaali kirjoitti:Bensa tankista lähtee suodattimen kohtalta 3 letkua (bensapumppuun ja kompressoriin ilmeisesti.)
onse jännä ku itellä on vaa joka mopossa ylivuoto letku..
SMLahti
- Oulun lääni
- 23.8.2004 19:56
Ei välttämättä ole mitään vikaa. Minullakaan ei moottorin lämmöt nouse, kuin joskus 25 asteen ja sitä lämpimimmillä keleillä pidempään ajettaessa. Ditechin kone vain käy aika viileänä. Käy joskus kunnon helteillä heittämässä raskas lenkki, niin pitäisi ainakin jonkin verran nousta.
kalleppi3
- Aprilia RS
- Laitila
- 28.9.2007 17:55
Bensatankissa vai!? itellä ollu ainakaan suzuki s1 semmosta, eikä kyllä Gilera h@k:ssakaan eikä ole vielä tässä atlantiksessakaan tullu vastaan...
Se taas on eri asia jos kaasuttimessa on ylivuoto letku mutta sinä puhuit bensatankin ylivuoto letkusta...
wertykaali
- 30.4.2008 13:53
ruiskupeli, ja letkut ovat tankin jälkeen hanassa/suodattimen jälkeen
Maasha^
- Aprilia sr Factory
- Ylivieska
Moro.. on tuo 05 factory apikka nii onko siinä tuota levyä ilmamäärämittarin takana, siis tuossa imukaulan alla ja hyödyttääkö mitä, jos sen ottaa vai sekoaako koko kakka?
http://www.apriliaforum.com/forums/show ... p?t=115697 3 kuva tuolta sitä meinaan.. kiitoss. BTW saako noita gameboyn johto juttuja ostettuu jostai??
V|||E
- Aprilia Sr Ditech -04
- Jokela
- 21.9.2007 18:12
Mikä tulppa tommoseen -04 ditechiin ois hyvä ku en nyt ite pääse kattoo että mikä se vanha oli?
Ruostee
- Aprilia Rally 70cc
- 13.11.2009 15:35
mikä helevetti nyt on kun viruttelin ton -01 aprilian puhtaaksi, niin nyt ei käy kun tyhjäkäyntiä kunnolla ja kun vääntää kaasua niin alkaa vain pätkimään ihan perkeleesti? olisko "ecu" (joka mulla on malossin boxi) voinut ottaa itteensä vedestä?
kalleppi3
- Aprilia RS
- Laitila
- 28.9.2007 17:55
Ruostee kirjoitti:mikä helevetti nyt on kun viruttelin ton -01 aprilian puhtaaksi, niin nyt ei käy kun tyhjäkäyntiä kunnolla ja kun vääntää kaasua niin alkaa vain pätkimään ihan perkeleesti? olisko "ecu" (joka mulla on malossin boxi) voinut ottaa itteensä vedestä?
Ilmanputsarissa vettä, kuivaa se.
Ruostee
- 13.11.2009 15:35
^vaihdoin koko saatanan putsarin....
