[timooo]
- 19.4.2007 18:22
Onko aprilia sr -01 kaasarimallis ilma- vai nestejäähykone?
^PV^
- 24.3.2006 11:51
[timooo] kirjoitti:Onko aprilia sr -01 kaasarimallis ilma- vai nestejäähykone?
Eikö sitä näe siitä teknisestä lappusesta jonka saa katsastusliikkeestä mm. kun vaihtaa omistajaa?
Jose.92
- Taipalsaari
- 11.1.2006 21:57
Mikähän näistä kampiakseleista menisi sprilia sr replikaan
http://www.easyparts.nl/showarticles/0- ... selit.html
Olisikohan toi barikit veikeempi kuin RMS
Sinä kysyit:
Paljon s1 kulkee
Oraakkeli vastasi:
Siitä määrästä riittäisi parille kaverillekin.
nizox
- Pori
- 27.9.2007 20:37
http://www.moposport.fi:8080/workspace. ... roupID=219
jos linkki ei toimi niin
www.moposport.fi --> sieltä skootterit sitten--> koneenosat -->suodattimet ja sit --> ilmansuodattimet.
Mikä Tolta sivulta powerfilttereistä sopii aprilia sr -01 ei ole ditech.
mikä niistä on paras joka sopii.
Voi vastata myös sähköpostiini
n.jarvi@luukku.com
samqpa
- Super 9 -04
- Tyrnävä
- 21.12.2005 15:30
Minkälaine homma on vaihtaa taka-akselin laakeri ja stefa? Tohon minarellin vaakakoneella olevaan malliin.
rimbe
- 17.3.2008 22:35
itselläni on aprilia sr 97 on tullut omituinen vika lähtee käyntiin ja kun on jalanpäällä niin takarengas liikkuu muttei kovaa ja pätkii.. ja kun koittaa lähteä niin ei jaksa vääntää ollenkaan pytyssä on puristuksia ja kaasari ja ilmanputsari on putsattu mutta vikaa ei löydy eikä ole viritetty täysin vakiopeli...
-|Jamppa|-
- 25.1.2008 16:21
joop elikkäs mulla on sellanen ongelma et mopo ei saa oikein bensaa..sen kun saa käyntiin niin sillä voi ajaa mut sit jos se on pari päivää ilman ajoa niin ei lähe muulla kun bensaa suoraan sylinteriin toiminnolla käyntiin.mikäs vois olla vikana?? bensahana/alipaine pumppu vaihdettu..
toni47
- ulvila
- 29.1.2006 21:05
mikä vois ol vikan ku akku tyhjenee aina kun kääntää sähköstartista? eikä oo akussa vika koska se on uusi.. kyseessä on siis aprilia sr 50 -98 vm.
Jose.92
- Taipalsaari
- 11.1.2006 21:57
Oisko vika startissa? Niin paskanen että vetää maihin, hiilet ei ota kosketusta?
Sinä kysyit:
Paljon s1 kulkee
Oraakkeli vastasi:
^PV^
- 24.3.2006 11:51
Myynnissä Aprilia Sr50 -96 osina tai kokonaisena esim. mökkimopoksi, laittakaa privaa jos olette kiinnostuneita!
Jose.92
- Taipalsaari
- 11.1.2006 21:57
Käykä tämä 96 replicaan. Pystysylinteri ja ilmajäähdytys
http://www.moposport.fi:8080/workspace. ... de=130-205
Sinä kysyit:
Paljon s1 kulkee
Oraakkeli vastasi:
DrD mies
- 28.4.2008 20:40
Tiedättökö mikä on vikana kaverin sr:ssä kun ajeltiin jonkin aikaa niin mopo alkoi pröpröttää tai vastaavaa?
Johtuuko pensan syöttö ongelmista?...Se ei menny ko joku kolme kymmentä sen jälkee ko alko pröpröttää.
Voiko johtua siit ko se ajo koko ajan kaasu pohjassa?
poss3
- RRX enduro pwr up -07
- Joensuu
- 27.5.2007 10:18
Mistä tietää -01 vuoden SR:stä että onko se kaasari vai ruisku?
Onko siinä 7l tankki ja ei ole varatankkia?
Fett
- 23.8.2007 21:26
Juu eli ku vaihoin tehoputken niin Moponi kiertää jalalla aika ilosee mutta kun ottaa jalan pois ja yrittää lähteä liikkeelle niin mkopo koittaa lähteä mutta ei saa tarpeeksi kierroksia Mutta ilman putsaria saa pienellä avustukksella liikkeelle ja sitten menee sen 45 mutta jää siihen tökkimään vakioputkella meni 80 mittariin kertokaa vika nopasti!! eli mopossa on ; Tegnigas next r, 70pääsuutin, ilmanputsari putsattu, kaasari putsattu? Kertokaa plz nopsaan vika olisi tarkotus päästä ajelee!!
hoohooo
- Espoo
- 25.5.2008 12:02
Nyt lähti projekti käyntiin.. Katesellaan tulevassa acs:ssä?
