Raipe54
- 11.4.2006 21:13
CPR6E muistaakseni? ;O 16mm kierteellä.
Akce
- 14.8.2007 20:54
Mikä o ku toi mustaa tulpat ja sit sammuu aina? Tulpan putsauksella ja onnella lähtee taas käyntii. Putki o puhdas ja o kisaohjelma sekä prikka pois. Kulkee siihe asti iha hyvi ku löysää kaasua.
Raipe54
- 11.4.2006 21:13
Huonot öljyt, liian rikas seos, männän kunto...
Axu-
Akce kirjoitti:Mikä o ku toi mustaa tulpat ja sit sammuu aina? Tulpan putsauksella ja onnella lähtee taas käyntii. Putki o puhdas ja o kisaohjelma sekä prikka pois. Kulkee siihe asti iha hyvi ku löysää kaasua.
Onko imukaulan kuri pois?
Akce
- 14.8.2007 20:54
Ei oo imukaulan kuria pois. Miten sen saa? Mitkä ois parhaat öljyt toho?
Pösötin
- Made in china
- 1.12.2005 18:37
Akce kirjoitti:Ei oo imukaulan kuria pois. Miten sen saa? Mitkä ois parhaat öljyt toho?
Jos ei kerran oo ilmakuria poissa niin siitähän se johtuu todennäkösesti, käy rikkaalla kisaohjelman kanssa -> mustaa ja rikkoo tulpat. Parasta öljyä on tietenkin täyssynteettinen.
Axu-
Sivu tai pari taaksepäin niin löytyy ohjeet.
Tompa-
- 22.9.2005 16:22
TheHepa kirjoitti:Mistään ei tunnu löytyvän noita Champion-sytytystulppia, mikä tässä puressa on vakiona.. Mikä se NGK:n vastaava tulppa oli ja miten on teillä tuo kyseinen NGK:n tulppa pelittäny?
Tosiaan ite oon ajellu sen 10k km ja hyvin on toiminu, nyt eilen kattoin ja oli todella kulunu elektrodi ja kärkiväli on melkosen iso. Jotenka lähdin kattelee parilta huoltoasemalta ja yhdestä polkupyörä/skootteriliikkeestä täältä ja missään ei ollu kyseistä Championin tulppaa. Vuoden 05-06 Champion - NGK "vastaavat tulpat" kirjasesta ei löytynyt edes koko tulppaa. Mutta kannattaa tosiaan ostaa tuo R kirjaimen omistava ja lämpöarvon 6, koska pure on todella nirso tulppien suhteen.
Sitten kysymystä, kertokaahan miten takaiskari lähtee irti? Meinaa nimittäin olla hieman "löystynyt" joten pitäis päästä kattelee sitä irtonaisena.
Leijaillaan.
TheHepa
- 22.5.2007 22:36
Tompa- kirjoitti:TheHepa kirjoitti:Mistään ei tunnu löytyvän noita Champion-sytytystulppia, mikä tässä puressa on vakiona.. Mikä se NGK:n vastaava tulppa oli ja miten on teillä tuo kyseinen NGK:n tulppa pelittäny?
Itellä oli 2400 ajettuna tulppa niin likanen ettei enää kunnolla käymään lähteny. Putsasin tulpan ja nyt toimii taas niinku ennen. Mut tosiaan ton championin vakiotulpan löytää varmaa oulussa vaan tyyliin hirvoselta ja siellä hinnottelu on sitä luokkaa että.. Stormin kuvaston mukaan NGK:n vastaava tulppa on CPR8E
Lamsa
- Turku
- 23.10.2005 13:31
Ei mekään löydetty noku huoltoasemilta tota tulppaa, piti huollosta hakea.
Ja paljon ootte porukat yleensä ajellu samalla männällä ?
Raipe54
- 11.4.2006 21:13
Mun mielestä männällä voi ajaa 50tkm. Aivan höpöpuhetta, että pitää vaihtaa 5tkm välein. Itellä alko ongelmat siitä kun vaihon 15tkm kohdalla männän, ei ois tosiaankaan tarvinut.
Helkama ax:ssäni oli 48tkm mittarissa ja alkup. mäntä.
Tuntuu vaan nykyajan muotia olevan se, et pitää mäntä vaihtaa 100km välein. Mikäs siinä jos tykkää, vaihan ite männän kun kone on oikeasti väljä, esim. hyytyy ylämäkiin ja alamäkeen puskee hirveetä vauhtia. Riippuu toki myös siitä, onko ajettu prikka paikollaan vai ei.
Lamsa
- Turku
- 23.10.2005 13:31
Jees aattelin itekki, et sitten ku tehot alkaa tippumaan ni mäntä vaihtoon. Mulla 16k täynnä.
TheVähis
Sleck
- Kiiminki
- 30.3.2008 20:57
Tulipa laitettua tälläne Piaggio NRG Purejet.. vm 2004.. Katteet on kyl ihan jees kunnossa, ainoa pikku jälki on oikeessa alakatteessa mutta sitä ei tosiaan huomaa jos ei ihan tihraa.. Loisto kunnossa, ajettu oli 6000. reilulla tonnilla lähti.. tyytyväinen oon
. kiihtyy pirun hyvin kuten ruiskut aina.. Nyt tässä vielä korttia odotellessa pitäs odotella jonkin aikaa.. Muutama kuva löytyy myös galleriasta jos on halua vilkaista
IXS
- Loimaa, Humppila
- 3.12.2005 23:26
Kysymyksen pointti?
Pitäis tosta ruiskusta kaasari vehje tehdä! Niin mitäs kaikkee piti vaihtaa tuolta kaasutin puolelta. Itse en oikein tiedän näistä kaasareista kun ei ikinä itsellä ollut. Mutta tarkotus olisi laittaa 19-21mm kaasari ja uus imukaula. Kannen vaihdan tohon, koska haluan halpoja tulppia ja muutenkin varma toimisemman:)
Millasia viilauksia ootte tehneet noihin piaggion pyttyihin? Haluaisin hiukan lisätehoa esim paljon pakoa voi leveentää? ja imupuolta? Kanavat jätän..
