Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Ihan yhtä hyvin saa säätöihin vaparilla kun vakioputsarillakin..
Enemmän toi säätämisen vittumaisuus on tuurista kiinni kun putsareista.
eetu-`
- 28.4.2011 15:56
Mikähän mahtaa olla roxissani vikana. Tehnyt saman jo 70cc pytyllä ja 50cc pytyllä. Elikkä ongelma on että lämppää helposti vaikka nesteetkin on sisässä. Mikähän voisi olla vikana kun tuntuu että vesi ei kierrä ? tai jotain sellaista ? Kuitenkin lämppää lyhyen ajon aikana jonka seurauksena sammuu.
välzy
- 4-pyöräinen & KTM EXC250 -11
- 29.11.2008 21:59
No se tässä kun ei ole vakioputsaria, pitää selailla lisää noita myyntipalstoja jos löytys, yv:tä heti jos jollain on myydä
pitää tarkistella ainakin toi bensahanan toiminta, jotain hämärää on kun toimii vaa sen yhden kiihytyksen osittain..
Tinöö_
- Nokia
- 12.2.2011 17:05
eetu-` kirjoitti:Mikähän mahtaa olla roxissani vikana. Tehnyt saman jo 70cc pytyllä ja 50cc pytyllä. Elikkä ongelma on että lämppää helposti vaikka nesteetkin on sisässä. Mikähän voisi olla vikana kun tuntuu että vesi ei kierrä ? tai jotain sellaista ? Kuitenkin lämppää lyhyen ajon aikana jonka seurauksena sammuu.
Avaa vesipumpun koppa ja kato onko pumppu ehjä. Toimiiko tuorevoitelupumppu? Onko kaasarin säädöt kunnossa?
karttunen69
- Hm crm derapage rr
- kemi
sattusko kukaan tietää millä rulilla sais kulkeen jonku 55-60 gianelin extran kans? nyt on 4,5 ja menee 64 ja ei haluttas kilpiä menettää
ja minkä kokoset rullat roksin varissa on?
eetu-`
- 28.4.2011 15:56
VOE viddu vika löyty ja vesipumpunkopan alta oli pettänyt sokka joka pyörittää jäähdytys järjestelmää. ;asd
Palezu
karttunen69 kirjoitti:sattusko kukaan tietää millä rulilla sais kulkeen jonku 55-60 gianelin extran kans? nyt on 4,5 ja menee 64 ja ei haluttas kilpiä menettää
Et millään, rullilla ei voi säätää huippunopeutta, paitsi jos laitat jotku tyyliin 1g taikka 10g niin menee ehkä 20.. sopivan ohut prikka vaan nii ei mee liikaa.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Ja Aeroxissa vakiona 15x12 rullat.
Nahkela
- Aerox -11
Tecnigas Next-r tehari kiinni, vakiosuutin vaihdettiin 92, vähän turhan iso ja bensaa menee paljon, onko väliä kiihtyvyyden kannalta vaihdanko kasi- vai seisakymppiseen?
fouver
- Rieju Mrx -06
- 12.3.2011 22:59
Morjes, mikä köhän toho roksiini tuli.
Eli ihan normaalisti ajelin about 9 km ja yht äkkiä pätkii ja sammuu, työnsin himaa lähti taas käyntii. Vaihdoin varmuuden vuoksi toisen tulpan ja teki taas saman lailla, kun oli ajanut reilun kilsan sit taas pätkii ja sammuu. Lähti yllättäen taas käyntiin kun työnsin himaa. Eli siis vissii lämpösenä ei toimi?
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Nahkela kirjoitti:Tecnigas Next-r tehari kiinni, vakiosuutin vaihdettiin 92, vähän turhan iso ja bensaa menee paljon, onko väliä kiihtyvyyden kannalta vaihdanko kasi- vai seisakymppiseen?
Minulla toimi samoilla vireillä 72 suutin loistavasti.
Kilahvi
- 21.12.2011 17:09
Morjesta! Pitäs ostaa roxiin uus kytkin niin kumman ostan: Stage6 Sport Pron vai Vakion? Vireinä on Hukkis tukittu, prikka otettu pois, valkoset malossin jouset ja suutin on kokoa 70 ja onko tuo suutin liian iso vai pitääkö vaihtaa pienemmäksi?
Riptide
- Yamaha Aerox
- 14.11.2011 19:30
Katoin että joillain oli tää tecnigas next r, itekki ostin just tänää hain, kelasin vaa et millasta kytkin jousta ja vastapaine jousta ja rullaa tohon laitan ku jotku sano et 50% mut se oli sillo ku oli stage 6 replica, täähän on vähä lussumpi putki et mitä tähän sit laittelis? (; tuskin noin jäykkää
Tinöö_
- Nokia
- 12.2.2011 17:05
NextR:n kans Malossin keltaset eli +15%. Rullat 4,5g, jos on siis vakiovari. Rullien koko on toi 15x12mm.
Riptide
- Yamaha Aerox
- 14.11.2011 19:30
On juu vakiovari, siel on entisen omistajan toimesta valkoset kytkinjouset ja vastapaine jousi on keltanen, mut ostan kuitenki varmuuks uuden jos toi on joku toinen keltanen. Tulee ainakin samalla vaihettuu (; Ja mistä mä tiiän mikä on oikee vastapaine jousi ku katoin moposportin sivuilta ja siel oli 8 eri keltasta malossin vastapaine jousta ja kaikki on eri hintasia jne? Mikä on sit se oikea
