Elikkäs, tämmöstä ongelmaa mulla tän kanssa.
Ostin juuri kyseisen skootterin, kymco super 9 s , -05 ajettu 6700km, kaikki muu pelaa paitsi joku mättää. Kaasari on ilmeisesti ollut vakiosäädöissä aina, niin ainakin sanottiin.
Skootterin kun laittaa käyntiin, lähtee ajamaan, toimii ok. Muutaman minuutin ajon jälkeen jos ajaa pitkään lujaa, ja tulee esimerkiksi risteykseen että joutuu hiljentämään ja melkein pysähtymään, ja sen jälkeen antaa kaasua niin booaa ja muutaman sekunnin oikuttelee ja sitten sammuu. No, vaihdoin suuttimen 78 (vakio?) sitten 92:seen, ja ajattelin että ehkä homma tällä selviää.
Sama homma, ei vaikuttanut suuttimen vaihto mitenkään. Eli kun ajaa vaikka 3km kotoa kylälle, ja hiljentää jossain risteyksessä tuon ajon jälkeen, niin sitten booaa ja sammuu. Kun taas sitten nostaa mopon keskijalalle, ja polkasee, lähtee ekalla käyntiin ja toimii taas hetken normaalisti, ja sitten sama toistuu.
Skootteri ei ole vakio kuitenkaan, kuri otettu alkukäyrästä pois ja kuriton variholkki vaihdettu. Tuon ei luulisi kuitenkaan tuommoseen vaikuttavan millään lailla.
Missä voisi olla vika?
Vituttaa suunnattomasti risteyksissä nostella skootteria keskijalalle ja polkea käyntiin (akku tyhjä) ....
Todella kiitollinen olisin pikaisista vastauksista, itse en ymmärrä yhtään mitä vikaa tässä on, enkä viitsi alkaa mitään turhia osia ostelemaan, ja kokeilemaan että ehkä se tällä toimisi.
