MacLumme
- Tampere
- 22.10.2007 21:21
Viimeksi muokannut MacLumme päivämäärä 17.4.2012 22:25, muokattu yhteensä 1 kerran
jannezyfd
- Suzuki S1 -95. 2 x Suzuki pv -89 -91. Tunturi Tiger aqua -91
- 16.1.2011 15:49
joo mikäs kymcossa vikana kun aamuisin ei lähde käyntiin joutuu kaatamaan pakoputkenpuolelle kylelleen ja sitten maassa käynnistämään sitten lähtee sen jälkeen ku unelma hetikun jäähtyy niin taas sama homma missä vika auttakaa.Sitten mikä tehari käy kymcoon parhaitn olis tarkotus tilata mutta käykä minarellin vaakapyttysen teharit tähän ku haluisin stage6 putkilon.Kiitos jo etukäteen
MacLumme
- Tampere
- 22.10.2007 21:21
Ei käy vaakaminarellin putket, ja käynnistysongelmasta; itsellä ainakin ongelmia tuotti vakiokaasarin automaattiryypyn toiminta. Mul ois sopiva tehoputki myynnissä (Tecnigas Next-R) jos kiinnostaa!
jannezyfd
- 16.1.2011 15:49
MacLumme kirjoitti:Ei käy vaakaminarellin putket, ja käynnistysongelmasta; itsellä ainakin ongelmia tuotti vakiokaasarin automaattiryypyn toiminta. Mul ois sopiva tehoputki myynnissä (Tecnigas Next-R) jos kiinnostaa!
no itellä on uus automaattiryyppy ostettu noin kuukaus kaks sitte.Ei oikee nappaa tuo tecnigas next-R ite meinasin leovince tt eikös sym jetin teharit käy joutuu vaan sitä sylinteriin tulevaa kiinnitys kohtaa muokkaamaan
Kymcotuning
- Kymco Super 9 AC -05
- 8.10.2011 14:03
Onko mahdollista saada jostain manuaaliryyppy siihen keihinin 14mm vakiokaasariin. Ja mistä sais vilkunreleen ku mc scatterilta tilasin nii se olikin mennyt...
Kymcotuning
- 8.10.2011 14:03
Mikä suutin pitäis olla unifiltterin ja leovince TT tehoputken kanssa tällä hetkellä 95 onko se liian iso?
Labomba
- Kymco Super 9
- Rymättylä
- 23.8.2011 19:34
Saiskos tuota keulaa jäykistettyä keula öljyjen vaihdolla? Ja mitä oljyä ja minkä verran?
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Öljyillä saa jäykistettyä keulaa. Sopivaa öljyä on esim. Ipone Fork Oil, määrästä en osaa sanoa.
Kymcotuning
- 8.10.2011 14:03
Kymco valmis!
Kohta laittelen kuvaa tännekkin. Tehoratsiat alko täälläkin päin, nii prikallisen holkin laitoin kiinni nii ei mee 53 kovempaa.. Tosin voiko siitä olla koneelle haittaa? Oon ajellu rauhallisesti, että ei ihan prikalle hakkaa. Kuulemani mukaan ainakaan hihna ei tykkää...
Pyrtsi
- Kymco Super 9 07
Olisko kellään tarvista kiillotetulle ja lakatulle leovine tt teharille?
Oon eka omistaja ja kuri sun muut kiinnityszydeemit tulee mukaan. Putken kiinnikkeissä on myös kiinnityspaikka takaloksulle. Siksi myisin kun ei iha nui lujaa tartteis päästä mitä se nyt ton putkilon kans menee
samaan pakettiin voisin viel heittää vähän ajetut optimi rullat ja pari vp:tä. Kuvia voin pistää jos joku olis ostamassa.
Kymcotuning
- 8.10.2011 14:03
No varii vaan prikka kiinni ja putkesta kuri pois nii 53 menee joka on iha hyvä. Ja tänä aamuna ajoin ratsiohin ja tutkasivat kymcon, eikä mitää tullu. Putkestakaan eivät mitään sanoneet..
Labomba
- Kymco Super 9
- Rymättylä
- 23.8.2011 19:34
Mistä sais Kymcoon uutta vilkkurelettä ja lataussäädintä ? Suomesta mieluiten.
JIrtsa
- 17.11.2011 22:22
Passaakohan muitten kymcojen variaattorin kopat super ysiin? Eikös ainakin niiden pitäisi käyä, missä on 12'' takarengas?
wilhis
Moro!
Sain isoveljeni Super 9:sin käyttöön ja päätin alkaa kunnostaa sitä, paikkasin katteiden kolhut ja maalasin ne. Päätin myös laittaa siihen crossitangon joten laitoin sit BW'S/Boosterin adapterin ja Timeless scooter tangon, Sigma on vielä laittamatta mutta siinä tuskin on ongelmaa. Vakio pakoputken väännyttyä kun ruuvit olivat löystyneet huomaamatta ajossa päädyin ostamaan tehopakoputken: Technigas Silencer Pro, toimii hyvin mutta kun painaa kaasun pohjaan rätisee epäilyttävästi mutta en tiedä sitten jos kuuluu teharin asiaan? Vilkut myöskin välkkyvät todella vinhaa vauhtia! Tänään kun aikani kuluksi tarkastin kymcon valoja, huomasin että jarruvalo ei toimi,
takavalo paistaa todella kirkkaana ja kun painan jarrua ei valossa tapahdu muutosta, luin netistä että anturi olisi jotenkin jumittunut tai jotain että jarruvalo olisi kokoajan päällä? Se voi olla mahdollista tai sitten jarruvalot ei jostain muusta toimi? Jos joku asiasta tietävä viitsisi kertoa mistä kiikastaa, olisin hyvin kiitollinen!
Kysymyksiin vastaan myös parhaani mukaan jos täytyy tietää joitain asioita.
Kuvia mopostani ja prosessin etenemisestä näät kuvagalleriassani!
Kiitos jo näin etukäteen!
Kymcotuning
- 8.10.2011 14:03
wilhis kirjoitti:Moro!
Eipä siinä sigman laittamisessa kauaa mene joo. Mullakin vilkut vilkkuivat välillä nopeasti ja välillä eivät ollenkaan ennenkuin rele meni paskaksi, kun oli telineestä irronnut... jarruvalo ei mullakaan talven jälkeen toiminut.. laitoin itse vain rosvoliittimellä virrat. Sillein että palaa kokoajan pohjassa, että on edes joku takavalo, kun tuli kiire kasata kymco kesän ajoa varten. Jos vain keksit mikä takavaloa vaivaa mulla nimittäin melkein sama vika, niin kerro toki !
