Slimfish
- 11.9.2011 18:38
Osaako joku sanoa käykö 2007 vuoden derbi gb1 openiin sama gianelli go kuin piaggio nrg power DD:seen? Aika paljon niissä näyttäs olevan samoja osia...
Shape
Käy siihen, sillä siinä on sama kone, kuin NRG Power DD:ssä.
Team JSR FacebookissaKäytä
VIP-oikeudet!
Jerick
- PC23
mulla ois tuolla jääny omasta gp1:sestä racing mallin vilkut ylimääräsiks mutta niissä ei ole vaan noita kupuja. mutta pistäkee yv jos kiinnostaa
cyte3
- 10.6.2008 10:53
-06 racing seissyt talven ja nyt piti ottaa käyttöön...Kipinä hukassa?Tulppaa vaihdettu ja johtoja käyty läpi.Pystyykö cdi poksia mittaamalla tarkistaan?Tuntus turhalta tilailla uutta jos ei siinä vika.Liekö kenelläkään ollut samaa vikaa?Tosiaan ajosta jätettty seisontaan.
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
cyte3
- 10.6.2008 10:53
Vaikuttaako kipinään??scatterille soittelin ja kysy onko minarelli vai pinokkio???Empä tiiä,mitsuban cdi on kiinni..
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Shape
cyte3 kirjoitti:scatterille soittelin ja kysy onko minarelli vai pinokkio???Empä tiiä,mitsuban cdi on kiinni..
Piaggion kone on tässä, jos kyseessä on 2006->.
VIP-oikeudet!
cyte3
- 10.6.2008 10:53
No nyt on cdi vaihdettu,mutta ei kipinää..Taitaa olla staattorissa vika,onko paha rasti vaihtaa?
Onko yleistä että staattori sesonnan jälkeen hajoaa?
Shape
Halvempi vaihtoehto on tarkistaa impulssikäämi, joka tuottaa impulssin CDI-boksille ja sen perusteella sitten tulppaan kipinän, sekä staattori yleismittarilla ennen kuin menet uutta ostamaan.
Staattorin voit tsekata seuraavasti. Käännä virtalukko asentoon OFF ja irroita staattorin ja CDI:n välinen liitin magneeton vierestä. Sytytyksen latauspuolan voit testata yleimittarilla mittaamalla resistanssin vihreän ja valkoisesta johdosta. Impulssikäämin resistanssin mittaat punaisesta ja valkoisesta.
Latauspuolalle resistanssi pitäisi olla 930-1030 Ω ja impulssikäämille 83-93 Ω.
Niin ja tämä tosiaan koskee Piaggion konetta.
VIP-oikeudet!
cyte3
- 10.6.2008 10:53
Oma mittari hajala ja tuota laina vehettä ei osaa oikein tulkita.
Mittarissa 2k kohdalla jotain..
pun/valk-kel/pun 117 ja pun/valk-kel/vih 117 muista pinneistä ei mitään.Täytyypä tutkia tuota mittaria..
Pun/valk-runko näyttää 117?
Viimeksi muokannut cyte3 päivämäärä 18.4.2012 18:14, muokattu yhteensä 2 kertaa
Shape
Jos et saa mitään järkeä arvoja puna-valkoista johtoa käyttämällä, niin voi kokeilla mitä antaa punainen + lohko. Noin 170 ohmia pitäisi tulla. Myöskin voit kokeilla vihreää ja lohkoa, jolloin pitäisi tulla noin 1 ohmi.
VIP-oikeudet!
greatiini1
- 24.8.2011 22:56
Mikä on racing mallis vakio suuttimen koko??
veltsu_
Viimeksi muokannut veltsu_ päivämäärä 28.5.2012 6:47, muokattu yhteensä 2 kertaa
Shape
Ihan normaalia, että kone alkaa huutamaan kylmänä ja booaa kun kaasua kiskasee reilusti. Konetta pitää lämmittää tyhjäkäynnillä sen verran, että ei booaa. Neulan kuuluu vakiona olla ylimässä lovessa, mutta sen voi toki laittaa yhden loven verran alemmas. Seosruuvin tulee olla noin §-1½ kierrosta auki.
Takarenkaan pyöriminen on normaalia keskijalustalla, kunhan se ei vain lähde vetämään kun laskee jalustalta pois.
VIP-oikeudet!
