Piaggio NRG Power DD / DT
heipähei
Piaggio Nrg power DD
Re: Piaggio NRG Power DD / DT
ViestiKirjoittanut heipähei » 26.8.2012 12:19
mullakun on vm 1995 nrg niin sellasta että mikä on vakiorullien koko ja paino?
ja vieläpä sellasta että kun näkkärissä on giannelli putki multivari 17,5mm kaasari prikka pois ja meni gps 78kmh niin saisiko nopeuden alle 65 pelkällä rullien vaihdolla?
Dementikko
ViestiKirjoittanut Dementikko » 26.8.2012 16:33
Saa varmasti, mutta silloin myös kiihtyvyys on täysin pilalla. Vauhti kannattaa tiputtaa prikalla.
MYYDÄÄN: Osia Piaggion koneellisiin skoottereihin
Zoneri
Aina palasina..
Porvoo
ViestiKirjoittanut Zoneri » 26.8.2012 16:45
Ohenna sitä prikkaa, että se sen 65 kulkee. :)
Paska mikä paska.
fakse62
ViestiKirjoittanut fakse62 » 26.8.2012 19:12
Laitan tämän tännekkin, koska sama konehan näissä on.
Elikkäs mikähän tässä mun Gp1 Openissa on vikana, kun prikan poiston jälkeen kulkee vain n. 52 km/h, eikä kiihdy ollenkaan miten kuuluisi? Suutin on vaihdettu kokoon 60 ja kaasarin kuri pois.. Kone leikkas kiinni noin 300 kilometriä sitten. Huollossa vaihdettiin sylinteri, mäntä, kampiakseli ja laakerit.
Zoneri
Aina palasina..
Porvoo
ViestiKirjoittanut Zoneri » 26.8.2012 19:32
Paljos ajettu? Hihna kulunut, rullat kuluneet, kytkimen jouset löystyny?
Paska mikä paska.
fakse62
ViestiKirjoittanut fakse62 » 26.8.2012 21:02
ajettu yhteensä noin 4000km. Hihna on vaihdettu 2000km sitten, mutta rullat ja kytkinjouset on alkuperäiset. Pitääkin tarkistaa nuo heti huomenna! kiitokset.
heipähei
ViestiKirjoittanut heipähei » 27.8.2012 18:22
vittu nyt ku vaihoin 6,4grammasista rullista 4,0grammasiin ja laitoin ne 4grammaset ni vittu nyt ei käynnisty skoba mut laitoin kyl vahingos yhen vanhan rullan ja 5 uutta rullaa joten eri painoisia niin johtuuko asia siitä? kaivataan nopeeta apua.
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 27.8.2012 20:17
Rullien painolla ei ole väliä käynnistyvyyteen.
Team JSR Facebookissa
heipähei
ViestiKirjoittanut heipähei » 27.8.2012 21:30
mikäs voisi olla vialla?
rrubE
Turku
ViestiKirjoittanut rrubE » 27.8.2012 21:37
yrititkö polkasemalla?...
heipähei
ViestiKirjoittanut heipähei » 28.8.2012 13:30
en vaa sähköllä..
Dementikko
ViestiKirjoittanut Dementikko » 28.8.2012 15:03
Yrittääkö edes käynnistyä? Vai eikö tapahdu mitään, startti pyörittää vaan tuloksetta?
heipähei
ViestiKirjoittanut heipähei » 28.8.2012 17:16
niin eli siis startti pyörii mutta tuloksetta.
rrubE
Turku
ViestiKirjoittanut rrubE » 28.8.2012 18:42
oot rullia vaihtaessa unohtanut jotain / rikkonut jotain. Aukase vari ja katso onko kaikki paikallaan..
Maike
ViestiKirjoittanut Maike » 28.8.2012 19:49
En saanut puristusmittaria tallille asti ja käytinkin putken ja kannen irti. Sylinteri on kauttaaltaan kuin peili ja männässä ei sormin koeteltuna ole normaalista poikkeavaa välystä, eli mukavan tiivis paketti. Kannen tiivisteet uudenveroiset. Männänrenkaatkin tiiviisti paikallaan. Eli, komea kipinä tulee, bensaa tulee mutta ei edes yritä käyntiin. Putkessa kyllä paukuttaa. Mistä kiikastaa?
