gillie
Laitellaan tänne merkkikohtaiseen kun sylinteripuolella ei lie osu sitten silmiin:
Joillain täällä oli tietoa mikä olisi Malossi Sport tason pyttyä tehokkaampi vaihtoehto Runner Purejet:tiin (vm.2004). Kysessä siis Malossin 70cc sarja missä tuli uusi ECU mukana ja nyt mietityttää mikä pytty sopii tuohon kanteen?
Piaggio,vesijäähy ja ruisku kuten mallista tietänee
Kiitokset etukäteen!
tombadoz
- (ex) Piaggo typhoon 70cc, Derbi xtreme -05 73cc. Honda monkey-89 125cc. zoner 50cc. kawasaki kx 85 -05. honda cr 125 -95. mikilon 250 -09
- 29.4.2012 18:17
Moro !! elikkäs yritin väsätä tappokatkasinta typhooniin. ja vedin vihreän johdon virtalukosta ja moottori oli käynnissä. siitä tuli pieni sähkö isku sormille ja moottori sammu.. pistin johdon takas paikoilleen ja KAIKKI toimi normaalisti paitsi ei saanut kipinää ollenkaa ?? eli jos tiedätte että mitä meni paskaks niin kiitos, sulake ei ollut ainakaan syypää.
EDIT: cdi boksi meni paskaks
artiukkin
- 10.10.2010 22:36
On. Huomaat kyllä sen, kun avaat etuvarin ja otat ekan lautasen pois. Näkyy hihna, hihna on sellasen "sormuksen" päällä, joka on liukuholkin päällä, liukuholkki tulee rullakupin läpi. Sen "sormuksen" otat pois, se on prikka.
gillie
Lyhyt ja yksinkertainen kyllä
anton-black
morjesta kaverit,
tarttis hieman apua/neuvoa viisaammilta.
mulla lakkas vilkut toimimasta 2003 mallisessa runner sp:ssä. Tai toimii ne mut ei vilkuta vaan palaa kokoajan. Tuossa ei ole erillistä vilkkurelettä??? en ainakaan löytänyt...
-anton
ps. tuollainen löyty easypartsista..olisiko toi samalla vilkkurele
Voltage Regulator
Hinta:
48,70
incl. tax, excl. shipping
mallille Runner SP 2002-2004
janke71
Ostin viikko sitten gilera runner purejetin, vm -08. Ensin meni bensapumppu. Se taitaakin olla yksi tyyppivioista. No, pumppu vaihdettu.
Mutta nyt, kun kone on lämmin, niin kaasu ei tottele ollenkaan. Alkuun toimii hienosti, muttaa viiden minuutin ajon jälkeen lakkaa toimimasta. Eikä aina tarvitse, kuin sammuttaa moottori minuutiksi, niin taas toimii hetken.
Olisin erittäin kiitollinen neuvoista, mistä vikaa voisi etsiä!
reizka90
- Onhan noita ollut useampia
- Hyvinkää
Kertokaas mikä olis yhteensopiva tanko adapteri piaggio zip -97 skootteriin? Tilasin tämän adapterin
http://www.mc-scatter.com/product_info. ... s_id=11527 ja eihän se perhana sopinut zippiin millään, ainoa keino olisi hitsi vehkeet ja rälläkkä.. Voisko esim tämä sitten mennä heittämällä kiinni
http://www.mc-scatter.com/product_info. ... s_id=11531 vituttaa melko ankarasti koska scatterilta kysyin vielä ennen tilausta, adapterin yhteensopivuudesta ja siellä sanottiin että menee kiinni suoraan. Takaisin sitä ei voi palauttaa, koska adapterin sisäreunoja on kevyesti dremelillä hiottu.
Ostetaan turbokit änkkä
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
Tollanen mikä tossa tokassa linkissä on, oli ainakin mulla typhoonissa. Tiiä sitte onko zipissä yhtää samanlainen tanko..
reizka90
- Hyvinkää
Ekan linkin adapteri on nimenomaan vanhoihin piaggio skoottereihin ja sen mukaan sitten ostin. Kotona sitten selvisi että se on tehty typhoon skobiin eikä scatterilta vaivauduttu kertomaan asiaa vaan kusetettiin asiakasta silmään.. Tuleeko toi "uuden mallin adapteri" sillä tavalla kiinni, että ohuempi tappi upotetaan emäputkeen ja siitä sitten kiristää sen?
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
Joo toi mikä tungetaan sinne putkeen toimii samaan tapaan kun fillareissa ja sen lisäks on vielä tossa kylessä yks pultti. Laita kuva siitä emäputkesta tanko irrallaan, niin osaan varmaankin sanoa meneekö toi toka adapteri
reizka90
- Hyvinkää
Joo vois huomenna ottaa ja kertoa emäputken sisä halkasiat yms..
Minkä kokonen suutin kurittomaan Piaggio Fly:hin piti laittaa? Kun ei muista. Oliko se 80?
Tavkastaja
- EI OLE
Miten sais ton typhoonin kulkemaan sen verran että menisi katsastuksesta läpi. Tolla vakioputkella menee joku ehk kuuskyt. En jaksaisi alkaa siihen mitään hitsailemaan eli voiskos joku heittää ideoita miten saan ton hetkellisesti kulkemaan n. 30-50km/h.
Normia isompi prikka?
