Dementikko
- 19.2.2011 18:56
"mallille SR 50 Carb.+
Ditech 2000-2004 Morini" <- Mikseipä kävisi jos tuolla sanotaan, että se käy?
pynskiman
- gasgas ec50 -05, kymco super fever zx -04
- hollola
- 29.6.2010 21:21
Dementikko kirjoitti:"mallille SR 50 Carb.+
no halusin vaa varmistua kun tuolla on 2 samanlaista osaa eri vuosiluvuis, nii ettei nois vaa eroi ois ja nii aattelinki et kävis, mut varmuude vuoks vaa ajattelin kysyy
(kun otin tuossa pari päivää sitten sen kuri levyn pois rullakupi takaa ja laitoin vahingossa huonosti kiinni ja laitoin kopa kiinni ja ku painoin pikkase kaasuu nii lähti se mutteri kampiakseli päsätä irti ja tuuletinlevy otti koppaa kiinni ja siitä halkesi muutama pieni pala niistä tuuletin siivistä niin iskä ajatteli et jos se osa on tasapainotettu nii voi vääntää kampiakseli vinoo nii piti ny ostaa uus tilalle
rahalla saa ja mopolla pääsee
Dementikko
- 19.2.2011 18:56
Juu, parempihan se on varmaan sitten vaihtaa.
Eiköhän tuo ole oikea, kun ulkonäkökin on sama.
jakob_
- 19.7.2010 21:57
Morjesta, multa löytyy aprilia sr ditech ruiskukoneella. Ongelmana että rikkoo tulpan lähes heti kun ottaa uuden tulpan käyttöön. Uudella tulpalla pelaa jonkin aikaa hyvin. Sitten kyllä lähtee jotenkin käyntiin, mutta sammuu lähes samantien ja tulppa ihan mustana.
Mistä voisi johtua? Oikeaa tulppaa tarjottu kyllä..
B-atte-R
- Derbi DRD pro 10
- kanta-häme
- 14.6.2011 12:08
siskon skobasta täytys vaihtaa hihna, niin kysyisin et miten saa variaattorista sen etummaisen 'rattaan' irti, mis on mutteri... ? siis sen ''etu'' rattaan mikä pyörittää hihnaa .
Dementikko
- 19.2.2011 18:56
Se mutterihan lähtee kun lukitsee sen etulautasen, eli ostat jostain siihen tarkoitetun työkalun (vaikkapa Buzzetti tekee näitä, luulisin että myös DiTechiin), tai toki voit kiilata sen jollain kovalla puupalalla (tai oikeastaan ihan sama millä, varo vaan ettet riko sitä) tai pulttipyssyllä.
pynskiman
- hollola
- 29.6.2010 21:21
Dementikko kirjoitti:Se mutterihan lähtee kun lukitsee sen etulautasen, eli ostat jostain siihen tarkoitetun työkalun (vaikkapa Buzzetti tekee näitä, luulisin että myös DiTechiin), tai toki voit kiilata sen jollain kovalla puupalalla (tai oikeastaan ihan sama millä, varo vaan ettet riko sitä) tai pulttipyssyllä.
ja ainakin 03 mallissa sen voi lukita myös 32 mm kiintolenkillä ja räikällä siitä auki sitten. (en suosittele kiilaamista, sillä voi rikkoa sen hammasrattaan sieltä, mutta omapaha on moponsa)
lol iz zanee
Itehhä löin helekutan moise talttapää meisselin sinne etuvariaattorin taakse hammasrattaasee ja räikällä väänsi auki
Ruostee
- Aprilia Rally 70cc
- 13.11.2009 15:35
morje!
voiskos joku kertoa että mikäs toi särän t-palan alimmaisen laakerin "koodi" on? kun tarviis uuden laakerin alas ja koko laakerisetti maksais reilu 90€, mutta ei oikeen inspais maksaa koko helvetin sarjasta niin paljon.
pynskiman
- hollola
- 29.6.2010 21:21
mikäs on tuon sr ditech 03 vakio rullien koko ja paino?? ja paljonko kannattaisi keventää kun on kurilevy poissa ja kulkee sen 80-85 ja kiihtyvyyttä viel lissää ois hyvä...?? oon ite aatellu et joku puol grammaa mut auttaako vai kannattaisko viel enemmä keventää??
Älä suotta kevennä, vakiosäädöillä vari toimii parhaiten jos muuta viriä ei ole.
pynskiman
- hollola
- 29.6.2010 21:21
Vauhtiviivatarra kirjoitti:Älä suotta kevennä, vakiosäädöillä vari toimii parhaiten jos muuta viriä ei ole.
no ei ole kuin kurilevy poissa... no entäs kun tuntuu kuin tuo kytkin ottaisi kiinni jonki verra liia aikasi ku ei jakas lähtee kunnolla liikkeelle ja sit ampasee vasta ku saa sen piiki et auttaisko jäykempi vastapaine jousi??
Dementikko
- 19.2.2011 18:56
Ei vakioon kannata vaihtaa variaattoriin osia, elleivät ole löystyneet jo. Jos haluat kokeilla uutta vastapainejousta, +7% on vakiota vastaava. Jos kytkin nappaa liian aikaisin, voit toki kokeilla kireämpiä kytkinjousia. Kytkinjousiahan tulee paketissa useampaa eri vahvuutta niin niistä voi testata itselleen sopivimmat.
aanssi
- 20.6.2007 14:03
Löytyis ylimääräsenä Aprilia Sr Ditech vm '00.
Muuama kysymys siihen liittyen,
Millä koneella?
Onko kisaohjelma sen laittamisen arvoista?
Pelaako 70cc ilman kys. ohjelmaa?
Kiitoksia jo etukäteen.
buubaa
- Peugeot XPS Enduro 70cc -05
- 21.9.2008 19:13
Mitähän tommonen morinin koneella oleva särä menis leovince zx putkella huippuja? Minkä painoset rullat suunnilleen ois sopivat?
