Aprilia DI-Tech
jopeti
Re: Aprilia DI-Tech
ViestiKirjoittanut jopeti » 13.9.2011 21:57
Mikä nyt on vikana ku ei lähe käyntii. Joskus hyvällä tuurilla saa käyntiin, mutta ku lähtee ajamaan nii särisee ruiskusta ja nykytää ku laittaa kaasun pohjaan. sit alkaa röpöttää ja ku otaa tulpan pois nii se on ihan piki musta. tulppa on just paketista otettu. kertokaa nopeest. voiko sit olla mäntä väliä tai männän renkaat?
Zounii
Re: Aprilia DI-Tech
ViestiKirjoittanut Zounii » 22.10.2011 12:16
Käyntiongelmat liittyvät usein suuttimen tiivistykseen,o-renkaat kuivuvat ja rupeavat vuotamaan,näin ollen ilmapumpun tuottama paine ei riitä polttoaineseoksen (sylkäisemiseen) männän päälle.Oireena oudot sammumiset ja tulppa kastuu..
Dementikko
Re: Aprilia DI-Tech
ViestiKirjoittanut Dementikko » 22.10.2011 14:12
Mitä tulppaa olet kokeillut aina? Ei tuo varmaankaan tosin tulpasta johdu, mielenkiinnosta vaan kysyn.
MYYDÄÄN: Osia Piaggion koneellisiin skoottereihin
Zoneri
Aina palasina..
Porvoo
Re: Aprilia DI-Tech
ViestiKirjoittanut Zoneri » 21.11.2011 18:39
Oisko jollain vikakoodilista, mitä sr voi antaa?`
Paska mikä paska.
latezii
Re: Aprilia DI-Tech
ViestiKirjoittanut latezii » 9.12.2011 13:59
auttakaa poijjat.... kertokaa oikee tulppa ja hyvä akku mielellää joka kestää... mikä mahtaa olla vikana ku pätkii ja ei oikee taho käynnistyä edes lämpimällä koneella mutta sitten ku saa käyntiin ni toimii normaalisti mutta ei kannata sammuttaa :D
Sudee
-tön
Re: Aprilia DI-Tech
ViestiKirjoittanut Sudee » 9.12.2011 14:53
Jos sulla on vakio tulppa niin ostat samanlaisen tai katot huoltokirjasta. Akun voit samanlaisen hommata kuin alun perinkin. ;)
Aerox/Nitro osia
latezii
Re: Aprilia DI-Tech
ViestiKirjoittanut latezii » 9.12.2011 14:55
edellisen omistajan jäljiltä liian lyhyt kierteinen tulppa... kertokaa mikä kuuluu olla ??
Dementikko
Re: Aprilia DI-Tech
ViestiKirjoittanut Dementikko » 9.12.2011 16:09
Paras tulppa on NGK ZMR7AP tai ihan vakio. Myös NGK CPR8E on hyvä tulppa. Omassani on se ja käyntiongelmia ei ole.
latezii
Re: Aprilia DI-Tech
ViestiKirjoittanut latezii » 18.12.2011 0:50
taitaa apriliassa olla muutaki vikaa ku tulppa.... kaikki tiivisteet ja muut koneen osat on tarkistettu paitsi mäntä... männänrenkaat oli jumissa ni hioin vähän ni johan rupes liikkumaa mutta pitäis varmaa mäntäki vaihtaa uuteen vai... jos ne käynnistys ongelmat loppuisivat :D
Hösse
Peugeot XPS SM -05, Honda CRM 125 -93
Re: Aprilia DI-Tech
ViestiKirjoittanut Hösse » 18.12.2011 20:46
Melkein kannattaa jo porauttaa sylkkä ja laittaa ylikokomäntä jos on ajettu kymppitonnia enemmän edellisestä vaihdosta. Ei kuitenkaan maksa paljoa mitään ja onhan se nyt hauskempi ajella timmillä koneella.
rxxxxxx
- ex KTM EXC 08 - ex piaggio nrg - ex Honda x8rx YM. - Husaberg 650fs/c 06 - Yamaha aerox 2010
Pieksämäki
Re: Aprilia DI-Tech
ViestiKirjoittanut rxxxxxx » 29.12.2011 17:03
Kestääkö tuommoinen ruisku apikka mitenkä bomberoimista vai onko samantien joku ruiskunosa hajalla? Mikä noissa on yleensä hajalla jos ei käynnisty, kun suht usein näkee nettimotossa myytävä di-tech:ejä jotka ei käynnisty, kannattaako tuommoista joka ei käynnisty ostaa jos halvalla saa?
Dementikko
Re: Aprilia DI-Tech
ViestiKirjoittanut Dementikko » 29.12.2011 18:46
Kyllä nämä kestää hyvin. :) Käynnistymiseen on monia tekijöitä, listaan myöhemmin lisää jos muut ei ehdi ensin.
LaneKit
Haussa
Perähikiä
Re: Aprilia DI-Tech
ViestiKirjoittanut LaneKit » 29.12.2011 19:17
Riippuu yksilöstä, kaveri joutu uusimaan sen paineimakompuran mikä maksaa nakkilassa satasen pariinki kertaan ja muutenki ruisku vittuili kokoajan.
Nykyään omistaa kaasarimallin minarellin koneella ja on tyytyväisempi. Mut kyl tää helvetin kanuuna on ku pelaa ja ei syö soppaakaan. ;)
jnd
Re: Aprilia DI-Tech
ViestiKirjoittanut jnd » 3.1.2012 17:56
Olen katsellut noita ditecheijä jonkin verran ja alkavat olla jo aika edullisia, mutta vähän arvelluttaa tuo ruiskukone tuossa.
Onko tuohon minkälaista diagnostiikkaa saatavilla, mitä maksaa? Entä nuo moottorin ohjauksen osat, onko kunka kalliita ja mitä noissa yleensä paukkuu?
Olisi yksi tuommonnen tarjolla jossa oireena että käy rikkaalla (todennäkösesti ilmanputsari ei ole tukossa), mihin voisi mahdollisesti viitata? (tuo ei ilmeisesti ole lamdalla oleva ruisku?)
Tässä pari kysymystä alkuun:)
ps. Tarkottaako nuo "kisaohjelmat" vakio skootterissa vaan ecun kierros rajottimen poistoa/säätöä?
Dementikko
Re: Aprilia DI-Tech
ViestiKirjoittanut Dementikko » 4.1.2012 1:48
Kisaohjelma = ECU:n asettaminen "Development Modeen". Käytännössä siis se poistaa juurikin ECUn kuristuksen. Mopo käy, kiihtyy ja kulkee paremmin. Kannattaa ehdottomasti päivittää, niin saa moponsa toimimaan oikein!
