Piaggio NRG Power DD / DT
Shape Moderaattori
Re: Piaggio NRG Power DD / DT
ViestiKirjoittanut Shape » 13.9.2012 22:54
Peilit lähtee irti, kun ottaa suojakumit kapella talttapäisellä ruuvimeisselillä kampeamalla aluksi irti. Sitten alta paljastuukin kuusiokolopultti, sitten vain vääntää 6 millisellä kuusiokoloavaimella pultin auki.
Team JSR Facebookissa
heipähei
Piaggio Nrg power DD
ViestiKirjoittanut heipähei » 14.9.2012 17:07
mutta kun se mutteri on sellainen mitä voi vääntää musta vaan jakoavaimella ja siinä on kaikkea ympärillä niin tilaa ei ole niin se tekee sen vaikeaksi... sitten se alhaalla oleva mutteri on mahdoton saada jakoavaimella tai millään isolla työkalulla kun se on sellaisessa tyhmässä paikassa niin millä työkalulla se alempi mutteri irroitetaan? ja myös millä työkalulla se ylempi ?
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 14.9.2012 19:00
Jassoo, kyseessä ei taida sitten olla NRG Power malli, vaan vanhempi kuin 2005?
heipähei
ViestiKirjoittanut heipähei » 15.9.2012 11:17
nojoo tota en tajunnu laittaa vuosimallii niin tää on siis vm 1995 :D
veltsu_
ViestiKirjoittanut veltsu_ » 15.9.2012 19:02
oon lukenut et piaggion koneissa ilmanputsarissa joku kumitutti ja yrittänyt etsiä sitä mut ilmeisesti väärästä paikasta :roll:
eli onko se tuossa kuvassa tuo nro.7 joku ilmansuodattimen holkki niin sen päässäkö se kumitutti on?
http://www.easyparts.nl/showdrawing/357 ... r_Box.html
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 15.9.2012 19:20
Juurikin tuo. Tosin tuo on lähinnä imuääniä pienentämässä, eikä siitä voida puhua kuristuksena, joten sen irroittamisella ei saavuteta hyötyjä vakiossa/kurittomassa.
veltsu_
ViestiKirjoittanut veltsu_ » 15.9.2012 19:28
No selvispähän tämäkin ja saapi olla paikoillaa ei tässä enempää ääniä kaivata :)
Tuossa tovin säädelly varia tai yrittänyt ainakina kovasti ja löytyhän ne säädöt variin vakiona omasta mielestä ettei huuda kun ajaa 50km/h. Tai on prikkaa kavennettu 6mm->5mm ja reikälevy pois sekä hukkikset tukossa eli kulkee mittariin 60km/h eikä sielläkään huuda kierrokset ja kiihtyvyys pysy samana. Mutta pitempään ajaa 50 lasissa ja pysähtyy niin meinaa ettei jaksa lähteä liikkuu niinku mooata tai boota yrittää mut pääsee taas vauhtiin ja 50km/h -> toimii hyvin eli vastaa aina kaasuun ja ei booa ja pääsuutin kokoa 63 :lol:
Käviskö liian laihalla nyt neula? kaasua ei tarvi pitää 50 vauhdissa kuin jossain puolessa välissä ehkä vähän enemmän. Sokka tehdas asetuksissa eli ylimmässä. Seosruuvi 1½ kierrosta auki ja vois kyllä vielä tarkastaa että seosruuvikin oikeassa säädössä.
heipähei
ViestiKirjoittanut heipähei » 16.9.2012 15:15
noniin sain laitettua prikan kii ja vaihdettua rullat 7,5grammasiin siis ennen kulki noilla 7,5grammasilla rullilla ja prikka poissa niin 76 mutta nyt kun on samat rullat ja prikka kiinni niin otti vaan tasan 60... voiko sillä prikalla tosiaan olla noin suuri vaikutus?
ja vielä kysyisin sellasta että minkäkokoset rullat ois parhaat optimaaliselle kiihtyvyydelle? mulla on viriä tehari+multivari+17,5mm kaasari ja nyt siis se prikka kiinni ja 7,5gramman rullat eikä kiihdy parhaalla tavalla.
Shape Moderaattori
Re: Re: Piaggio NRG Power DD / DT
ViestiKirjoittanut Shape » 16.9.2012 16:06
Prikka vaikuttaa nopeuteen Piaggion nestekoneissa 20-25 km/h.
7,2 grammaset rullat multivarissa vastaa 6,4 grammasia vakiossa, joten nykyiset rullat ovat liian painavat. Kokeileppa 6,4 grammasia rullia.
veltsu_
ViestiKirjoittanut veltsu_ » 16.9.2012 16:42
heipähei kirjoitti:
Kovasti ihmetyttää et mulla sama kone vaikka skootteri eri merkkinen niin samalla setupillla jakso kiihtyä hyvin enkä huomannut muutosta huonompaan. Käytin jopa 8,4gr rullia eikä kiihtyvyys huonontunut :roll:
rrubE
Turku
ViestiKirjoittanut rrubE » 16.9.2012 20:42
Tuota mikäköhän meni rikki kun nopeus on vain nolla? Mittarinpyörittäjä ? Vaijeri näytti ainakin olevan kiinni.
JaQQeri
Aprilia SR '10 (ex), Gilera Runner SP '08
Heinola
ViestiKirjoittanut JaQQeri » 16.9.2012 22:04
Eikös NRG:ssäki oo sähkönen anturi? Todennäkösesti toinen pää irronnu mittaristosta tai sitten on se vannetta vasten oleva kappale paskana
rrubE
Turku
ViestiKirjoittanut rrubE » 17.9.2012 23:10
mistäköhän löytäs kaasuvaijerin yläpää, alapää ja vielä se öljypumpun vaijerin?... Ja paljon menee piaggio nrg power dd ilman kureja? 80-85?=)
CemBalo
ViestiKirjoittanut CemBalo » 18.9.2012 10:19
Ite pääsin ilman prikkaa ja ihan tyhjällä putkella mittariin 93km/h.
Vinkvink, tyhjä putkula myynnissä. 50€ 2005--> NRG Power DD:n putkesta siis kyse. ;)
Myynnissä Piaggio NRG Power DD -10!
heipähei
ViestiKirjoittanut heipähei » 18.9.2012 13:12
mulla meni prikka kiinni 75 mittariin
