Piaggio/Gilera + Gilera Runner
tombadoz
(ex) Piaggo typhoon 70cc, Derbi xtreme -05 73cc. Honda monkey-89 125cc. zoner 50cc. kawasaki kx 85 -05. honda cr 125 -95. mikilon 250 -09
Re: Piaggio/Gilera-skootterit
ViestiKirjoittanut tombadoz » 22.7.2012 22:20
http://www.youtube.com/watch?v=Ap5zhWDs ... e=youtu.be Mitä mieltä ootte tuosta "sirinästä" ? :eek: onko männän renkaat? . ei 50cc sylkystä kuulunu mitää paitsi se normi piakkio ääni.
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 22.7.2012 22:44
Samanlainen kilinä mulla on kuulunut uudesta asti.
Team JSR Facebookissa
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 22.7.2012 22:57
Myös mulla lähtee Malossista aivan samanlainen ääni. Myös 50cc Stalkkerista kuuluu, vakiopytyllä.
tombadoz
ViestiKirjoittanut tombadoz » 23.7.2012 9:12
ok.
Juunish
ViestiKirjoittanut Juunish » 23.7.2012 21:39
Mites toi kiksi lähtee irti näkkäristä?
Midrace Aerox projekti
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 23.7.2012 21:41
Kaveri haluaa tietää missä on Piaggio Fly nelariversion CDI?
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 23.7.2012 23:48
Juunish kirjoitti:Mites toi kiksi lähtee irti näkkäristä?
Tarkoitatko ihan koko poljinsysteemiä vai pelkkää poljinta?
reizka90
Onhan noita ollut useampia
Hyvinkää
ViestiKirjoittanut reizka90 » 24.7.2012 2:20
Mites muuten kun takajarruvalon anturi otti maihin ja paskoi sulakkeen ja nyt ei pala takavalokaan mopon ollessa käynnissä? Onko normaalia ettei toimi ko takavalo jos ei ole sulaketta? Sry olen melko noob sähköjen kanssa. Toinen juttu, mitäs porukka olis mieltä jos tohon zipin etukatteeseen porais 2 reikää ja upottais niihin tollaset valot? http://www.traderscity.com/board/userpi ... base-1.jpg Pääsis melko helpolla eikä tarvis alkaa kuiduttamaan. Crossitankoon laitoin väliaikasesti tommosen mopon umpion vaan nippareilla kiinni että näkee jotenkin eteenpäin.
Ostetaan turbokit änkkä
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 24.7.2012 11:23
Mietis nyt vähän. Mitä luulet, onko se normaalia että takavalo ei pala, jos ei ole sulaketta. No on, todellakin normaalia. Eihän se virtapiiri ole suljettu jos ei sulake ole ehjä.... :roll:
Ja jos haluat laittaa tollaset lamput, niin ihan rauhassa, sinähän se teet sille mitä haluat ja minkänäkösen haluat. Ei me sitä sanota.
Juunish
ViestiKirjoittanut Juunish » 24.7.2012 16:21
Shape kirjoitti:
Pelkkää poljinta.
edit. Joo lähtiki jo irti!
reizka90
Hyvinkää
ViestiKirjoittanut reizka90 » 26.7.2012 2:34
Meneekö muiden piaggioiden etukatteet suorilta kiinni zippiin, esim typhoonin etukate?
J@M
ViestiKirjoittanut J@M » 26.7.2012 13:07
J@M kirjoitti:Minkäkokoinen suutin olisi hyvä Piaggio diesis 02, jossa vakioputki mutta katti ja hukkis leikattu pois. Ja myös, millä kierteellä nuo suuttimet ovat, kaasarina Weber 18mm OM .
Dellorton PHVA suutin ei ainakaan mene paikalleen. Kierre näyttäisi olevan isompi ja kuvista vertaamalla olisi 5mm kierre ? lokiikka nyt ei päde miten isompi olisi PHVA 6mm kierrettä pienempi.
Edelleen vailla ratkaisua
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 26.7.2012 13:10
Ainakin 50c Stalkkeri toimii hyvin 12mm Weberillä, PHVA/PHBN suuttimella. Menee paikalleen, ei ihan pohjaan asti mutta toimii hyvin.
J@M
ViestiKirjoittanut J@M » 26.7.2012 13:12
Suuttimissa on eri kokoinen kierre, katso kuva: http://oi50.tinypic.com/2extwuo.jpg oikealla PHVA 14mm kaasarin suutin
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 26.7.2012 13:25
Tässä 50cc Stalkkerin suutin 12mm Weberistä vs. PHVA/PHBN suutin.
Ja silti väitän vieläkin että se PHVA/PHBN suutin menee jonkun matkaa, ei pohjaan asti, mutta toimii. Ainakin 50cc Stalkkeri toimii täydellisesti 12mm Weberillä missä on Dellun 6mm suutin sisällä.
