Yamaha Jog R
mikk0h
Lappeenranta
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut mikk0h » 23.10.2012 16:04
magneeton, pitää kattoo oisko löysällä tjsp.
--JogR--
Yamaha jog-r
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut --JogR-- » 23.10.2012 18:17
Jep se ihan ensteeks :D
LemenZ
Yamaha Jog 04, Peugeot tkr 08.
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut LemenZ » 23.10.2012 18:32
Mikäs tässä on 04, mallissa gurtnerissa vakio suutin? ja meneekö dellorton 6mm suuttimet, gurtnerin omat menee sinne putkeen sisälle, tuo dellorton jää pinnalle, mut se kuitenkin menee sinne? luulis toimivan? Ja toinen asia, http://www.motot.net/galleria/kuva163093/ mikä on tämä tuossa? tarpeellinen? ja rullat vakiona paino?
--JogR--
Yamaha jog-r
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut --JogR-- » 24.10.2012 10:35
rullat vakiona 5,4gr,suutin on varmaa joku 62,menee dellorton 6mm ja toimii ja kuvassa oleva on sulake jos sitä tarkotat.
LemenZ
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut LemenZ » 24.10.2012 14:31
Juu Eli metrakitin teharin kanssa 4,5g rullat ja 70suutin 15% jouset variin ni sutii?
thounimakarooni
Ei oo
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut thounimakarooni » 24.10.2012 15:10
Mikä Metrakitin putki?
LemenZ
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut LemenZ » 24.10.2012 16:08
Tollanen ''vakioputken'' näköinen en tiedä mallia.
--JogR--
Yamaha jog-r
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut --JogR-- » 25.10.2012 6:43
--JogR-- kirjoitti:Mitä muutes vaaditaan että saa roxin vannekset kiinni jokeriin?Tarviiko eteen ostaa koko keula?
Tarvii varmaan taakse laittaa levyjarru?Kuinka se onnistus?
shader
Yamaha JogR
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut shader » 25.10.2012 12:41
Veikkaan että Nakuttaa tuulenohjuria vasten se tuuletinlaippa kun kone nousee kaasupohjassa. Dellorton suuttimet menee gurtnerin kaasariin suoraan kiinni, näyttää vain siltä että eivät olisi pohjassa mutta ei vaikuta mitenkään ja kuvassa on sulakeraisia sekä sulake..
thounimakarooni
Ei oo
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut thounimakarooni » 25.10.2012 16:35
Taakse muutama vaihtoehto.
-Roxin varinpuoleinen lohko + Roxin takajarrukamat
-Tehdä korvakkeet vakiolohkoon jarrusatulalle + Roxin takajarrukamat
-Käyttää valmista bolt-on adapteria rumpujarrulle. (helpoin)
LemenZ
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut LemenZ » 25.10.2012 16:45
Mistä uusi sulake tuohon? yritin ettiä löysin miljoona erillaista kaikkimenis kiinni.. mikä on se oikea vai onko sitä?ja onko tässä prikka samallailla kun roxissa?
thounimakarooni
Ei oo
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut thounimakarooni » 25.10.2012 16:49
Motonetissa on sulakkeita. On samallalailla prikka kuten Roxissa, sama kone käytännössä, sama vari yms.
--JogR--
Yamaha jog-r
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut --JogR-- » 25.10.2012 17:21
thounimakarooni kirjoitti:
mistäs tähä laitteeseen sellaisen saa?Ei taida vaikkapa bws:n mennä? :)
thounimakarooni
Ei oo
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut thounimakarooni » 25.10.2012 17:32
Meneepäs, rumpujarru sekä taka-aksen boorit ovat identtinen Minarellin pystykoneitten kanssa. Scootzstoresta löytyypi jos Suomesta haluaa. Löytyy myös S-A:lta pienen kikkilun jälkeen.
Easyprtsilla on TNT:n versiota kyseisetä palikasta: http://www.easyparts.nl/showarticles_info/0118253000/0-1317-4/click_toparticle/Naaf-Achterrem-Adapter-Aerox-Nitro--%3E-Booster-Stunt.html.
--JogR--
Yamaha jog-r
Re: Yamaha Jog R
ViestiKirjoittanut --JogR-- » 25.10.2012 17:54
Tämä selvä!Kiitos paljon sulle :)Ja eteenkö menee heittämällä vai?
