Piaggio NRG Power DD / DT
thounimakarooni
Ei oo
Re: Piaggio NRG Power DD / DT
ViestiKirjoittanut thounimakarooni » 21.9.2012 19:46
Älä lainaa edellistä viestiä.
Näyttääkö nuo viritysosilta? :lol: Eijei. Alotat prikan poisotolla, sen jälkeen jos et halua ostaa teharia, niin vaikka kurit pois putkesta.
Nrg 2012
ViestiKirjoittanut Nrg 2012 » 21.9.2012 19:50
No saisiko mistää pienempiin prikkoja ? :D
CemBalo
ViestiKirjoittanut CemBalo » 21.9.2012 21:51
faija kirjoitti:Kytkimelle ei tietääkseni ole tehty mitään. Mopo kerkesi olemaan jollain tuunaajalla (virit: 4,8 rullat ja hukkikset tukkoon) ekat puoli vuotta ja sen jälkiä tässä on korjailtu. Tuuletinratas mm.suli pidemmällä matkalla jne. vari kuumeni älyttömästi.
Laitettiin uusi tuuletinratas, uusi remmi ja 5,5 rullat. Nyt ei enää kuumene, mutta ei ole säädöiltään ihan optimi. Pitää toi kytkin varmaan vielä avata.
Tsekkaappa joo kytkin, siellä todennälösesti jotain mätää. Kytkinjouset ainakin on ihan väärät.
Myynnissä Piaggio NRG Power DD -10!
Nrg 2012
ViestiKirjoittanut Nrg 2012 » 21.9.2012 22:34
Nii myydäänks noit pienempii prikkoi missään ja voiks sit normaalii prikkaa hioo, ku joku sano et pitäs teettää sorvarilla et tulis iha "suoraks". :D
JaQQeri
Aprilia SR '10 (ex), Gilera Runner SP '08
Heinola
ViestiKirjoittanut JaQQeri » 21.9.2012 23:05
Ei sen hiominen oo mitään pilkunnussintaa, eli ei tarvia sorvarille lähteä viemään
heipähei
Piaggio Nrg power DD
ViestiKirjoittanut heipähei » 23.9.2012 22:53
mulla putki väpättää ajossa, pitää jotain ääntä kun kiihdyttää mutta se loppuu kun vauhtia noin 35. haittaako tämä mitään? kuinka sitten se putki kiristetään?
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 28.9.2012 17:04
Lohkoihin tulee pari kiinnikkettä joissa on varmaankin mutterit tms. Siihen sopivat työkalut niin saat asiallisesti kiristettyä.
Aerox/Nitro osia
Nrg 2012
ViestiKirjoittanut Nrg 2012 » 30.9.2012 20:05
Paljon pitäs hioo prikkaa et kulkis sen 51km/h
Ja/Tai
Paljon pitäs hioo prikkaa että kulkis 5,5g rullilla 51km/h
:nörtti:
rrubE
Turku
ViestiKirjoittanut rrubE » 4.10.2012 20:48
Onko vilkut pakolliset 07vm ? Katsastus olisi eessä. Kertokaas mitä pitää olla että pääsee katsastuksesta läpi.. ja mitä ei saa olla suunnilleen?
thounimakarooni
Ei oo
ViestiKirjoittanut thounimakarooni » 4.10.2012 20:55
Ei ole missään pakolliset, mutta missään nurkassa ei saa olla edes toimimatonta vilkkua ja ei saa olla esim. vain edessä vilkut.
No sitten nää perusjutut pitää olla kunnossa: ei kule yli 45, renkaissa pintaa, valot toimii, heijastimet sivuilla ja takana, jarrut toimii, asianmukainen peili vasemmalla yms.
rrubE
Turku
ViestiKirjoittanut rrubE » 4.10.2012 21:00
Penkittääkö ne kilowatit? Jos lyön pelkästään tarpeeks paksut prikat variin että kulkee 45 mutta putkeen en mitään niin mites se penkitys? Ja entä jos kuvut on paikallaan mutta ottaa vilkut pois käytöstä edestä. onkohan tecnigas silent pro muuten E-hyväksytty
CemBalo
ViestiKirjoittanut CemBalo » 5.10.2012 17:16
Ei ne taida penkittää, mopossa kun ei mitään suoranaista kW-rajaa ole. Nopeus ja kuutiotilavuus kuntoon, mittari, valot ja jarrut kondikseen. Heijastimet sivuille ja taakse, renkaissa kunnolla pintaa ja kunnon peili vasemmalla puolella ja kahvat ehjänä. Siinäpähän nuo pääpiirteittäin. ;)
Vilkut tosiaan niin, että joko kaikki toimii tai sitten ei ole kiinni. Jos sulla edessä vilkut kiinni, nii ei paha panostus hankkia taaksekkin toimivat vilkut, lisää omaa turvallisuutta kuitenkin.
Ostat vaikka multa vakiovilkut ;)
Ipad
Piaggio nrg power dd
ViestiKirjoittanut Ipad » 5.10.2012 17:20
Kuka tietää meniskö gianelli next-tehari power DD:n vakio pyttyyn ilman että tarvis tehdä mitään modauksia? :)
thounimakarooni
Ei oo
ViestiKirjoittanut thounimakarooni » 5.10.2012 18:04
Menee mutta miks Next? Ihan surkea putki...
rrubE
Turku
ViestiKirjoittanut rrubE » 5.10.2012 18:20
Takanakin on vilkut mutta ne on takavalossa joka ei ole "e hyväksytty" ja se on vieläpä tummennettu joten laitan vakiotakavalon siksi aikaa.
