Dementikko
- 19.2.2011 18:56
Aa, paljonko ottaa maksimissaan kierroksia?
jnd
- 10.1.2010 17:35
Paha mennä sanomaan kun ei ole kierroslukuittaria, mutta varmaan päälle 10k. Rajottaako tommosessa Prikka tarpeeksi jos joku on vaihtanu tohon multivarin tai vastaavan joskus?
Dementikko
- 19.2.2011 18:56
Kyllä tossa varmaan löytyy sitten jo kuristamaton ECU, jos tuntuu yli 10k menevän.. Tietenkään ilman kierroslukumittaria on vaikea tietää. Ainoa tapa saada selvyys on käyttää jossain huoltoliikkeessä.
Multivarissa tulee mukana rajoitinprikka. Voithan avata variaattorikopan ja katsoa onko siellä Multivar asennettuna?
jnd
- 10.1.2010 17:35
Mistä sen huomaa että onko se multivar?
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
jnd
- 10.1.2010 17:35
Ei siin mun mielestä lukenu mitään, pitää varmaan tehä joku kuristinlaippa putkeen katsastuksen ajaksi
Nopeusmittari on monesti hieman optimistinen, kannattaa kokeilla huippuja vaikkapa gps:n kanssa. Kyllä nuo vakionakin sen 50 menevät mittariin.
jnd
- 10.1.2010 17:35
Sen verran menee yli 50 että kun laittaa siinä vauhdissa kaasun pohjaan ni heittää vielä kevyesti poikittain, ja firman pihassa hangessa kesärenkailla ei pahemmin pysty gepsin kanssa ajelemaan
nikke700
- 18.11.2008 1:05
skoba aprillia ruisku vm 02
vika olisi sellainen että pitää hirveetä meteliä käynnissä putki kiinni,koneremontin teetin töissä siihen kun leipo kiinni yhtäkkiä kun sammutti skoban.
vaihettu: stefat,kampura,mäntä,runkolaakerit kiertokanki kompressori,ruisku.
itse luulen että kompressori ei jostain syystä pidä paineita sillä siihen ei tullu uuta o rengasta tiivisteeksi nii piti laittaa vanha mutta oli sekin hyvässä kunnossa.
jnd
- 10.1.2010 17:35
Mäntä leipo kiinni?
Mites muuten ditechin käynnistys talvella? Kun tuntuu että ei jaksa pyörittää uudella akullakaan kylmässä. Löytyykö tuohon jotain järeämpää akkua, kun tuntuu että tuo 4ah ja 75cca ei tunnu riittävän pakkasilla
jnd
- 10.1.2010 17:35
Sori modet, vähän uppia. Kestääkö tuo ditechin alakerta 70cc pyttyä? Sitten en löytäny ostetaanpalstaa täältä. Jos tuo kestää niin täällä ois ostaja tommoselle bolt-on (ruuva/kytke kiinni ja aja) sarjalle
Dementikko
- 19.2.2011 18:56
Ei se kauaa ainakaan kestä.
"Bolt-on" 70cc on
Malossin sylinterisetti, jossa tulee ECU mukana = säädöt ovat heti kunnossa - ei muuta kuin kovaa ajoa.
jnd
- 10.1.2010 17:35
Mikä ois edullinen kampura joka kestäs tuon pytyn? Koska laakerit tuohon pitää kummiskin vaihtaa ja samalla avauksella vois sen kampurankin vaihtaa.
Mieluiten jos löytys pytty käytettynä, mutta jos ei kevääseen mennessä löydy ni sitten vois pistää harkintaan, ku käyttöauton osiin meni jo äsken enemmän kun tuon pytyn hinta :S
Dementikko
- 19.2.2011 18:56
Oikeestaan ainoita on nuo Malossin kampurat, saa kerralla kestävän. Yli 300€ maksaa Saksasta ostettuna..
jnd
- 10.1.2010 17:35
Poliniltakin näyttäs löytyvän sylinterisarja joka ei tarvitse ilmeisesti eri boxia, vaan muuttaa tota suihkutussysteemiä jotenkin mekaanisesti
