Piaggio NRG Power DD / DT
Ipad
Piaggio nrg power dd
Re: Piaggio NRG Power DD / DT
ViestiKirjoittanut Ipad » 6.10.2012 21:41
Thounimakarooni, siksi koska halvalla saisin ja kunhan on vaan vakioputkea tehokkaampi ;)
heipähei
Piaggio Nrg power DD
ViestiKirjoittanut heipähei » 6.10.2012 22:43
mitä täs tapaukses pitäs tehä ku putken äänet muuttunu yhtäkkii paljon möreemmiks varmaa nelari äänet ja vielä sellaset epämääräset äänet jotka kuulostaa aika oudoilta, ja sit viel et ei kiihdy hyvin ja savuttaa jonku verran, oisko karstoittunu putki??
E:nyt pari päivää eteenpäin ni alko kierrokset leijumaan ja käynti ei ole tasaista...ja edelleen nuo samat ongelmat ja nyt nämä vielä..
heipähei
ViestiKirjoittanut heipähei » 11.10.2012 14:35
tietääkö kukaan onko toi karstottumista, vai mitä sitten? ja jos kuumailmapuhaltimella polttaa karstat nii saako änkkä olla poltettavana? ku se ei oo kiva ku pitää rälläköidä putki auki ni sit ku se putki hitsataan kiinni ni ei löydy mitään hitsaus välineistöö..
gileboy
ViestiKirjoittanut gileboy » 15.10.2012 21:57
Pinoggio malossin kytkinjouset ei toimi nrg/runnerissa! Osta stage6 tai polini. Olen varma tästä :)
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 15.10.2012 22:37
Millä tavalla "ei toimi"? Oletko vakioon lyönyt kyseiset jouset?
Team JSR Facebookissa
heipähei
ViestiKirjoittanut heipähei » 26.10.2012 10:29
taas probleema, ei lähde käyntiin polkemalla, mutta kuuluu ääni kun yrittää, mutta ei silti lähde käyntiin, sähköstartti ei tietenkään toimi,, sillä akku tyhjä. mutta miksi ei lähde polkemalla?
--JogR--
Yamaha jog-r
ViestiKirjoittanut --JogR-- » 26.10.2012 11:37
ei saa bensaa,saa liikaa?tai sit ei tuu kipinää,tarkista nuo ekaks.
heipähei
ViestiKirjoittanut heipähei » 29.10.2012 1:01
nyt akku täysi ja kun yrittää sähköllä käynnistää niin ensimmäisellä kokeilulla se yrittää kunnolla mutta sitten kun jatkaa kokeilua niin startti pyörii tosi hitaasti eikä voi käynnistyä.poljin startti ei sekään toimi se poljin vähän jäykkä,voisiko se vaikuttaa ??
heipähei
ViestiKirjoittanut heipähei » 30.10.2012 0:38
ja kun helvetti parista varikopan mutterista on jengat meneneet niin miten saan mutterit auki?? pihdeillä vaikeeaa kun ne mutterit ovat sielä varikopan yläosassa. HELPPP
Piksu
ViestiKirjoittanut Piksu » 27.11.2012 11:53
Rälläkällä mutterin juuresta ainakin jos vain mahtuu, itsellä toimi , onneksi..
Millä ihmeellä on '08 nrg power dd:ssä kuminen imukaula kiinni , näytti että olisi kuusiokolo mutta keskellä tappi , oli hiekan peitossakin, Auttakaa :D
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 27.11.2012 15:25
Security Torx.
Piksu
ViestiKirjoittanut Piksu » 29.11.2012 20:37
Olisko koko jotain 8? vai mitä
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 29.11.2012 20:46
Torx-koot ovat erinlaisia. Mutta suottako sitä arpomaan, ostaa sarjan, missä on kaikki koot, ei ole hinnan kiroissa.
Piksu
ViestiKirjoittanut Piksu » 3.12.2012 8:15
Joo ja vielä kun uuden sylinterin laitoin niin tuntui heiluvan niin tuleeko holkit , virityssylinteri ei kyllä mitään holkkeja näkynyt, tarkistin
rrubE
Turku
ViestiKirjoittanut rrubE » 3.12.2012 21:33
Siis mitkä holkit? Pytyn ja lohkojen väliin tiiviste , kanteen tiiviste yms vai mitä meinaat holkeilla? Ei pytyssä mitään kuristussta ole, ja mikä heilui ja mihin suuntaan :D Vähän tarkempaan ku kirjottaisit nii ois ihan hyvä (:
Mikäköhän on ko lähtee alussa niin laiskasti mutta sitten ko kierrokset nousee niin toimii normaalisti? Liian iso suutin?
