nigob
- cpi oliver city 06 ja Tunturi tiger agua 56cc
- Lohja
- 19.6.2010 15:32
Millä saan cpi oliverin cityn 06 kulkee hyvin ja kiihtymään ku pieni eläin:D enkä haluis mitää tehari?
Keula!
- keeway f-act -08
nigob kirjoitti:Millä saan cpi oliverin cityn 06 kulkee hyvin ja kiihtymään ku pieni eläin:D enkä haluis mitää tehari?
kuriton vakioputki ja kisavari. noilla vois kiihtyy.
nigob
- Lohja
- 19.6.2010 15:32
Nyt tuli skobaan semmonen ongelma ku kaasari tulvii bensaaa niin vitusti joka paikasta mikä auttaa maanantaina pitäs päästä töihin niin auttakaa?? siis kyseessä on 06-cpi oliver
M-65
- Kick Ten Minutes
- Kokemäki
Eli nyt saatiin toi skoba lopulta käynnistymään mutta ongelmana on nyt se että ryyppy ei lähde pois päältä. Miten korjata?
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Automaatti- vai manuaaliryyppy?
M-65
- Kick Ten Minutes
- Kokemäki
_pav3
- CPI Formula R 50
- Riihimäki
- 27.12.2009 22:23
Moro!
Suunnittelussa on laittaa CPI Formulaan 07' Stage6 Streetrace 70cc, stage6 pro replca, hebo next generation, joku uus kytkin ja powerfilsu. Tuli vaan sellanen eteen, että mikä kaasari kannattaa laittaa noitten wirien kanssa? ja viel semmosta, että se kaasarin tila on tuol cepossa AIKA pieni... eli mahtuuko sinne joku 21mm kaasari? (mul on vakiona lortto phva 16mm) kiitos etukäteen vastauksista
_pav3
- CPI Formula R 50
- Riihimäki
- 27.12.2009 22:23
deetzi kirjoitti:Nyt vaihdoin valkoiset kytkinjouset mitä käskitte vaihtamaan, ei oikeastaan auttanut huippuja enkä huomaa eroa kiihtyvyydessä paitsi lähtee myöhemmin liikkeelle kuin punaisilla. Edelleen 3/4 kaasu on sama asia kuin 4/4 kaasu, välillä tuntuu jopa että puoli ja täysikaasu ovat sama asia, huutaa vain enemmän tai saattaa jopa kiihtyä vähän huonommin täydellä kaasulla. Ei kuitenkaan hyydy joten en usko liian pienen suuttimen olevan vikana, varsinkin kun se on kokoa 106. Ja jossain 60km/h paikkeilla alkaa huutamaan ja ei mene 60-65km/h kovempaa suoralla, tuntuu että tehoa riittäisi mutta jokin kuin ikään ottaa vastaan... Kuuluu vain huutoa ja epämääräistä ääntä jota en osaa selittää, ikään kuin jokin rajoittaisi kierrokset mutta tuo vakio CDI:hän ei ole rajoitettu
Outoa.
Ps. edellinen viestini:
deetzi kirjoitti:deetzi kirjoitti:deetzi kirjoitti:Nyt olisi sellainen ongelma, että CPI Formulani ei kiihdy eikä kulje kuin 60km/h (kiihtyy hyvin 55km/h asti, siitä hetki 65km/h ja sen jälkeen ei vauhti enään kasva, varsinkin kun alamäkeen antaa täyttä kaasua alkaa mopo pitämään hieman outoa ääntä 60-65km/h kohdalla eikä mene siitä kunnolla ohi, max 70-75km/h mittariin), toisin kuin näillä vireillä pitäisi:
Leovince ZX tehoputki
Stage6 Torque Control kisakytkin (punaiset mukana tulleet kytkinjouset)
Malossi Multivar variaattori (5gr rullat)
Malossi keltainen 15% vastapainejousi (+ Malossi kitkarengas)
Malossi kewlar hihna
50cc sylinteristä pakoaukko viilattu, ja se on aivan uusi eli ei ole leikannut kiinni tai mitään sellaista
Pipercross vapaavirtaus ilmanpuhdistin (ja suutin kokoa 106)
Eli nyt pitäisi löytää mahdollisia vikoja/haittoja jotka aiheuttavat huonon kiihtyvyyden ja nopeuden... Niin ja yksi juttu vielä, tuntuu, että 2/4 - 3/4 kaasu olisi sama asia kuin täyskaasu, ei vain huuda niin paljoa... Osaisiko joku avulias auttaa? Kiitän jo etukäteen!
Edelleen tämä ongelma, voisiko syynä olla, esimerkiksi että sähköt ottaisivat vastaan, CDI:tä en ole vaihtanut... Kokeilin myös eri putkea eli siinäkään ei ole vika.
Vieläkin sama vika, auttakaa joku jos tiedätte mahdollista syytä, ongelma alkaa jo suoraansanottuna v*tuttamaan
liian iso suutin?
ootko kokeillu vaihtaa imukaulan isompaan?
jonik1
- CPI Oliver -04 "Only for competition use" & CPI Formula R -07 70cc
- Ähtäri/Seinäjoki
_pav3 kirjoitti:Moro!
21mm Dellorto PHBG, menee suoraan vakiopaikalle.
vauhtipete
- 30.6.2011 22:34
Edit: vein korjaamolle
Viimeksi muokannut vauhtipete päivämäärä 2.7.2011 2:01, muokattu yhteensä 1 kerran
_pav3
- CPI Formula R 50
- Riihimäki
- 27.12.2009 22:23
jonik1 kirjoitti:_pav3 kirjoitti:Moro!
niin mä vähän aatelinki. kiitos vastauksesta
VictorH
- 1.10.2010 14:51
Jos joku tarivtsee kuritonta alkukäyrää niin olis myynissä
http://www.motot.net/talli/osat/id24247/
_pav3
- CPI Formula R 50
- Riihimäki
- 27.12.2009 22:23
mistä sais kisasähköt CPI Formulaan? :o vai tarviiko niitä ollenkaan ku on tuollaset virit?
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
_pav3
- CPI Formula R 50
- Riihimäki
- 27.12.2009 22:23
ok, kiitos vastauksesta
