Piaggio NRG Power DD / DT
Piksu
Re: Piaggio NRG Power DD / DT
ViestiKirjoittanut Piksu » 3.12.2012 22:07
Mun tietääkseni tuo johtuu löystyneestä vastapainejousesta itselläni samaa onkelmaa mutta ensin koitan miten toimii 70cc kanssa sitten ostan tarvittavat osat
Ja niin kirjoitin aamulla tuon tekstin niin saattoi tulla mitä sattuu eli , ainakin katsoin kiinanskootteri asennus videon ja siellä laitettiin sellaiset holkit pulttien ympärille että ei kansi tai/ja sylinteri heilu pulteissaan. ELI onko sylinterin pultit aina sellaiset että sylinteri tai/ja kansi pääsee heilumaan vai että voi kohdistaa oikein? :roll:
saattaa ja on vaikeasti ymmärrettävää.. :D eikun siis että onko sylinterissä aina niin väljät reiät että heiluu / onko kannessa väljemmät?
rrubE
Turku
ViestiKirjoittanut rrubE » 4.12.2012 17:01
Mistä löytyis käsiryyppy , piaggion vakio delluun? vai saako siihen
--JogR--
Yamaha jog-r
ViestiKirjoittanut --JogR-- » 4.12.2012 21:00
Tässä on vaijeritoiminen ja lisäks joudut ostaa sen ite vaijerin:
https://sparewheel.fi/product_info.php/products_id/2133
http://www.janikaasalainen.fi/ryyppyvai ... -5954.html
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 4.12.2012 21:11
Sen vaijerin saa myös Spare Wheeliltä.
https://sparewheel.fi/product_info.php/ ... s_id/12737
Team JSR Facebookissa
rrubE
Turku
ViestiKirjoittanut rrubE » 4.12.2012 21:19
Kuinka paljo suurempi ryyppysuutin kannattaa vaihtaa? Vai toimiiko ihan tuolla mikä on sähköryypyn kanssa ollut?
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 4.12.2012 21:29
Toimii.
rrubE
Turku
ViestiKirjoittanut rrubE » 4.12.2012 21:36
Kiitoksia nopeista vastauksista. Vielä olis semmonen kysymys että mikäs tuossa vois olla kun alussa tuntuu ettei ota kierroksia kaasulla sittenkun ottaa niiin lähtee normaalisti, suutin iso? Vai olisko voinu johtua tuosta sähköryypystä? En oo vielä kerenny käyä testaa kylmällä koneella että tekeekö samanlailla :)
laaffi
Speedfight 2 03
Tornio
ViestiKirjoittanut laaffi » 4.12.2012 23:12
Jos pintakaasulla röpöttää säädä neulaa laihemmalle jos taas booa niin rikkaamalle.
rrubE
Turku
ViestiKirjoittanut rrubE » 7.12.2012 0:39
Tuli vaihettua tuo käsiryyppy niin nyt alkanu nousee lämmöt , eli oisko liian pieni suutin tai neula? Taitaapi olla 70pääsuutin , neulan asentoa ei muista mutta pittääpä kattoa huomenna.
CemBalo
ViestiKirjoittanut CemBalo » 10.12.2012 13:12
Mikä kokoonpano? Kokeile huviksesi vaikka 75 suutinta ja neulaa molempiin suuntiin. ;)
Myynnissä Piaggio NRG Power DD -10!
rrubE
Turku
ViestiKirjoittanut rrubE » 12.12.2012 21:41
Mistä sais jarrumännän? Vai joutuuko ostamaan kokonaan uuden jarrusylinterin?:oo
CemBalo
ViestiKirjoittanut CemBalo » 13.12.2012 9:14
Tsekkaa Easyparts, ja jos ei sieltä löydy niin maahantuojaltakin kannattanee kysäistä.
rrubE
Turku
ViestiKirjoittanut rrubE » 14.12.2012 2:17
https://sparewheel.fi/advanced_search_r ... /2a/page/1
onkoha näistä korjaussarjoista mikään sopiva?
Piksu
Onkelma
ViestiKirjoittanut Piksu » 5.2.2013 15:52
Piaggiossa on 68cc sportti läpät tehoputki.
Kun kiihdyttää lähtee normaalisti ja mukavasti ensin kiihtyy mutta kun nopeutta kertyy mukavat 40kmh mopo ei vastaa kaasuun , vika ei tietääkseni ole kaasuttimen puolella suutinta on vaihdeltu välillä 70-90 neula keskiasennossa röpöttelee hieman mutta onhan se vielä sisäänajossa , voiko vikana olla vastapainejousi ( vakio ) - jota itse luulen todennäköisimmäksi vaihtoehdoksi , minkälaiset kytkinjouset ja rullat tulisi laittaa jos laittaisi 40% vastapainejousen , vakio rullat olivat parhaat tuohon malliin?
Lisätietoa tulee jos sitä tarvitsee
Jupeihq
Piaggio NRG
ViestiKirjoittanut Jupeihq » 13.3.2013 15:34
mikä vois vuoden 2011 vm nrg power ddn jarruissa olla vikana kun ensin jarruttaa mutkaan niin 50m päästä kun jarruttaa uudelleen niin jarrut eivät enää toimikkaan ollenkaan niin onko joku pieni vika minkä voisi itsekkin hoitaa vai onko jotakin isompaa remonttia että kannattaako kysellä huoltoaikaa ?
kitti vastauksista jo etukäteen
