Piaggio/Gilera + Gilera Runner
Shape Moderaattori
Re: Gilera Runner SP/PJ 50
ViestiKirjoittanut Shape » 13.9.2012 22:53
Jep, oikeat ovat.
Team JSR Facebookissa
JaQQeri
Aprilia SR '10 (ex), Gilera Runner SP '08
Heinola
ViestiKirjoittanut JaQQeri » 13.9.2012 23:13
Hyvä, kiitos tästä.
mopomake
Suzuki PV -83, Piaggio NRG Purejet -04
ViestiKirjoittanut mopomake » 14.9.2012 15:50
Aattelin laittaa tämän saman viestin tännekkin (alunperin piaggio nrg purejet-topicissa). Eikös piaggio nrg purejetissä ja gilera purejetissä ole samat koneet? Liekkö kellään ollut samoja ongelmia gileran kanssa?
Moro,
joku teistä viisaammista osais varmaa neuvoo.
Mulla olis -03 (Piaggio) purejetin kans semmonen ongelma että isoilla kierroksilla (n. 8000++) pätkii ja
alkaa hyytymään. Lisäksi pakarista kuuluu poksahduksia Heti ku kaasun löysää pienemmille kierroksille niin toimii taas normaalisti. Osaiskohan kukaan sanoa mistä vois johtua? bensaa saa ainaki eli pumpussa ei oo ongelmaa (bensansuodatinki varalta vaihettu), ruiskunkaan ei pitäis olla tukossa. Sähköt on käyty läpi eikä minkäänlaista kosketushäikkää löytyny. Tulppa vaihdettu eikä sekään auttanut.
Hihna on ainakin huonossa kunnossa mutta voisiko tuokaan vaikuttaa?
Kysykää jos on jotaki mitä en huomannu tossa mainita. Kiitos jo etukäteen
JaQQeri
Heinola
ViestiKirjoittanut JaQQeri » 15.9.2012 15:09
Nyt nakkasin 5,3gr rullat sisään, ja kummosta eroa ei tuntunu. Välillä tuntu ennemmin siltä, että vakiorullilla ampu paremmin. Seittemästäkympistä jos löi lämän tiskiin, ni 85km/h sai mittariin ripeemmin ku vakioilla ja ylämäkeen vääntää paremmin, ku saa kierrokset ylemmäs.
Jepex
Re: Piaggio/Gilera-skootterit
ViestiKirjoittanut Jepex » 19.9.2012 10:48
Mikä ois MC2 nrg:ssä vikana, kun valot palaa melko himmeesti, ja jos jarrua käyttää iha vähä alaal ja päästää ylös niin valot välähtävät kirkkaasti. Akku vaihdettu eilen. Jännittensäätäjä paskana?
ardepörde
ViestiKirjoittanut ardepörde » 24.9.2012 15:37
Moro! Mitäs mieltä ootte ku meinasin -06 typhoonii stage6 pro replicaa ja multivarii ? :D näiden lisäksi vielä tietty isompi suutin !
thounimakarooni
Ei oo
ViestiKirjoittanut thounimakarooni » 24.9.2012 15:58
Joku tais sanoo, ettei Piaggion koneessa tarvi Multivarii teharilla. :D
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 24.9.2012 18:14
No Piaggion vakiovari on melkeempä yhtä hyvä kun multivari, joten multivarin laitto on melkeen turhaa.
Dementikko
ViestiKirjoittanut Dementikko » 24.9.2012 21:30
Huippuja ainakin saat Multivarilla ja vähän kiihtyvyyttäkin, tosin huiput nousee suhteessa enemmän kuin kiihtyvyys.
MYYDÄÄN: Osia Piaggion koneellisiin skoottereihin
Sheikku
Piaggio Typhoon 70cc
ViestiKirjoittanut Sheikku » 26.9.2012 22:26
joo elikäs tommonen 02 typhooni mulla on ja laitoin ton malossin 68cc pytyn ja malossin virheen vastapaine jousen ja mustat kytkin jouset ja ei liiku oikee mihinkää suutin on 110 ja rullat on 4g mutta ne vaihan pari kolme grammaa painavammiksi mutta joku määttää joltain apua ja putki on tulossa ensi viikolla.
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 26.9.2012 22:31
Säädäppä nyt se vari kunnolla, ja suutin kuulostaa aika isolta. Onkos sulla siis 17,5mm vai 12mm kaasari?
Sheikku
ViestiKirjoittanut Sheikku » 26.9.2012 22:53
Reetuhai2 kirjoitti:Säädäppä nyt se vari kunnolla, ja suutin kuulostaa aika isolta. Onkos sulla siis 17,5mm vai 12mm kaasari?
17.5 dellorto ja onko sulla ehdotusta mistä suutimesta lähen liikkelle :D?
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 26.9.2012 23:34
Mulla on 17,5mm, Malossi 70cc Sport ja Yasuni Z, vakioputsarilla olikos 94. Joten koita jostain 90-100, kun saat kunnon putken. (Sellainenhan oli tulossa?)
Sheikku
ViestiKirjoittanut Sheikku » 26.9.2012 23:59
juu sellanen on tulossa paljos sulla ottaa huippuja?
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 27.9.2012 0:06
Noh... Siinäpä kysymys. Lisänähän on vielä Malossi Evo vari. Kakspäällä otti aika helposti 100 mittariin, yksin ei kestäny kantti ajaa kun 120 mittariin, sinä päivänä kun hankin. Joten en oo ihan varma, mutta toi Stalkkeri 120km mittari kuulemma kusettaa varsinki reilusti, oikeks nopeudeks jää varmaa joku 90.
