ReiluReiska
- 18.11.2013 12:39
Ei, älä edes yritä käyttää pulttipyssyä mutterin kiinnittämiseen ja kuvitella saavuttavasi halutun tiukkuuden. Jos
momenttiavainta ei ole saatavilla, kiristä käsin ja arvioi kiristystiukkuus. 40Nm tarkoittaa metrin varrella 4 kilon voimalla kiristämistä eli jos käytössäsi on puolen metrin vääntövarsi, kiristystiukkuuden tulisi olla noin kahdeksan kiloa.
ReiluReiska
- 18.11.2013 12:39
Oisko kellää tietoo pystyyks stage 6 pro replican äänii hiljentää mitenkää ....
Ledinauha
- Kouvola
- 23.4.2013 19:13
Vastasin jonkun toisen kysymykseen vakio- ja tehoputkikeskustelussa mutta ihan sama vastaus kelvannee tännekkin:
Ledinauha kirjoitti:Äänenvaimentimen keskellä kulkee ns. "reikäputki" jota vaimennusvilla ympäröi. Isommat reiät sitten myös kuluttavat/polttavat villat helpommin.
Ledinauha kirjoitti:Toivottavasti et ymmärtänyt väärin, mutta joudut siis purkamaan äänenvaimentimen ja poraamaan reikäputkeen isompia reikiä. Viestistäsi sai sen kuvan että olisit poraamassa itse änkän reikää isommaksi.
Tässä vielä joku kuva. Kuvan putki siis menee äänenvaimentimen kuoren sisään villojen ympäröimänä. Noita pieniä reikiä suurentamalla äänet todennäköisesti hiljenevät ja matalenevat hiukan.
ReiluReiska
- 18.11.2013 12:39
tietääkö kukaan mikä on vialla ku vaihdoin putken stage 6 pro replicaan ja nytten tuntuu nuhaiselta lähteä liikkeelle... Vaihdoin vastapaine jousen (medium).. ja ei auttanut. En ole tehnyt mitään muuta putken vaihdon jälkeen.
Shape
Team JSR FacebookissaKäytä
VIP-oikeudet!
ReiluReiska
- 18.11.2013 12:39
Tiedätkö onko Nrg:ssä 6.4grammaset rullat vakiona??
Ledinauha
- Kouvola
- 23.4.2013 19:13
Rullien painoja löytyy
täältä. Hakuun skopon merkki ja malli:
Shape kirjoitti:Piaggio NRG Power DD/DT 19 x 15,5mm; 6,4g
Piaggio NRG Power Pujejet 19 x 15,5mm; 5,3g
pzione
- Aprilia SR50 Street
- Lahti
Mä ostin itelle kesäks tämmösen NRG Power DD:n 2005 runko johon tehty 2012 täydellinen koneremontti liikkeessä ja muutenki korjattu 700€:lla eli uskoisin et tolla yhen kesän ainaki ajelis.
Haluisin kuitenki pikkasen laittaa tota ja tääl näyttäis olevan tietotaitoa.
Ajattelin laittaa 5,5g rullat, prikka pois ja GIANNELLI Extra V2 Runner
tehoputki. Oisko hyvä?
Miten toi ilmanputsari, kannattaaks sitä vaihtaa vai riittääks se levyn poisotto?
Miten tota kaasaria on kuristettu?
pzione
- Lahti
Otin prikan irti ja kulkee ton mittarin mukaa 60Km/h. Toi kiihytys ei vaa oikein aina natsaa, alkaa välil röpöttää mut kyl se lämpimänä toimii. Kuitenki pitäiskö vp jouski vaihtaa? Entäs kytkimen jouset?
Kuitenki lopullinen kokoonpano ois nyt sit: Prikaton, 5,5g rullat, Gianelli "Extra V2, 64 suutin ja sit varmaa vp jousi contraspring Athena.
Tarviiks tohon enää kytkimen jousii tai jopa uutta kytkintä?
pzione
- Lahti
Menin jo tilaa uuden vp jousen ja kytkimen jouset.
Mut ku avasin ilmanputsarin se oli ihan öljyssä se "villa" vaihoin väliaikasesti siihen paremman ja nyt kiihtyy ja kulkee erittäin hyvin.
Mitenköhän sit teharin kaa noi kytkimen säädöt?
pzione
- Lahti
Kulkee noilla säädöillä 80 tosin vauhissa ei pääse kovaa ku tehopiiikki tulee vast 8000rpm siks pitäis saada nopeesti toi kytkinpakka auki
Viimeksi muokannut pzione päivämäärä 9.4.2014 22:35, muokattu yhteensä 1 kerran
pzione
- Lahti
Mites jos laitan +1500rpm vp jousen ja +1500rpm kytkin jouset ni nouseeko sit kierrokset +3000rpm?
Hyvä, olit löytänyt tuon muokkaa napin. Voit silti muokata viestiä useampaankin kertaan, jos välteltäis näitä tuplapostauksia?
Haamu
pzione
- Lahti
Miten tuntuu et monilla on ongelmana et ei kiihdy alkuu ja tehopiikki tulee vasta 8000rpm? Onks se vp jousi? Mä tilasin malossin sinisen 105% vp jousen ja tuuletetun kytkinkellon ni selviää alkaako kulkee vai mikä mättää?
pzione
- Lahti
Mulla on prikka pois, 4,8g rullat, kaasarin levy pois, tehoputki ja kulkee 35. Ellei sit saa kierroksia 8000rpm sit kulkee 85. Ärsyttävä tyyppivika piaggiossa. TUntuu et vakio putkel kulkee paremmin. Oiskohan pakovastuksil jotain tekemistä tai sit vaa varisäädöt lähinnä kytkin/vaihteet.
