Piaggio/Gilera + Gilera Runner
gileboy
Re: Gilera Runner SP/PJ 50
ViestiKirjoittanut gileboy » 16.10.2012 15:01
Joo. Onko muuten olemassa mitään saittia josta sais prikkoja kato jos haluun takas vakioks joskus?
Dementikko
ViestiKirjoittanut Dementikko » 16.10.2012 18:55
Easypartsiltahan noita saa, ja varmasti myös paikallinen jälleenmyyjä tarjoaa. :)
MYYDÄÄN: Osia Piaggion koneellisiin skoottereihin
gileboy
ViestiKirjoittanut gileboy » 17.10.2012 16:29
En löytäny easylta... Voitko linkata? :roll:
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 17.10.2012 18:36
Katso alkuperäiset varaosat.
Team JSR Facebookissa
Toniii
Re: Piaggio/Gilera-skootterit
ViestiKirjoittanut Toniii » 21.10.2012 23:31
Mitenkäs tästä piaggio typhoonista helposti sais ton männän vaihettua? Oisko jotaiin kikkoja tai kuis paljon tota pitää purkaa, että pääsee mäntään käsiksi? :D
Krisu^
ViestiKirjoittanut Krisu^ » 30.10.2012 20:40
Ei kellään sattuis olla myydä typhooniin (vm. 98) kaasukahvaa? Kun tuo vakio on niin joltain kivikaudelta, aivan perseestä laittaa ja säätää, kun nipaton vaijerinpää pitää ujuttaa jostain 1mm kolosta sisään, kiristää ruuvilla ja säätää kohilleen jnejne... Ostin kaverilta yleismallin kaasukahvan, mutta oikeenlaista vaijeria ei löydy (eikä saakkaan, koska tarvisi olla molemmissa päissä nipat)...
l44rd1
ViestiKirjoittanut l44rd1 » 10.11.2012 15:25
typhoonista meni toinen pakoputken kiinni paskaks eli nyt putkea ei saa täydellisesti kiinni.Olisi tarkotus korjata se jossain vaiheessa,mutta kuinka vaikee homma se ois ?
Entä onko siitä haittaa koneelle jos nyt ajelen skootterilla kun pakoputki ei oo täydellisesti kiinni :D
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 10.11.2012 17:31
Jos ei oo tiivis niin voi käydä laihalla. Vanhan tapin poraat pois, uuden kiinnität jotenki tilalle.
Tavkastaja
EI OLE
ViestiKirjoittanut Tavkastaja » 12.11.2012 22:42
Tarkoitat niitä pakoputken pinnapultteja, joihin putki kiinnitetään? Itse sain perkeleen voimakkailla putkipihdeillä kierrettyä sen pois, sillä nehän ovat kierteillä. Uuden pinnpultin vaan leikkaat jostakin kierretangosta tai toisesta vaikkapa sylinterin pinnapultista ja kierrät vaan paikoilleen.
mikanu1
ViestiKirjoittanut mikanu1 » 30.11.2012 16:13
paljonko tamppooni -98 menis teharilla,70cc malossi sport pytyllä, 19mm kaasarilla ?
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 30.11.2012 19:45
Jos on kunnon tehari niin varmaankin siinä 85-95 paikkeilla veikkaisin.
<Tero>
Beta RR 125
Espoo
ViestiKirjoittanut <Tero> » 7.12.2012 23:06
Missä sijaitsevat typhoonin ilmanputsarin kurit?
Jahne
PV
ViestiKirjoittanut Jahne » 8.12.2012 20:56
<Tero> kirjoitti:Missä sijaitsevat typhoonin ilmanputsarin kurit?
Kaverin -05 typhoonissa oli kaasarin imupuolella reikälevy. Suodatinkotelossa ei ollut kuristuksia.
melamoro
ViestiKirjoittanut melamoro » 12.12.2012 16:44
Joo ekkaa kertaa vaihdoin vastapaine jousen... nii jäi sellanen kummin päin se pitäs olla?
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 12.12.2012 18:26
Ei sillä ole mitään väliä.
