Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
voisko ton verran ajetussa läpät raottaa jo?
Mitä sillä on ajettu?
En muista mitä kaverin skootterilla oli ajettu, mutta oireet oli samanlaiset.
nilkin talli
- Mbk nitro
- saarijärvi
- 19.1.2011 13:32
siis kokeilin kaikkia johtoja esim cdi-boxi ja tökin kaasari. tarkotatko että suutin ois pudonnut kohokammioon??niin vittumaista alkaa nitrosta ottaa kaasaria
Éki
- Ex. Aerox -10 Ex. Nitro -00 Ex. Aerox -02 Ex. Aerox -06 Nyt. Aerox -03 orange projekt
- Mikkeli
- 18.7.2009 20:45
Ei se kaasarin irrotus niin perseestä oo.. Leikaattee boxiin reijän ja tarvittaessa laitatte leikkaamanne palan saranoilla takaisin kinni. Näin kaasarin irrotus hoituu boxin ' huolto' luukusta ja boxin käyttökin vielä onnistuu jos pala on laitettu takas pienillä saranoilla
Nahkela
- Aerox -11
Eihän se ole kuin muutamalla pultilla kiinni se penkki?
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Joo. KAverilla oli käynyt noin ja ei mopo muuta kun hörähtänyt kylmänä vaan käymään ja sammu heti. Tosin kyseessä oli PV, mutta ei näillä mitään eroa ole.
Taavinski
- Yamaha aerox
elikkä mulla on siinä motoforcen säädettävä kytkin jossa siniset kytkinjouset ja säädöt on tapissa sitte on narakun 1500rpm vp jousi ja suuttimena on vakio 85 koska 90 suuttimella röpötti ku nosti renkaan ilmaa ja kierrätti
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Nahkela kirjoitti:Eihän se ole kuin muutamalla pultilla kiinni se penkki?
Niinhän sen on, mutta ennen kun saat sen penkin irti niin täytyy ottaa takakatteet kokonaan pois.
Éki
- Mikkeli
- 18.7.2009 20:45
^ Plus z-katteet ja se penkin edessä oleva kate.
Sparkplug
- Ktm exc 125 -07
- Varkaus
Toivottavasti ei nyt rupee oikutteleen ku kirjotan tän, mut nyt pelaa oikein hyvin. konehan mulla on vakio niin nyt laitoin 5g,vp+10%athena,naraku+1000rpm kytkinjouset ja jonkun valmistajan uus hihna niin kone huutaa hyvin kiihytyksessä mut kiihtyy kans, menee tasasella n.60 mittariin ja 50 jyrkkiin ylämäkiin ja ~52 2pl tasasella.
Only one thing is sweeter than the sound of a two stroke, and that's the sound of two stroke passing a four stroke.
R0X1
- Yamaha Aerox -12
- Lappeenranta
- 17.6.2012 19:38
Onks kellään kokemusta noista DMP:n katesarjoista? heti kun ekat 0-kelit tulee niin halkeeko
? Noita kawasakin vihreitä kattelin ku tuonne Easypartsille on noita taas saapunut... :
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
No eihän ne nyt ihan pakkasella halkea, mutta kaatuessa todennäköisesti halkeaa. Itselläni oli DMP:n pohjakate ja se ainakin tuntui olevan hieman erilaista muovia kuin TNT:n katteet. DMP:n katteista on tosin noita kiinnikkeitä aika paljon kuulemma mennyt, että varovaisuutta niiden kanssa.
R0X1
- Yamaha Aerox -12
- Lappeenranta
- 17.6.2012 19:38
hyvällä vai huonolla tavalla erilaista muovia
Nahkela
- Aerox -11
Sudee kirjoitti:No eihän ne nyt ihan pakkasella halkea, mutta kaatuessa todennäköisesti halkeaa. Itselläni oli DMP:n pohjakate ja se ainakin tuntui olevan hieman erilaista muovia kuin TNT:n katteet. DMP:n katteista on tosin noita kiinnikkeitä aika paljon kuulemma mennyt, että varovaisuutta niiden kanssa.
Itse juuri DMP-pohjakatetta hommaamassa, pitäisikö lähteä sitten vahvistelemaan niitä kiinnikkeitä jotenkin?
Éki
- Mikkeli
- 18.7.2009 20:45
Ei... Vaan et kiristä niitä kateruuveja hampaat irvessä kiinni, sama pätee kaikkien muovi osien kanssa
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
R0X1 kirjoitti:hyvällä vai huonolla tavalla erilaista muovia
Se on oikeastaan aivan sama kummat ostat, koska ovat hyvin pitkälle samankaltaista muovia.
