Piaggio NRG Power DD / DT
Shape Moderaattori
Re: Piaggio NRG Power DD / DT
ViestiKirjoittanut Shape » 1.7.2014 21:18
Sitä kantta ei saa erikseen, joten joudut valitettavasti koko boksin ostamaan.
Team JSR Facebookissa
ReiluReiska
ViestiKirjoittanut ReiluReiska » 1.7.2014 21:46
voi saatana... onkohan tosta haittaa jos tukkii ton koko letkun? nyt kun se on auki nii kuuluu vaa hirvee meteli
Pigutyttö97
ViestiKirjoittanut Pigutyttö97 » 18.7.2014 21:38
Mul on -10 power dd näkkäri ja siitä on otettu prikka pois nii minkälainen ois sopiva vp-juosi ja kytkinjousi?
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 19.7.2014 21:12
ReiluReiska kirjoitti:voi saatana... onkohan tosta haittaa jos tukkii ton koko letkun? nyt kun se on auki nii kuuluu vaa hirvee meteli
Ei ole haittaa.
Pigutyttö97 kirjoitti:Mul on -10 power dd näkkäri ja siitä on otettu prikka pois nii minkälainen ois sopiva vp-juosi ja kytkinjousi?
Vakiot.
-mutiainen-
ViestiKirjoittanut -mutiainen- » 26.7.2014 18:04
Miten ootte ottanu kilventelineen pois? :eek:
ReiluReiska
ViestiKirjoittanut ReiluReiska » 29.7.2014 1:17
-mutiainen- kirjoitti:Miten ootte ottanu kilventelineen pois? :eek:
Helpoin ja siistein tapa on ostamalla suoraan underin :eek: :D
Karzan33
ViestiKirjoittanut Karzan33 » 4.8.2014 15:11
Mikähän on millikooltaan NRG:n vastapainejousen kiinnitysmutteri ?
TeemuNi
ViestiKirjoittanut TeemuNi » 31.8.2014 17:14
Onko ruiskukoneessa erikseen pääsuutinta, ja mistä mahdollisesti löytyisi. T: Tietämätön
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 31.8.2014 19:16
Ei ole.
TeemuNi
ViestiKirjoittanut TeemuNi » 31.8.2014 21:23
Itse omistan Piaggio nrg power dd 2008, itse en ole paljoa tiedä kyseisestä härvelistä, mutta missä mahtaa sijaita suutin koska en itse löytänyt vaikka yritin etsiä sitä :D aikomus olisi vaihtaa 60 suutin, josta syntyy kysymys että onko se liian iso jos on poistanut messinkilevyn ja prikan?
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 31.8.2014 22:58
Suutin löytyy kaasuttimen pohjasta kohokammiosta, kaasutin taas kypärätilan alapuolelta.
TeemuNi
ViestiKirjoittanut TeemuNi » 13.9.2014 21:36
Onko kellään sattunut käymään tälläkin, kun käytin kasaria ylhäällä ja vaihdoin suutinta, niin nyt ei lähde millään käyntiin?
Pigutyttö97
ViestiKirjoittanut Pigutyttö97 » 19.9.2014 20:32
Hei eikös 1000rpm vp jousi vastaa vakio jousta? Jostai kumman syystä ku pistin härvelin käyntii nii se ei meinannu liikkua ja kuulu oudot äänet nii mikä on vikana? (Prikka pois, 1000rpm kytkin jouset ja vp jousi) auttakee! :s
-mutiainen-
ViestiKirjoittanut -mutiainen- » 20.9.2014 14:54
oon laittamassa piaggioon stage6 pro replicaa niin tarviiko tehdä mittään säätöjä esim. suuttimen vaihtoa? tällä hetkellä 60 suutin.
mattimoi
Aerox -10
ViestiKirjoittanut mattimoi » 16.10.2014 10:08
APUVA
laitettu uusi mäntä, 60 suutin, kurit pois.
vika (sama ennen männän vaihtoa)
Ei ota kierroksia.
lähtee hyvin käyntiin, ottaa hetken kierroksia niinkuin pitää
parin minuutin päästä ei ota enään kierroksia, eikä jaksa mennä eteenpäin.
Kaasutin puhdistettu useaan otteeseen, tankki puhdistettu, ns. bensapumppu tarkistettu, läpät tarkastettu, imukaula tarkastettu, laitettu isompi suutin 53->60
mikään ei auta..
jos pitää kaasua päällä sammuu..(ei saa bensaa)
Jos päästää kaasusta, jaksaa käydä tyhjäkäyntiä ok.
olisko vinkkiä mikä mahtaa olla vialla?
