Keeway-skootterit
-pyrtsi
Cpi Oliver -06
Mäntsälä
Re: Keeway-skootterit
ViestiKirjoittanut -pyrtsi » 26.11.2013 22:22
Itekkin nyppäsin etuvarin irti ku vaihtelin rullat ja putsasin varin jne. (Silloin kymppitonni mittarissa) Ei ollu avattu koskaan kun oli mutterit niin tiukassa ja vanha pappa entinen omistaja. Sielläkin oli tonverran tai vähän enemmänkin öljyä odottamassa, mut pidän tollasessa "vähän sinnepäin" mitotetussa kiinalaisessa ihan normaalina et on hikoillu noilla kilometreillä hieman.. Eli ei syytä huoleen ainakaa toistaseks. :)
Keewi
Keeway Matrix 50cc
Keitele
ViestiKirjoittanut Keewi » 27.11.2013 8:02
Kiitos vastauksista. Vielä sellasta kysysin, kuuluuko kampiakselissa tuntua pieni väljyys, kun heiluttelee sitä varin puoleisesta päädystä? :s
Matrix projekti I Matrix projektin galleria
ramba__
CPI Hussar
ViestiKirjoittanut ramba__ » 27.11.2013 17:37
Miten päin siinä välystä on?
Keewi
Keeway Matrix 50cc
Keitele
ViestiKirjoittanut Keewi » 27.11.2013 19:05
Lounas-koillinen ilmansuuntiin verrattuna :|
ramba__
CPI Hussar
ViestiKirjoittanut ramba__ » 27.11.2013 21:10
Laakeri väljä, akselin suuntainen välys olisi ollut sallittavaa..
Keewi
Keeway Matrix 50cc
Keitele
ViestiKirjoittanut Keewi » 27.11.2013 21:39
No voi vittu, se siis tietää lisää rahanmenoa voi ****** :x
Taidan jättää sen väljäks :D
Takavarin akselissakin tuntuu ainakin sentti väljää, ei juma... Ja kaikelisäks en saanut takavaria irti vaikka vartin rynkytin pulttipyssyllä sitä mutteria (vastapäivään).
jonik1
Ähtäri/Seinäjoki
ViestiKirjoittanut jonik1 » 27.11.2013 22:42
Ei sais olla välystä ollenkaan. Alkaa variaattorista kuulumaan jänniä resonointiääniä, kun tulee tarpeeksi väljäksi. Tuo takavarin akselin heiluminen on täysin normaalia, ei ole tuettu ollenkaan vaihteiston puolelta. Varinkopassa oleva laakeri tukee sen kyllä. Sekin hajoaa jossain vaiheessa, jos akselin kiinnityslaakeri tulee väljäksi. CPI Aragonissa tuo on korjattu ja osat sopivat suoraan näihin.
Palezu
ViestiKirjoittanut Palezu » 28.11.2013 0:14
Mulla tuntu keewayn kampiakselissa n. 15000km kohdalla pieni sivuttaisvälys, semmonen että juuri ja juuri tunsi ja kuului pieni kolahdus kun akselia liikutti. Annoin olla ja aattelin että korjataan ku leipasee :D Nyt on uudella omistajalla mittarissa vissiin 17000km ja vielä tuo näkyy kulkevan eikä pidä kummia ääniä. Ei se pieni välys varmaan paljoa haittaa mutta jos akseli liikkuu selvästi siten että silmilläkin näkee niin sitten jo melkeen vaihtaisin petilaakerit.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
Keewi
Keeway Matrix 50cc
Keitele
ViestiKirjoittanut Keewi » 28.11.2013 1:11
Ihan silmillä näkee kun nytkyttelee sitä niin magneetto heiluu (ehkä noin 0.5-1mm välys) :D
Onko kovinkin vaativa prosessi vaihtaa laakerit, 2 tahtisesta, kun on kokemusta vain nelareista? :lol:
Ledinauha Moderaattori
Kouvola
ViestiKirjoittanut Ledinauha » 28.11.2013 12:53
Aika samanlainen homma, ei ole nokkaketjuakaan tiellä. :D
ramba__
CPI Hussar
ViestiKirjoittanut ramba__ » 28.11.2013 17:08
Minulla alakerralla noin 20-25tkm takana eikä välystä.. Hyvin saanut voitelua :roll:
Toisessa koneessa sitten onkin väljää.
Valder0
riejuMara, DT125, TDR125, manki
ViestiKirjoittanut Valder0 » 12.12.2013 0:22
Piti tässä kysästä että mitä joudun ostamaan että saan 107mm malossin fly kytkimen menemään toho 112mm tilalle :D vai meneekö ylipäätään kiinni siihen? (Just tilasin ton kyseisen kytkimen ku halvalla sain)
Ostakaa hyvähussse
jonik1
Ähtäri/Seinäjoki
ViestiKirjoittanut jonik1 » 12.12.2013 0:57
Aeroxin kytkinkellon tai vaikka koko takavarin.
Synciffy
ViestiKirjoittanut Synciffy » 20.12.2013 0:37
kellään kokemuksia stage6 r1200 ? ajattelin tuon 70cc motin kanssa =)
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 20.12.2013 13:09
Riippuu täysin mikä pytty, mikä muu setuppi jne.
Team JSR Facebookissa
