madmaxmel
- 11.3.2005 13:59
Jos jollain on jouten talvirenkaat niin voisin ostaa pois!
2008 vuonna ostettu tämä super 8, nyt ongelmana on se ettei akku lataudu ollenkaan.
Vaihdoin jo uuden akun, mutta se tyhjenee muutamassa viikossa. Esimerkiksi vilkut
toimii nyt siten, että pitää aavistus painaa jarrukahvaa että alkaa vilkuttaa, outo hommeli.
Resispulla
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Resispulla
Kukaan ei osaa käyttää näitä moposportin linkkejä
Avaat ton linkin, kopioit osoitteen, painat 'skootteri' painiketta, liität osotteen ylös, paina enter.
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
Jos laittasit sen oikein, niin tosta linkistä pääsis suoraan sille sivulle mitä haluut että katotaan...
E: jos noita koropaloja katoit, niin ykskään ei meen suoraan
Resispulla
Mistä sitten löytys koropala joka menis suoraa?
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
Kaasalaisella oli ainakin jossain vaiheessa myynnissä jotain str8 koropaloja kymcoon
Edit: tommonen
http://www.tmi-janikaasalainen.fi/korotuspala-str8-ecoline-punainen-p-3845.html
leosport
Löytyiskö keltään kuvaa missä järjestyksessä johdot tulevat johtosarjasta jännitteensäätimelle.Kone on 4-t 2007 ja tuo jännitteen säädin sijaitsee heti lamppumaskin alla.Multa puuttuu tuo johtosarjan liitin.
Timppavaan
- Derbi X-Race SM -07
- Lieksa
- 30.3.2010 17:08
Mitkä kuristukset näissä on? Ja saako jostain tehoputkia yms tuning/viritys osaa?
Olisin kiitollinen vastauksista, kaverin puolesta kyselen
SORI SEKOITIN ERIMALLIIN!
Viimeksi muokannut Timppavaan päivämäärä 10.1.2012 16:04, muokattu yhteensä 1 kerran
Se mikä tehoissa hävitään, se taidoissa voitetaan
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
Meinaatko 2t vai 4t mallia? 2t:ssä ei vissiin oo muuta, kun prikka(rajotettu holkki) ja putkessa hukkis
Omppa100
- 22.9.2011 18:21
Joo, elikkä.. Katkaskaa Cdi-boksissa oleva oisko lila-punane johto ja sitte laittakaa jku 5g rullat ni kulkee sen 50kmh mutta kiihtyy huomattavasti paremmin.. Ja sit jos haluutte vieläki nopeut, hienout ja paremmat äänet ni leovincen tehari scooterattackista! Jos halu hienommaks ni vakiotarrat pois ja stage6 tarra-arkki tilal, uus peili, tupit, koropala, kilventeline ja lyhentäkää takalokaria!! Kyseessä siis 4-tahti
http://www.youtube.com/watch?v=ZbFJQmEkZxg&feature=g-upl&context=G2b78517AUAAAAAAAAAA
seke23
- 29.3.2012 23:50
Viimeksi muokannut seke23 päivämäärä 30.8.2016 17:31, muokattu yhteensä 1 kerran
penaaz
Ostin kyseisen skoden juuri ja pari juttua ois kiva tietää (4t vm2010)
Pitäiskö tän lähtee hyvin käyntiin miedoilla pakkas keleillä? Kävin hakemassa tätä ja oli ollut pari
tuntia pihalla niin ei lähtenyt käyntiin. Sitten n. 30min tallissa niin lähti kovan sahaamisen jälkeen käymään. Taas tänään aamulla -1c eikä mitään eloa.. Juuri huollettu ja laitoin uutta bensaa tankkiin. Akku ladattu täyteen. Paras tapa käynnistää kylmänä? Sähköllä vai jalalla, kaasulla vai ilman?
Ohjekirjassa mainitaan choke knub, ei kait tässä mitään sellaista ole?
CDI rajoittimen piuhan katkaisu ja kytkin väliin, voiko kierrosrajoittimen ottaa kytkimellä vauhdissa pois?
Missä tota kannattaa huollattaa pk-seudulla, bike team näyttäs olevan aika kallis pulju..
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
Kannattaa huollattaa jossain pienemmissä firmoissa, yleensä halvempia kuin maahantuoja ja hinnoissa hieman joustovaraakin joissain paikoissa. Ja ootko kaasaria koittanu säätää? Jos sulla on kaasari ns. kesä säädöissä, niin lähtee huonommin pakkasilla käymään ja toimii muutenkin huonommin. Toimiiko sähköryyppy?
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
Moro!
Mistä kannattaisi alkaa kaverin 2t 2011 super 8:ssa etsimään maajohtoja? Jossain puolin on maavikaa muttei viitsisi alkaa koko laitosta purkamaan ilman tietoa. Kaikki paikat minne näkee katsottiin läpi eikä missään maajohtoa löytynyt paitsi startissa ja se oli kunnossa. Laitteella on kuitenkin ajettu vain 700km joten varmaan hapettunut 6kk talviseisonnan jälkeen.
Lähtee polkemalla käymään mutta sähköstartti ei toimi, valot vilkkuu, öljyvalo palaa kokoajan, kierrokset pätkii välillä ym ym...
Nopeaa vastausta kiitos kun huomenna olisi tarkoitus alkaa purkamaan
