sasumeil
Jos ottaa sen kuvun pois. Tarttet rälläkän/hiomakoneen. Parempi vaa ku ostasit niitä aitoja. 6mm kierre.
Helpompaa varmasti hankkia vaikka kokonainen
suutinsarja.
allub0i
- 29.8.2012 15:00
asd
Viimeksi muokannut allub0i päivämäärä 17.4.2013 17:44, muokattu yhteensä 1 kerran
yön tumpelo
- 17.3.2012 22:36
Fresh
- 72cc 139QMB
- 20.5.2011 21:58
Missäs tossa -04 Vivacityssä on kuristuksia? Hukkaputki ja variaattorissa varmaan prikka? Kukaan onnistunut avaamaan sitä etuvaria ilman pulttipyssyä lukitsemalla sen jotenkin?
jebbebbee
- 17.4.2012 20:42
meneekö 2002 vuoden vivacitystä osat 07 vivaan? pikasia vastauksia!!:))
allub0i
- 29.8.2012 15:00
Fresh kirjoitti:Missäs tossa -04 Vivacityssä on kuristuksia? Hukkaputki ja variaattorissa varmaan prikka? Kukaan onnistunut avaamaan sitä etuvaria ilman pulttipyssyä lukitsemalla sen jotenkin?
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... _5468.htmlTollasen ku hommaat nii toi lukitsee sen ensiöhihnapyörän hampaista ettei se pääse pyörii nii sit vaa kiintolenkkiavaimel tai jakaril avaat sen, jotkut on yrittäny jotai puu palikkaa tunkee sen variattorilohkon ja hammaspyörän välii mut se taitaa olla vähä hasardii touhuu ja voi tulla isompi lasku ku jos ostais vaa ton työkalun... mut jokanen tavallaan
Tetson
- Zonerii
- Rovaniemi
Jahass! Tuli pihaan vivacity vuojelta 2006! Rujo on ulkonäkö mutta ei se mitään meinaa.
Minkäkokonen tankki tuossa? tietää seokset tehä.
Ja linkkailkaapa pösöihmiset tuohon hyvähalpaa variaattoria ja kytkintä..
Meinaa melko hikisesti lähteä...
h31n0la
- Peugeot Vivacity vm. 2005
- 24.4.2013 18:33
Peugeot vivacityssä tollanen ongelma. Ostin uuen airsalin 50cc alupytyn ja olin laittamassa paikalleen 12x15x15 neula laakerin kanssa niin huomasin ettei männän tappi mee neulalaakerin läpi, kun se on kiertokangessa kiinni muuten menee eli onko neulalaakeri liian iso tai vääränlainen kertokaa jos tiedätte minkä kokoinen ton neulalaakerin pitäs olla mun tietojen mukaan toi 12x15x15. ja toi vakio männän tappi menee just ja just läpi mutta tuntuu että jäis ahistamaan. alkuperäsen neulalaakerin hävitin:( KIIRE!
E.N.R.P
- 21.11.2013 23:11
Moro, meikäläisen Vivacity ois vuosimallia -02 ja olisin hommaamassa uusia katteita siihen.. mielellään käytettyjä eikä kauheasti naarmuja. Olisiko jollakin sattumoisin myynnissä? Tiedän,,että pitäisi katsoa tuonne "MYYDÄÄN" osiolle mutta viestin avulla saisi varmaan ketjunkin henkiin
Underi olisi kans aika kiva!
E.N.R.P
motoHaukku
- Helsinki
- 13.3.2011 20:41
Kaverin pökötistä iha yks kaks alko kuulumaan outo ääni. Ennen mukavan hiljainen nyt kuulostaa tehariderbiltä. Mopolla ajettu n.2500. Oisko siinä voinu mennä änkkä jotenki rikki vai mistä voi olla kyse? Kiitos!
Putken ja sylinterin liitos löystynyt, tiiviste rikkoutunut (jos mopossa sellainen on) tai pakokaasu pääsee jotain muuta kautta vuotamaan ennen äänenvaimenninta.
probleema
Onko tuossa minun pökötissä mikä vika kun lyö käyntiin niin käy tyhjäkäynnillä mutta kun vääntää kaaasusta niin rubeaa booamaan ja kun löysää kaasun niin käy ihan hyvin. Mikä on vikana saako liian vähän bensaa vai mikä on??
Liian vähän bensiiniä suhteessa ilmaan. Kun ongelma ilmenee täyskaasulla, löytyy ratkaisu pääsuuttimen suurentamisesta.
Tässä kattavat ohjeet kaasarin säätöön.
probleema
Eli sitä kaasarin neulaa pitää laittaa alaspäin eli rikkaammalle että saa enämpi bensaa... eikö näin???
