ciao
Sylinterin nimellismitta on 40 mm , mutta männän todellinen koko on 39,94-39,96 mm .
Thomas6
- Piaggio NRG C45 -12
- Kouvola
ciao kirjoitti:Sylinterin nimellismitta on 40 mm , mutta männän todellinen koko on 39,94-39,96 mm .
eli minkä kokonen mäntä kannattaa ostaa ja onko siis 40mm liian iso?
Thomas6
- Kouvola
ja osaisko joku kertoo ku nrg kulkee 80kmh nii miten saisin pudotettua huipponopeutta ja kiihtyvyyttä lisättyä ja on kuriton vakioputki ja prikkaa hiottu tällä hetkellä
ciao
40 mm mäntiä ei ole Piaggioon saatavana , koska männän välys olisi silloin 0 . Standardi-koon mäntä on , ja on oltava , tuo 39,94 -39,96 mm , silloin välys on oikea . Kuristuksista saa joku muu kirjoittaa .
Thomas6
- Kouvola
ciao kirjoitti:40 mm mäntiä ei ole Piaggioon saatavana , koska männän välys olisi silloin 0 . Standardi-koon mäntä on , ja on oltava , tuo 39,94 -39,96 mm , silloin välys on oikea . Kuristuksista saa joku muu kirjoittaa .
osaatko sit kertoo mistä tilaisin ku kattonu nii aina ollu et 40mm ja käy piaggio nrg nii voisiks linkkaa jonkuu hyvän mäntä sarjan?
ciao
Kauppiaat ilmoittavat tuon koon epäselvästi . Ei männän koko ole 40,00 mm , vaan sylinterin porauksen koko on 40 mm ( mäntä on noin 5/100 mm pienempi ) .
http://www.moposport.fi/mantasarja-apr-gil-pia-h-40-00-12t-rmshttps://www.storm-motor.fi/merkkikohtaiset-osat/prox-mantasarja-piaggio-typhoon/
Thomas6
- Kouvola
Osaisko kukaan sanoo alkaako kovinki huutamaa jos laitan 5.5g rullat ja nyt on vakiorullat (6.4g) ja kiihtyy aika laiskasti ja vireinä kurit otettu pois
ja kulkee sen 75-80
Yleensä rullien keventämisellä ei saavuteta havaittavaa vaikutusta kuristamattomassa menopelissä, mutta joissain tapauksissa pieni kevennys piristää kiihtyvyyttä. Kokeile ja vartaa vaikka kiihtyvyyttä sekuntikellon kanssa.
Päräm Päräm
- 22.4.2018 16:37
Aattelin tommosta piaggio nrg.
Mutta pituutta on se melkein 190cm.
Mahtuukohan sillä ajamaan?
mikke666
joo elikkäs paljon kulkee näillä seteillä:
vakio ilmanputsari
stage6 medium vastapainejousi
naraku sport kytkinjouset
giannelli extra v2
kaikki kurit irti
mikke666
mikke666 kirjoitti:joo elikkäs paljon kulkee näillä seteillä:
vakio ilmanputsari
giannelli extra v2
kaikki kurit irti
ja 4,3 grammaset rullat
Nrg13
- 16.7.2020 23:07
Nrg 2013 ajettu reilu 22t ja hyvin tuntuu vielä toimivan.
Mikä näissä on on suositeltu männän vaihtoväli?
Seniorimopoilija
- 19.8.2020 10:18
Hei! Tuli hommattua näin vanhemmalla iällä skootteri ja ajattelin kysellä viisaimmilta hieman apua. Skootteri siis 2006 Piaggio NRG Power. Seisonut ajamatta 2-3 vuotta
lämpimässä tallissa. Ajokilometrit n. 8000km. Otin tuon eilen käyttöön ja huomasin ajaessa että hieman booaa, tukehtuu täydellä kaasulla. Kiihtyvyys ei ole mitään huippuluokkaa, mutta tälläinen isompi kaveri saa tuon menemään tasasella n. 55km/h.
Ilmeisesti on vakio. Ilmanputsarin vaahtomuovin pesin ja öljysin, hieman auttoi, mutta ei tarpeeksi. Mitäs seuraavaksi pitäisi tehdä? Tulppa? voiko vaikuttaa? Edellinen omistaja ei tiennyt edes mitä bensaa/ öljyä käytetty skootteriin...Tankki oli melkein tyhjä, joten nyt ainakin uudet bensat tankissa. -Kiitos- jo etukäteen.
Piaggiomestari
Seniorimopoilija kirjoitti:Hei! Tuli hommattua näin vanhemmalla iällä skootteri ja ajattelin kysellä viisaimmilta hieman apua. Skootteri siis 2006 Piaggio NRG Power. Seisonut ajamatta 2-3 vuotta
Puhista kaasari ainaki
aukusti_fi
- 21.4.2022 20:47
Hei. Mulla on tollanen Piaggio NRG 2007 ilmajäähy ja nyt kun kelit on pikkuhiljaa alkanu lämpenemään niin sen mukana on tullut ongelma. Ostin mopon viime kesänä ja toimi hyvin syksyyn asti. Talvella säilytettiin tallissa ja nyt kun otettiin taas ajoon niin ei oikeen tahtonut toimia sähköryypyn kanssa, joten vaihdettiin se manuaaliryyppyyn. Sen jälkeen mopo toimi hyvin ilman ongelmia. Nyt kuitenkin on alkanut tekemään sillä tavalla että kun pysähtyy esim liikenne valoihin ja sen jälkeen koittaa lähteä liikkelle niin alkaa booaamaan ja sen jälkeen röpöttelee eikä ota piikkiä. Koitettu putsata kaasari, vaihdettu imukaula ja läpät, mutta ei auttanut ollenkaan asiaa. Kaasari on vakio 17.5mm ja siellä on 68 suutin. Pakoputki on vaihdettu Technigas Next-r putkeen ja variaattorin rullat on myös vaihdettu kevyempiin. Osaisko kukaan sanoa mikä voisi olla vikana?
