33pi
Mistä oikein löytää ditukkiin ilmakompressorin vai millä nimellä se oikein on? kun ei tahdo löytyä mistään. olis aika kiire nimittäin.
Ezzee
eepi18 kirjoitti:Mistä oikein löytää ditukkiin ilmakompressorin vai millä nimellä se oikein on? kun ei tahdo löytyä mistään. olis aika kiire nimittäin.
Ku otat huggerin pois niin se on siinä heti kaasurungon kohalla semmonen aika mänään kokonen pyöreä plotikka josta lähtee yksi letku ja se on neljällä kuusiokolo ruuvilla kiinni..
33pi
Ezzee kirjoitti:eepi18 kirjoitti:Mistä oikein löytää ditukkiin ilmakompressorin vai millä nimellä se oikein on? kun ei tahdo löytyä mistään. olis aika kiire nimittäin.
Sori selitin huonost:D Siis onko mitään nettikauppaa mistä sen löytää, ku en oo löytäny, ainakaa ilmakompessori nimel.
Nuustis
- 28.7.2007 12:43
eepi18 kirjoitti:Sori selitin huonost:D Siis onko mitään nettikauppaa mistä sen löytää, ku en oo löytäny, ainakaa ilmakompessori nimel.
www.easyparts.nl -> alkuperäiset varaosat -> aprilia -> sr50-> (olettaen että morinin kone) Morini Ditech tjsp-> Air compressor
Ezzee
eepi18 kirjoitti:Ezzee kirjoitti:eepi18 kirjoitti:Mistä oikein löytää ditukkiin ilmakompressorin vai millä nimellä se oikein on? kun ei tahdo löytyä mistään. olis aika kiire nimittäin.
http://www.easyparts.nl/choosesubmodel/ ... orini.html sieltä vaan etit mallis(jos tosiaan morini)
4llu-
- Polkupyörä
- Espoo
Hei mitäs helvettiä kun kävin tänään hakemassa ditun uuteen kotiin
niin mopo tuntuu muuten tosi kivalta ja ketterältä mutta keuliessa saan just ja just pari kertaa pumpattua kaasua niin koko laitos alkaa röpöttämään ja keula laskee
vituttaa huolella jos tolla ei pysty keulimaan kun osaks sen takii ostin sen
-nam-Jipp0 sanoo: vittu sun boosteri on vitun hc jumalauta piikiltä pornokas ei vittu mikä mötkö
ruorane
- JKL
ei taija saaha bensaa keuliessa.
Ezzee
4llu- kirjoitti:Hei mitäs helvettiä kun kävin tänään hakemassa ditun uuteen kotiin
Tankki piripinnassa voit keulia jonku aikaa mutta ditekeillä ruiskun takia on tosi huono keulia..
wo``
Mistä saa tollasen gameboy:n ja softan onks kellää myynnis voisin ostaaa.. ja onks se helppooo se muunella sit
4llu-
- Polkupyörä
- Espoo
Ei kukaan oo yrittänyt siirtää sitä bensahanan paikkaa?
vois korjaantua sillä. Myykääs mulle joku muuten Tanko+Stemmi ja underi+minivilkut =D
sasu`
- Cb 350
- Tuusula
- 24.2.2005 20:15
4llu-, kansa vaatii sr:stä kuvia =)
jöpöö
- Espoo
- 18.9.2006 14:44
Ostit diten keulimista ajatellen? Enks onnistunu huomaa sarkasmia vai missä mättää
Colori53
- Lahti
- 26.6.2007 15:36
Joo tietäiskö mistä saisin gameboy moduulin jonka avulla voin säätää ruiskuani
4llu-
- Polkupyörä
- Espoo
jöpöö kirjoitti:4llu- kirjoitti:Hei mitäs helvettiä kun kävin tänään hakemassa ditun uuteen kotiin
Heh, no siis en sen takia mutta kyllähä se on kiva et vois keuliikkin
ostin oikeestaan käytännöllisyyden eli hyvän tehon ja pienen kulutuksen takia :p. pitää tota bensan saantii kokeilla jotenki amistaa, jos ostais toisen tankin ja tunkis vaikka penkin alle.
Ja sasu` kuvaa tulee varmaankin huomenna.. eipä tossa paljoa näkemistä oo =DD
Perkele kun on muuten tiukassa kaikki ton mutterit
varinkopan pultteja sai hakata kuuskulmalla ja vasaralla, ja etuvaria en saanut kotikonstein auki mikä on onnistunut jokasessa aikasemmassa mopossa
hyvin muuten on onnistunu kuristamaan ton mopon aprilian pojat kun menee tasan sen 45 eikä yhtään enempää
alamäessä voi mennä mittari jopa 50
Jerzzuu
- Lohja
Morjensta taas. Hei mä laitoin tossa tänään multivarin kiinni ja 7g rullat paikalleen. Mopo kiihtyy siihen 30km/h ihan hyvin, mutta sitten alkaa kauhea huuto. eikä mene, kun joku 55km/h. Kaveri sano, että vastapainejousen vaihto kannattaa, kun se tuli mukana. Eli tollanen valkonen vastis. Mut voiko ton ongelman korjata, ostamalla uudet rullat ja koittaa sillä vai pitääkö nyt lähteä sörkkimään sitä jousta? Koska ennen, kun vaihdoin tuon niin kulki tosi hyvin joku 70km/h mittariin ja kiihty hyvin. Nyt sitten vähä nuukahti toi mopo harmittaa pikkusen. Mut sentään sain kuntoon, kun kirjotin tänne siitä kampiakselista, että oli kierteet menny muttta se asia korjaantui uudella mutterilla, josta oli mennyt kierteet/jengat. Jos sais oikeeta vastausta, niin olisin kiitollinen.
