Peugeot SpeedFight
miiheiska
Re: Peugeot SpeedFight
ViestiKirjoittanut miiheiska » 15.4.2014 15:30
eli ostin peugeot speedfight 2 jossa toimi startti kunnolla mutta kerran starttia rämpätessä startti jäi pohjaan huutamaan kun käänti virran pois virtalukosta startti jäi silti starttaamaan ei auttanut kun repiä johdot irti akusta ja kun laitto uuestaan kiinni ja yritti startata startti vaan naksahtaa eikä starttaa enää ollenkaan. missä vika ? miten korjata?
JomppeK
MRF140R
Parainen
ViestiKirjoittanut JomppeK » 17.4.2014 22:38
Mulla on vakio nestejäähdytteinen sf 3 vm. -10. Kun kylmänä lähtee ajamaan niin kiihtyy normaalisti 45 km/h mut sit kun lämpee tien päässä/ ryyppy sammuu niin hyytyy mutta kulkee jotenkin eteenpäin kaasua pumppaamalla. Siitä on kaasutin putsattu, tulppa vaihettu, ilmaruuvia säädetty 1/4 kierroksen - 1/2 väliltä, bensansuodatin ei oo tukossa ja alipainepumpun kalvot oli ehjät. Tulpanjohdon kuoressa on halkeamia vaikuttaakohan se kipinään mitenkään? Sitten mietin makaakohan tossa ryyppy päällä kokoajan sillä tulppa on musta, mikä mahtais olla paras tapa testata sähköryypyn toiminta?
motoxi
ViestiKirjoittanut motoxi » 21.4.2014 14:41
Saako nuihin speedfight2 parempaa keulaa mikä menisi suoraa paikoilleen?
borsari
ViestiKirjoittanut borsari » 2.5.2014 1:13
ostin leovince zx teharin nii mitä kaikkee pitää säätää ku on muuten vakio pösö paitsi rajotinlevy otettu pois
Vauhtiviivatarra Moderaattori
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 2.5.2014 22:02
Tuolta kannattaa lukea aloitusviesti.
Keskustelufoorumin säännöt
minäkö
ViestiKirjoittanut minäkö » 3.5.2014 13:59
Mikä on pösössä vikana kun teharilla pitää sopivaa ääntä, mutta vakioputkella ihan hirveää ääntä. Vakioputki on tarkastettu, ei vuoda mistään.
Farnholme
ViestiKirjoittanut Farnholme » 6.5.2014 19:59
Tuli ostettuu työmatkakulkineeks tommonen -05 SpeedFight 2, joka on täysin vakio ja ajettu 12tkm.
En skoottereista oikein mitään tiedä kun omassa mopoiässä ajettiin vaan Pv:llä ja Mankeilla, joten nyt tarttis vähän saada neuvoja osaavammilta.
MItä kannattaa ensimmäiseksi huoltaa kun mitään muuta huoltohistoriaa ei ole tiedossa kuin että mäntä vaihdettu, joka on juuri sisäänajettu?
Mistä vara-/viriosat hyvään hintaan?
Sekä miten tuohon saisi vähän puhtia etenkin kiihdytykseen kun tuntuu että minun kokoiseni saa jaloilla antaa vauhtia että pääsee liikkeelle? Painoa melkein 120kg niin ei oikeen tykkää Pösö liikahtaa :lol:
Ja kaikki tietysti pitäisi saada mahdollisimman halvalla, sekä huippunopeuden olisi hyvä pysyä sellaisena että jos joskus poliisisetä päättää mopoa kokeilla niin ettei tarvitsisi moottoripyöräveroja tästä maksella, koska se ottaisi päähän kun kortti isompaankin pyöräänkin riittäisi. 8)
Ei mikään maailman mukavin juttu lähteä töistä ruuhkassa vakiomopolla kun portilla joutuu pysähtymään ja saa suurinpiirtein työntää itsensä liikkeelle, takana 20 autoa jonossa kiroaa minua. :lol:
roiskeläppä
Peugeot SF2 -09
ViestiKirjoittanut roiskeläppä » 8.5.2014 15:41
Oon tässä jo vähän aikaa miettiny että jos ostasin ton s6 pro replican tohon mun speedfightiin (-09 3500tkm) nii tarviiko vaihtaa suutinta yms. ku en oikee osaa ku toho variaattorin puolelle tehä muutoksia :D :D
Knokka
Keeway Focus 70cc
Vaasa
ViestiKirjoittanut Knokka » 8.5.2014 19:07
Suutin n.10 kokoa isommaksi. Linkki tietopankkiin
Viimeksi muokannut Vauhtiviivatarra päivämäärä 8.5.2014 19:51, muokattu yhteensä 2 kertaa
Syy: Korjattu linkki.
jezzee12
ViestiKirjoittanut jezzee12 » 8.5.2014 20:41
tuli ton leovince zx kanssa rullat (6,7g) ja kytkinjouset, niin tiedättekö kuinka jäykät jouset ne on ? ja voisiko joku linkata vp jousen joka kannattaa laittaa noiden kanssa?
husqvarna sm 125
ViestiKirjoittanut husqvarna sm 125 » 11.5.2014 19:38
Jos tarvetta ja kiinnostusta on jollain niin multa löytyy toimiva peugeot sf2 myynnissä halvalla, pitäis saada myytyä. :)
konstasd
ViestiKirjoittanut konstasd » 15.5.2014 23:07
Elikkäs tuli ostettua speedfight 2:kkoseen sellanen str8 ledi takavalo jossa on vilkut sisällä...
Oisko kellää tietoa miten sais toimimaa oikeella lailla ku vakiona pösössä on 7 johtoa (takavalo yms+vilkut) ja tässä vaan 5. Elikkä pitääkö mun yhistää pösön vilkkujen maadotusjohdot yhteen ja laittaa sit siihen uudesta takavalosta johto vai miten..? :roll:
joona 99
ViestiKirjoittanut joona 99 » 21.5.2014 14:30
mikä pösös voi taas olla, lähin tossa ajelee sitte pääsetelin normaalii 45km/h ja sitte hiljensi mutkaa ja yritin taas lähtee liikkeelle niin sammu, eikä enää käynnistyny !? sitte sain se kotii ja aloin kattoo et mikä nyt... vaihdoin tulpa yms ... joutuu polkee ihan vitusti et saa käyntii ja sit se pätkii!? kaasariki on putsattu ... eikä ekää auttanu... :roll: :roll: :nolo: nopeesti vastauksii menee hermo!
Farnholme
ViestiKirjoittanut Farnholme » 1.6.2014 18:13
SF -05.
Mistä mahtaa johtua, kun lähtee ajamaan kylmällä koneella niin kiihtyy tosi hyvin ja näin, mutta sitten kun kone on lämmin ja pysähdyt esim valoihin niin kiihtyy todella laiskasti ja tuntuu kuin väännöt olis kadonnut koneesta? Myös lämpimänä kun painaa kaasun pohjaan niin booaa pari sekuntia jonka jälkeen vasta kone vastaa kaasuun...
kepuu
-10 Lastentauteja omaava SF3 LC
Sauvo
ViestiKirjoittanut kepuu » 9.6.2014 23:06
Vianhakua: speedfight3 pätkii ja booa kokoajan kunnes mopon nostaa keskijalalle tai mopon päällä hypähtää niin jaksaa kulkea about 75metriä kun taas alkaa bensa loppumaan. Saisko joltain kuvaa mihin asentoon bensapumppu kiinnitetään ku vanha omistaja jättänyt nipparilla roikkumaan. Myös tankilta tuleva letku on tosi lyhyt ettei oikeen keksi paikkaa mihin pumppu tulisi ja mihin asentoon. Kiitos jo etukäteen!
Honda Monkey -81, Peugeot XPS -08.
