OskuuzZz
- 20.10.2013 14:27
Mikä suutin olisi hyvä jogiin josta on tukittu hukkaputki ja prikka otettu pois? Vai käykö vakio suutin?
Parta779
- Mbk mach g midrace 70cc "mäkhi" "Red Devil" ja offroad jogi stage6 alu 50cc.
- Kemi
OskuuzZz kirjoitti:Mikä suutin olisi hyvä jogiin josta on tukittu hukkaputki ja prikka otettu pois? Vai käykö vakio suutin?
Eiköhän tuo mene vielä vakiolla, jos se tuntuu et käy laihalla nii isonna 5 numeroa.
OskuuzZz
- 20.10.2013 14:27
Käykö bw's/boosterin tangon adapterit jogiin?
Villeez_
- Yamaha Jog R 07
- Hamina
- 19.7.2015 15:26
Mitens ku ootte sen "hukkaputken" tukkinu ni ootteko ottanu sieltä sen ilmanohjaus jutun pois?
koska sen putken ku tukkii ja jättää sen ohjurin sinne ni se on ku iso kuri
(tukkii melkee koko putken
Katalysaattori kannattaa ottaa myös pois jos on välineet
OskuuzZz
- 20.10.2013 14:27
onks muilla käyny sillei ku tukkinu hukkaputken nii tyhjäkäynnillä nii ei kuulu paljoo mitää ääntä?
roksi6969
- 1.10.2015 16:53
Parta779
- Kemi
On haittaa.
Toimii erittäin huonosti jos sinne ei vaiha mittään jousia ja laittaa teharin.
Ja suutin on varmaa aika lähellä, paras löytyy kokeilemalla.
roksi6969
- 1.10.2015 16:53
juu kun olisin ostamassa roxia jossa on tehari mutta on kuulemma vaihtanut suuttimen
mutta ei kytjin tai vastapaine jousia
roksi6969
- 1.10.2015 16:53
mikä vikana kun toimii aina vähän aikaa ku on kylmä kone mut sitkun ajaa jonkun kilsan ni tuntuu ettei saisi bensaa kunnolla ku höllää kaasuu ni meinaa sammuu ja kun paikalta lähtee ni painaa kaasuu ni sammuu ja välillä kun noin tapahtuu ni ei lähde kunnolla enään käyntiin??
Parta779
- Kemi
roksi6969 kirjoitti:mikä vikana kun toimii aina vähän aikaa ku on kylmä kone mut sitkun ajaa jonkun kilsan ni tuntuu ettei saisi bensaa kunnolla ku höllää kaasuu ni meinaa sammuu ja kun paikalta lähtee ni painaa kaasuu ni sammuu ja välillä kun noin tapahtuu ni ei lähde kunnolla enään käyntiin??
Liian pieni suutin.
roksi6969
- 1.10.2015 16:53
ootko varma koska nyt on 74 ja kun laitan 78 ni röpöttöö saatanasti
tientuk3
- 26.10.2014 15:01
Bensapuolen ongelmaltahan tuo kuulostaa.
Suutin ei ole liian pieni, jos mopo on aikaisemmin toiminut ja vika tullut ilman muutoksien tekemistä. Olettaen että sulla on sähköryyppy, niin on hyvin mahdollista että vuotaa esim. ilmaa jostain tai vaikkapa bensaletku on taittunut. Sähköryypyllähän kestää noin 5 minuuttia mennä pois päältä siitä kun laitat virrat päälle, joten voi toimia just sen pari minuuttia normaalisti.
Suosittelen, että vaihdat bensaletkut ja puhdistat kaasuttimen läpikotaisin.
roksi6969
- 1.10.2015 16:53
kaasarin olen putsannut,bensahanan ja sen suodattimen olen putsannut,läpät ei raota ja bensa letku ja alipaine letku on kunnossa ja tekee samaa vaikka sähköryyppy otettu pois.
roksi siis vuodelta 06 ja viat alkoi kun skootteri röpötti niin ettei liikkunut.sitten se alkoi toimimaan jotenki ja kävin ostamassa malossin putsarin ja isomman suuttimen ja nyt tekee sitä että sammuu pienen ajon jälkee ku päästää kaasuu??
Pegsu
- Yamaha DT 50 SM -07. Yamaha JogR -07. Skyteam monkey -05.
- Lahti
- 14.4.2015 21:41
Osaisko kukaan auttaa?
Eli kun lähtee liikkelle (kylmällä koneella) parin kiihdytyksen ajan toimii hyvin ja kiihtyy todella ripeästi, mutta sitten kun paikoiltaan lähtee lämpimällä koneella kun on hetken ajanut ei meinaa kiihtyä ollenkaan ja melkein joutuu jaloilla työntämään vauhtiin. Tasasella ei yllä tehopiikille asti edes
Tekniikkana on stage6 pro replica, malossin punanen ~+40% vp-jousi, malossin siniset 4000rpm kytkinjouset, malossin multivari, vapari ja 16mm kaasari. Jog r 07 ilmajäähy..
OskuuzZz
- 20.10.2013 14:27
Käykö jogiin aeroxin teharit?
