Keeway-skootterit
remojärvi
Re: Keeway-skootterit
ViestiKirjoittanut remojärvi » 19.8.2014 15:12
Minkäs kokoset rullat on vuoden -14 F-act Evossa?
Pudde
Yamaha Aerox 06
ViestiKirjoittanut Pudde » 21.8.2014 22:05
Tämmöstä on tullu pistettyä Keeway Fact 2010
Kuriton alkukäyrä
Prikka pois
Malossi Multivar
Varin mukana tulleet 6g rullat
Varin mukana tullut malossin valkoinen vastapainejousi
Piaggio 804mm hihna
66 suutin
Sitä vaan mietin että onko rullat suutin yms lähelläkään oikeeta :s
+Oisko antaa muita vinkkejä miten sais kulkee? :D Teharia en aio ostaa.
remojärvi
ViestiKirjoittanut remojärvi » 22.8.2014 14:57
Pudde kirjoitti:Tämmöstä on tullu pistettyä Keeway Fact 2010
Kuriton alkukäyrä
Prikka pois
Malossi Multivar
Piaggio 804mm hihna
66 suutin
suutinta voit koettaa 70-75 itellä on kuriton alkukäyrä ja 70 suutin.
wille122
ViestiKirjoittanut wille122 » 22.8.2014 16:22
Mites jos ostaa 70cc pytyn nii pärjääks vakio kaasaril? Ja millane toi naraku 70cc oikee on? Mitäs sille variaattorillekki pitäis tehä? Eli pitkä rullat ja vp jouset yms.
Vauhtiviivatarra Moderaattori
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 22.8.2014 18:28
Sanotaan näin että saat todennäköisesti 70cc:n toimimaan vakiokaasarilla, mutta tällöin et saa läheskään kaikkea pytyn potentiaalia hyödynnettyä. Suosittelen myös tutustumaan tietopankin artikkeliin.
Keskustelufoorumin säännöt
Daref
Husqvarna sm 125cc 04vm
Vaasa huutoniemi ghetto streets underground
ViestiKirjoittanut Daref » 23.8.2014 14:52
leikkas hurricane 2t kiinni ja mäntä on iha jumissa miten sen sais liikkeelle?
RY6
ViestiKirjoittanut RY6 » 23.8.2014 20:15
Aukeaako Dellorto PHBG;n luisti kokonaan vakiolla kaasukahvalla, vai tarviiko uuden kaasukahvan ja jos tarvii mikä on sopiva?En halua sitten muuttaa vakiokahvaa millään dremelöinnillä ym. niin että siihen ei käy enää vakiokaasari.
jonik1
Ähtäri/Seinäjoki
ViestiKirjoittanut jonik1 » 23.8.2014 21:46
Pitäisi aueta. Joudut ottamaan Mikunista kaasuvaijerin mutkan, ei sovi Dellorton.
Pudde
Yamaha Aerox 06
ViestiKirjoittanut Pudde » 24.8.2014 14:07
Kuriton alkukäyrä
Prikka pois
Malossi Multivar
Piaggio 804mm hihna
66 suutin
Kommenttia rullista vielä kaipaillaan :s
RY6
ViestiKirjoittanut RY6 » 25.8.2014 12:13
Onko kokemuksia Narakun rajoittamattomasta CDI boksista?Mitä eroa RY6 boksissa on muiden Keewayn boksiin koska noilla sivuilla missä niitä myydään lukee että RY6 ei käy sama kuin muihin Keewayhin?Saako mistään kunnollista säädettävällä ennakolla olevaa boksia alle 200e?
Ledinauha Moderaattori
Kouvola
ViestiKirjoittanut Ledinauha » 25.8.2014 13:19
Keeway RY6 ja Benelli X49 käyttävät ainakin samaa cdi:tä. Muissa Keewayn malleissa taas sama kuin CPI:ssä. Kävisivät varmaan ristiinkin jos johtojen paikkoja ei olisi liittimissä muutettu.
Ja alle 200e saa mm. Ignitechin boksin (muistaakseni ~145e), joka on hinta/laatu-suhteeltaan melko hyödyllinen kapistus. Käyrät ohjelmoidaan tietokoneella ja pystyy muutenkin itse vaikuttamaan paljon enemmän sytkän asetuksiin kuin millään yhdellä potikalla keskellä cdi:tä.
jonik1
Ähtäri/Seinäjoki
ViestiKirjoittanut jonik1 » 25.8.2014 15:18
Laita suoraan Aeroxin vanhempi CDI, kytkentäohje blogissa. Varashälyllisissä on eri CDI, kaikissa muissa sama.
KaNaTTu
Rieju RRX '07
ViestiKirjoittanut KaNaTTu » 25.8.2014 22:07
Noniin, leipohan se tuoki lopulta. Meni siis Airsalin 50cc pytty sököks. Oliha sillä ajettukin se 5000 km aika kiertävällä setupilla.. Tosin oma vika varmaan kun viilasin vähän huonosti sen pakoaukon huonon hiomaterän vuoksi, ja luultavasti otti männänrengas kiinni pakoaukon reunaan.. Nyt kysymys kuuluukin: Koneella on ajettu 13 tkm jonka aikana ainakin 4 sylinteriä leiponut kiinni. Olen aina puhdistanut alakerran bensalla ja paineilmalla jotta sieltä lähtisi metallinpalaset sun muut mahdolliset roinat pois. Ajattelin laittaa nyt ton airsalin tilalle jonkun 70cc röörin, olisko aiheellista alkaa tekemään alakerttaan remonttia vai kestäsköhän se jotain malossin sporttia vielä? Hankalahan se tietty on mennä netissä sanomaan mutta ei millään jaksais alkaa purkamaan koko roskaa...
ros
jonik1
Ähtäri/Seinäjoki
ViestiKirjoittanut jonik1 » 26.8.2014 9:03
Kestää jos kampura ei oo väljä. Kannattaa myös putki putsata aina.
Daref
ViestiKirjoittanut Daref » 27.8.2014 16:31
Osaako joku lukea tätä diagrammia ja kertoa minulle mihin nämä 3 johtoa menee koska en löydä niille mitään paikkaa tuo yks on ainaki kelta vihree eli maa johto. Kuva
http://www.docstoc.com/docs/114778145/E ... ng-Diagram
Viimeksi muokannut Daref päivämäärä 27.8.2014 17:59, muokattu yhteensä 1 kerran
