Elias01
- Yamaha aerox
Kertokaas joku, mikä aeroxissa vikana, kun ajan hetken pintakaasulla ja pistää sen jälkeen kaasun pohjaan alkaa aerox pätkimään vähäksi aikaa. täyskaasulla ajaminen ok. pätkimistä esiintyy etenkin kylmällä koneella ja tuntuu ettei pysty edes ajamaan kaupungissa kunnolla, kun jos hetkenkin ajaa pintakaasulla ja antaa enemmän kaasua alkaa se sama pätkiminen hetkeksi aikaa. Itse veikkaan liian rikkaita seoksia, onko kellään tietoa?
J Ros
- 16.12.2015 22:33
Elias01 kirjoitti:Kertokaas joku, mikä aeroxissa vikana, k...
Pätkii vai "röpeltää"?
Elias01
- Yamaha aerox
J Ros
- 16.12.2015 22:33
Elias01 kirjoitti:Pätkii
Kun pätkiminen voi viitata sähkövikaan (esim. tulppa), kun taas "röpeltäminen" liian suureen määrään polttoainetta suhteessa ilmaan...mut niinkuin olen todennut, voi toisesta kuulosta vika erilaiselta....
Elias01
- Yamaha aerox
Voi olla, että tuo on sitten sitä "röpöttämistä" outoa vaan, ettei täyskaasulla tapahdu tuota röpeltämistä muutakuin kylmällä koneella. Nyt suutin kokoa 102 vaparin kanssa, täytynee kokeilla 100?
J Ros
- 16.12.2015 22:33
Elias01 kirjoitti:Voi olla, että tuo on sitten sitä "röpö...
Mikäli skootterissa on sähköryyppy, se saattaa myös aiheuttaa sen "röpöttämisen" kylmälläkoneella....ja mahdollisesti kaasarina gurtner?
Elias01
- Yamaha aerox
Kaasarina Dellorto 19mm vaijeriryypyllä. Aloin epäilemään jos kävis liian laihalla alakierroksilla? Miten alakierrosten seosta voi rikastaa?
Tomi-50
- Derbi Senda X-Treme
- Espoo
- 18.9.2015 18:26
J Ros kirjoitti:Tomi-50 kirjoitti:Joo ny sielt huollost sanottii et variaattorin holkki puuttuu, joka sit auheuttaa ton huonosti käynnistymisen.
Mitähän holkkia ne tarkoittaa? On ihme, jos kasaus vaiheessa ei muisteta laittaa holkkia takaisin!!! Mikäli tässä tarkoitetaan holkkia, minkä päällä variaattori liikkuu..??!!
Pääasihan on ,että vika löytyi, koska itse ei tietenkään osaa ajatella, että jotain osia puuttuu, mut kaikki on mahdollista....
Ny se holkki asennettu, mutta ei käynnisty. Bensaa saa ja kipinä tulee. Yks syy voi olla ku toi kiila uppoo kampuraan kokonaa?
J Ros
- 16.12.2015 22:33
Tomi-50 kirjoitti:J Ros kirjoitti:Tomi-50 kirjoitti:Ny se holkki asennettu, mutta ei käynnisty. Bensa...
Mielenkiintoista...jos tarkoitat magneeton pääsä olevaa kiilaa, niin kyllä sen magneeton kuuluu olla oikeassa asennossa (kiilanura), jotta kipinä tulee oikeaan aikaan....muuta sytytyksen säätöä ei ole, jossein ole "kisa" sähköt....
Tomi-50
- Espoo
- 18.9.2015 18:26
Se kiila uppoo kokonaa siihe vakoon
J Ros
- 16.12.2015 22:33
Tomi-50 kirjoitti:Se kiila uppoo kokonaa siihe vakoon
Se menee aika syvälle, mut sen pitää estää magneeton pyörähtämisen akselilla...
Tomi-50
- Espoo
- 18.9.2015 18:26
Ny ihmeellisesti lähti käyntii, mutta ei liiku kaasusta ja kai booaa
J Ros
- 16.12.2015 22:33
Tomi-50 kirjoitti:Ny ihmeellisesti lähti käyntii, mutta ei liiku kaasusta ja kai booaa
Hö, eikös niitten pitänyt huollossa laittaa kuntoon?
Tomi-50
- Espoo
- 18.9.2015 18:26
Taitaa olla kaasari huonois säädöis
Mrsteammiez
- Derbi senda x-treme 09
- 16.3.2017 20:41
Juuh morjens. En tosiaa tiiä et mikä vi*** tossa on vialla mutta semmonen jännä juttu ilmeni kun huomasin että magneeton pultti oli löystynyt kun pysyi silloin käynnissä. Kiristin sen uudelleen ja nyt taas pysyy käynnissä mutta booaa vaan. Suuttimena tällä hetkellä 95 kiinni. Apuja kiitos
