Aprilia_SX_50
Ok, kiitos tästä!
Aprilia_SX_50
Tässä vielä koko setti mihin päädyin:
-Tecnigas Trek putki
-72 Suutin
-Naraku Sport kytkinjouset 1500rpm
-Naraku Sport V.2 vastapainejousi 1500rpm
-5,5g rullat
-Pakoaukon kurin jätän paikoilleen
Jos on vielä parempia ehdotuksia, niin otetaan vastaan! Näillä jos pääsis just sen 65km/h nii olis hyvä.
Santeri7
- 26.6.2013 17:26
Mikäs kaasari jogissa on vakiona ja minkä kokoisella kierteellä suuttimet ja minkä kokoinen suutin teharille?
dattiis
- 29.6.2012 18:39
12mm dellorto, suuttimet on 6mm kierteellä ja sopiva suutin löytyy vain kokeilemalla. 70-85 välistä varmaan sopiva löytyy.
Aprilia_SX_50
Nyt on Tecnigas kiinni ja siinä on aika kova meteli...millähän saisin vaimennettua noita ääniä? Siis ihan uusi putki kyseessä.
dattiis
- 29.6.2012 18:39
Luultavasti vuotaa pytyn ja laipan välistä. Onko sulla oikee tiiviste siellä?
JontteH
- Derbi DRD Racing SM -10, Husqvarna SM 125 -08
- Loviisa
Tällänen hauska keissi ois että löytyy 70cc sport pro mk2, 21mm dellu ja asiaankuuluvat läpät ja imukaula, vapariputsari, pidemmät perävälit, multivari ja putkena Pro Replica, mutta äänet on ihan karseet.
Änkän reiät suurennettu, villat vaihettu, putki tai liitokset ei vuoda. Osaisko joku suositella hiljaista putkea sunnuntai kruisailuun tälle setille?
[X] M 15.4.11 [X] A1-harkat 27.4.12 [X] A1 18.7.12 [X] kilvelle [X] lipalle [X] ympäri [X] sakot [X] kortin menetys
emsuu
- 28.6.2016 14:49
Paljonkohan jogi keräisi huippuja Leovincen zx putkella, Stage6 sport pro varillla ja oikeilla säädöillä?
Rootteri
- 29.2.2016 21:28
ois semmosta että mulla on yamaha jog rr 2011 nestejäähy. prikan oon ottanu pois mutta tarvitsisi lisää nopeutta kehiin? tehari oisi varmaan helpoin mutta rahaa semmoseen ei oo ja skoba enään yhden kesän mulla. niin varmaan tota putkea pitäs lähtee tyhjentää ja siihen tarvis vähä vinkkiä että missä kurit on ja miten ton hukkaputken sasi helposti tukittua. ja auttaako se nopeuteen yhtään?
Yamaha50R
- 30.7.2014 18:39
Kertokaa mikä jogissa vikana. Moponku pistää käyntii ja lähtee ajamaan aluksi toimii todella hyvin ja pirteästi mut vähän ajan päästä hyytyy. Tyhjäkäyntiä kummiskin aina käy eikä sammu. Putsasin kaasarin ja ilmanputsarin niin toimi hetken aikaa todella hyvin mutta sitten taas rupes hyytyilemään. Varsinkin jos ylämäkeen ajaa niin hyytyy niin paljon että vauhti loppuu. Kaasua herkuttelemalla saa taas vauhtia vähän mutta täysiä kierroksia ei ota. Kyseessä siis yamaha jog r 2009vm. Epäilen sähköryypyn jumivan mutta mites sen vois ohittaa?
Mobiilimies
- 21.8.2017 18:09
Kuinka poistetaan prikat?
röpöröpö-PV
- 20.5.2018 19:09
Elikkä, Jogin etujarru ei pelaa. Ilmattu on ihan pirusti! Ja jarrupalat on vaihdettu. Tarkemmalla tutkinnalla selvis että männät ei purista kunnolla, ja niinkun sanoin, ilmattu kyllä on. Eli mihin paineet voi hävitä? Vuotojakaan ei näy missään.
Jogiyamaha
röpöröpö-PV kirjoitti:Elikkä, Jogin etujarru ei pelaa. Ilmattu on ihan pirusti! Ja jarrupalat on vaihdettu. Tarkemmalla tutkinnalla selvis että männät ei purista kunnolla, ja niinkun sanoin, ilmattu kyllä on. Eli mihin paineet voi hävitä? Vuotojakaan ei näy missään.
Liikaa jarrunestettä?
Jogiyamaha
Pystyykö kannentiivistettä käyttämään uudestaan? Nyt ois semmonen juttu että koneen iskin auki kun kampura pitää vaihtaa ja petarit, niin tiivistesarjan iskin samalla tilaukseen mutta siinä ei tule kun 50cc sylkän alumiini tiiviste mukana kun tarvitsisin 70cc O-renkaan. Eli pystyykö kannentiivistettä käyttämään uudestaan vai saapiko noita o-renkaita oikean kokoisena jostain kaupasta? Yläkerralla ajettu vaan vajaa 500 kilometriä.
jiisu
- 6.10.2018 10:20
--JogR-- kirjoitti:Joo,mä ostin emc:ltä niin kyllä se pystyssä pysyy koropalallakin!
Mitenkäs porukka on löytänyt noita mittarivaloja tähän laitteeseen?
Mikä kanta tässä on niille?Kävin paikallisessa autovara-osia myyvässä puljussa mittarivalo mukana mutta ei löytynyt samanlaista
E:Tossa vielä se jalka mikä mulla on
https://sparewheel.fi/product_info.php/ ... ts_id/2136
Mihin toi sivujalka tulee kiinni, ei millään tunnu löytyvän paikkaa mihin saisi...voisikko ottaa kuvan mihin kiinnitit?? Meneekö myös ilmajäähdytteiseen Jogiin (vm. -06)?
