Ledinauha
- Kouvola
- 23.4.2013 19:13
Kuvalinkkisi ei toimi.
Käytä vaikka jotain suositumpaa uppaus-palvelua, Dropbox kun on enemmänkin tiedostojen jakoon suunniteltu. Imgur, Photobucket, Tinypic yms. mitä näitä nyt on.
Daref
- Husqvarna sm 125cc 04vm
- Vaasa huutoniemi ghetto streets underground
- 28.9.2010 18:02
nyt pitäis toimia
Edellistä viestiä ei tarvitse lainata. -Ledinauha
jonik1
- CPI Oliver -04 "Only for competition use" & CPI Formula R -07 70cc
- Ähtäri/Seinäjoki
Daref
- 28.9.2010 18:02
itseasiassa katoin väärin se oli sähköryyppy mikä oli kiinni mutta mihin nuo piuhat sit menee kun ei tossa kaasaris näy mitää mihi vois mennä
Pudde
- Yamaha Aerox 06
Pudde kirjoitti:Tämmöstä on tullu pistettyä Keeway Fact 2010
Kuriton alkukäyrä
Prikka pois
Malossi Multivar
Varin mukana tulleet 6g rullat
Varin mukana tullut malossin valkoinen vastapainejousi
Piaggio 804mm hihna
66 suutin
Sitä vaan mietin että onko rullat suutin yms lähelläkään oikeeta
+Oisko antaa muita vinkkejä miten sais kulkee?
Teharia en aio ostaa.
Kertokaahan nyt paljonko ootte saanu kulkemaan tälläsillä vireillä. Tällä hetkellä 5.5g rullat ja 70 suutin ja tasasella korkeintaan 62 vauhtia.
Pudde
- Yamaha Aerox 06
Juuh alkukäyrästä on kaikki ylimääränen jo pois
Jos siellä paisarissa kerta on kaks reikälevyä mikä siinä on ettei toista kannata ottaa pois
Hane!
- Gilera Smt
- Kuopio
- 13.4.2014 19:12
Paljoko pitäs kulkee keeway kurittomalla vakioilmanputsarilla ja kurittomalla vakioputkella, 70 suuttimella, ei prikkaa ja rajottamattomalla cdi-boksilla? Ei ole tietoa onko variaattoriin vaihettu osia.
putkessa on pelkästään katin kenno paikallaan, mahtaakohan tuon poisto vaikuttaa mitään?
Hane!
- Gilera Smt
- Kuopio
- 13.4.2014 19:12
Onkohan vakio cdi-bokseja olemassa monen laisia?
Kun mulla on kaks boksia, molemmissa on melkein sama numerosarja mutta ei täysin sama, 1.boksin numerosarjan loppu on 050331, 2.boksin numerosarjan loppu on 070105. Onkohan tuo 2.boksi sitten rajottamaton?
1.boksi on ainakin vakio rajottava.
Hane!
- Gilera Smt
- Kuopio
- 13.4.2014 19:12
Pystyykös näitten cdi boksia poraamaan?
Cpijonnne
Eikös CPI ja Keeway ole aika samoja skoottereita, eli laitan tänne linkatkaa mahdollisimman lyhyt crossitangon adepteri tähän niin olen iloinen tilasin liian pitkän netistä kauan aikaa sitten näyttää ihan hirveältä
Eli skootteri on: CPI Oliver City '05
Cpijonnne
Muuten viel undertraysta tilasin undertrayn josta maksoin 50e, tänään menin laittamaankiinni menee vain kinni ilman takavaloa, ja takavalohan on pakollinen(?), eli miten saisin laitettua ton cpin alkuperäsen takavalon tohon underiin että näyttäisi järkevältä
Kannataa lukea
tietopankin artikkeli. Samalla on hyvä tiedostaa että jos osa on suunniteltu skootteriin x, se ei välttämättä ole
bolt-on eli laakista sopiva skootteriin y. Ratkaisuna tähän on luovuuden käyttäminen ja
modaaminen eli osan muokkaaminen tarkoitukseen sopivaksi.
Cpijonnne
Hei! En löytäny CPI:lle omaa "langua" nii laitan keewaylle "langalle" mistä sais tollasen adepterin joka ois noin lyhyt ja kävis CPI Oliveriin ja ton crossitangon linkkailkaas tähän
Ja ostin vähän aikaa sitten Undertrayn olin laittamassa kiinni mutta takavalo on erimuotoinen? Eli menisi suoraan katteisiin mutta takavalo pitää irrottaa joka ei käy mulle, linkatkaa jotain ideoita..
http://www.storm-motor.fi/mp-tarvikkeet ... -punainen/ leikkelemällä tota kilventelinettä vissiin sais ihan komeen? tohon vilkut kans kiinni.. en sitten tiedä. Laittakaa omia ideoita
jonik1
- Ähtäri/Seinäjoki
Yamaha Bw's/MBK Booster adapteri on lyhyempi kuin Aeroxin, mutta ainakin mulla tangon katkaisimien rungot hakkas pahasti polviin.
Ipareemus
- Keeway F-Act Evo 2013
- Muurame hoods
- 21.4.2014 22:15
Mikä on kun annoin vuoden 2013 F-Act Evon seistä noin 10 asteisessa tallissa yön yli ja aamulla kun otin ulos niin ei lähtenytkään käyntiin? Otin tulpan irti ja kuivasin ja lämmitin sen, antaa kipinää, lähti lämmityksen jälkeen käyntiin mutta sammui samantien. Koulusta tultuani kokeilin polkaista ja hörähti kahdesti mutta sammui..
